Всем здравствуйте.
Не могу понять где устранять неисправнось на ГФ2171 - привод "Мезоматик" - ЧПУ 2С42-65.
С месяц назад стала проявляться неисправность: при включении шкафа через минуту или чуть более на приводе по "Z" загорается светодиод "неисправность", при перезапуске схемы несколько раз неисправность исчезала и станок работал до конца смены без проблем. С утра все повторялось по новой: несколько раз перезапустил схему и все нормально - до конца смены работает без проблем. Так продолжалось дня три, затем станок отработал три недели без вопросов.
Недавно пришли с выходных и опять двадцать пять, но уже перезапуск
не помогал. Поменял две платы на "Мезоматик", тоже самое. Выключил ЧПУ, все равно через некоторое время загорается "неисправность". Почистил ламели тахогенератора, проверил тиристорные сборки, напряжение стабилизированного питания +14.8 и -14.8 (норма).
Затем обратил внимание, при включенном ЧПУ, когда включаю гидравлику немного дергается привод Z. При перемещении на больших оборотах - все нормально, когда включаю 400 об. - двигатель вращается рывками и бывает выбивает привод - "неисправностть".
Перезапускаю схему и вижу, что двигатель еле заметно дергается на месте. Переключаю на высокие обороты включаю привод по ходу и в обратную, останавливаю - двигатель не дергается.
Вообщем, после нескольких выбиваний привода по "неисправности" и включении двигателя на разных оборотах все нормализовалось:
привод не выбивает, двигатель не дергается и до конца смены.
Правда станок по программе не запускали. Не знаю после выходных или через несколько дней (недель) опять повторится эпопея.
Коллеги, что можете дельного посоветовать, где "копать"?
Заранее благодарен.
местами поменяли?
А они там местами меняются?
С другого привода ставил.
Гость kpss64
Anatol43, Поменяй в 2С42 оцифровку по Z и ЦАП.
У вас там Mezomatik- A ?
Я писал в посту, что выбивает привод даже при выключенном ЧПУ.
А в чем отличие Mezomatik- A от Mezomatik- К? Сейчас точно не скажу, не на работе. Привод с модулем на одну координату.
...выбивает привод даже при выключенном ЧПУ...
С учётом сказанного в первом сообщении - ну очень похоже на проблемы с блоком питания, посмотрите осциллографом, или просто поменяйте плату блока питания.
Питание измерял цифровиком, а если смотреть осциллографом, то какая пульсация допустима и важен этот параметр? 14,8 вроде в допустимых пределах :wacko:
Гость kpss64
вы об это мне писали. Вы писали только о том что не запускали по программе. Вы должны знать что даже в ручном режиме контур позиционирования Чпу включён.
kpss64 Вы должны знать что даже в ручном режиме контур позиционирования Чпу включён.
Честно говоря опыта работы с силовой электроникой мало и о данном факте не слышал, если можно об этом поподробней. Я предполагал, если ЧПУ обесточен, то вся следящая система ЧПУ не влияет на привода.
...то какая пульсация допустима...
Из тех.описания на привод - 10 милливольт.
А расоглосование по координате зет в норме ?
По поводу нормы расоглосования, на работе 3 ГФ. На двух стоит новая система, на одном (ремонтируемом) - старая 2С42-65. И везде разные цифры. Поэтому, если не трудно озвучте нормы для системы 2С42-65.
повторюсь...
Для начала "пляшите" от этого. Уходит в блокировку не от ЧПУ, чисто внутренняя защита привода.
Я от этого и "пляшу". Платы А-01 и А-02 менял, результат тот же. Остается плата А-03 и обвеска привода. Тахогенератор показывает R приблизительно 48-50 Ом. Завтра посмотрю пульсацию БП, если это может влиять на мою неисправность.
Вообщем ситуация такая: вышел с выходных и станок работает нормально, так что заниматься им не дают и даже не знаю когда придется (с 1 марта пока на месяц отправляют в бесплатный отпуск).
Единственное, что осталось: при включения привода на малых оборотах (400 и менее) двигатель вращается местами рывками, а в момент останова ротор дергается на месте. СтОит на высоких оборотах включить привод в + или -, как дрожание пропадает. Чем может быть обусловлено это поведение двигателя?
