michman
ISO 40 в фрезерный шпиндель
вот держу в руках ISO 40? цанговый патрон,
размер общая длина 125 мм. диаметр широкой части конуса 45 мм. меньшей 25мм.
цанги два вида немного разных больший диаметр 22, 23 мм. длина 40, 42 мм.
мне совершенно ненужный, вставлять некуда. :)
а на НГФ110 ш4 нужен горезонтальный шпиндель.
вот и пришла такая идея, проточить с наружи под подшипники и сделать корпус.
ваши предложения, пожелания?
может кто делал подобное? пока ненашол.
ругайте.
Там шпиндель втрое длиннее, еще и с шестернями коробки. Надо повторить оригинал.
нет, оригинал повторять небуду.
стоит слишком низко.
хочу сделать на хоботе стонка, чтоб была возможность регулировки выноса шпинделя в горезонтали. привод отдельным двигателем через шкивы.
но сейчас меня больше занимает вопрос изготовления самого шпинделя.
цанги на этом патроне вроде до 20 мм. мне кажется вполне достаточно, если нет то поправте.
michman, повторюсь - чтобы сделать нормальный шпиндель, надо будет искать очень точный круглошлифовальный, чтобы прошлифовать посадочные для подшипников с нужной точностью и натягом.
не сделать номральный шпиндель на токарном.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=275331 купите эту штуку или аналогичный. сделать бабку с ласт. хвостом то еще занятие, но по крайней мере ее сделать реальнее....
Стакан укоротите, самый простой вариант.
