byba
CNC - cхема управления шпинделем BLDC Sieg Super X2 и X3 и т.п.
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЭТО ПРОТОТИП И ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ.
(но уже управляется c Mach)
ПРИ ПОПЫТКЕ ПОВТОРИТЬ РЕКОМЕНДУЮ (А ЕЩЕ ЛУЧШЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ) ОТКЛЮЧИТЬ СИЛОВОЙ КАСКАД ОТ 220В И РАЗРЕЗАВ ДОРОЖКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАБОРАТОРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ 0-30В 3А С ЗАЩИТОЙ ПО ТОКУ.
ПРИ ОШИБКАХ ТРАНЗИСТОРЫ РАЗРЫВАЕТ ПОПОЛАМ (220В)
ПРИ ШТАТНОМ ПИТАНИИ И ПОПЫТКЕ ПРОВЕРИТЬ СИГНАЛЫ НА МОТОРЕ – ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕНОСНЫМ ОСЦИЛОГАФОМ НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В СЕТЬ
В связи с тем что ко мне в руки попала плата XMT-500-A и движок BLDC, которые почти невозможно использовать в ЧПУ или были варианты в инете, которые мне не очень понравились решил я замутить схему замены блока управления (платка с ATmega8) при использовании в Mach3, для станков типа фрезерных Sieg Super X2 и X3 (SX2 и SX3), Grizzly 0619, Jet JMD-X1,токарные Sieg Super C2 и C3 (SC2 и SC3) с платами XMT-500 и XMT-1000 с двигателями BLDC.
Для Mach использую Purelogic PLCM-E1
У меня плата – XMT_DRIVER_500-A.
Кратко что и как:
- Силовая часть – изменения отсутствуют.
- Схема собрана на Xmega128A1 (использована плата mikroXMEGA)
- Коммутация блочная (трапецеидальная)
- Оптоизолированные входы-выходы (обязательно)
- Шим от Mach3 должен быть в цифре (0-10В отказался)
- Выход Index (один импульс на оборот)
- Вращение вперед и назад
- Вход Enable для разрешения работы ( в принципе если нет свободных выходов можно не использовать)
- Защита по току штатная, срабатывает E-Stop
Не использованы родные выходы XMT-500:
- измерение тока для внутреннего ПИД регулятора (не путать с ПИД регулятором Mach3)?
- блокировка безопасности (не могу сказать точно для чего она т.к. у меня нет этих станков)
Во избежание вопросов
- как был чайником в программировании так и остался.
- делал из того, что было под рукой, почти ничего ни покупал ( все что было нажито)
- вначале была идея сделать просто из Mega, но были попытки сделать синусоиду и Меги как бы не хватало если делать ПИД. Поэтому перешел на XMega да так она и осталась.
Пока думаю в каком ключе продолжить. Устал бороться с помехами из-за длинных проводов.
Схема – Altium
Программа - Codevision AVR 3.10
Исходные схемы я выкладывал ранее - http://www.chipmaker...iles/file/9348/
Вся дока пока здесь - http://yadi.sk/d/J3ZtLsHUJNzAk
Будем считать, что я похвастался, может сумбурно, но как есть :yahoo:
По схеме больше на "частотник" похоже, нежели чем на брашлесс-контроллер. Хотя - для высоковольтных, тихоходный движков хватит и ИГБТ транзисторов. К слову - контроллер работает только при наличии энкодера/датчиков холла?
Да только с датчиками. Это штатный движок к китайским станкам - 4 полюсник с датчиками Холла
хы. при таких габаритах врдяли там именно 4 полюса. Но сиравно спасибо.
Абсолютно точно - 4 полюса, два электрических оборота на один механический.
byba, дык, это просто "коэфициент редукции" равен двум. А полюсов там может быть и меньше ;) Их там и будет меньше - 2полюсный ротор и статор с 6 обмотками(или с 12-ю, но подключенными параллельно) - вот вам и редукция 1к2. Да и проще сделать кольцевой двуполюсный магнит, чем такой-же, но 4 полюсный.
Я спорить не буду, но я считал так (может и неправильно) - датчики Холла делают 12 "щелчков" на один механический оборот. При двухполюсном моторе мы имеем 6 шагов ( имеется ввиду шаги по датчикам Холла). т.е. один электрический. По всем мануалам если полюсов больше соответственно получаем большее кол-во электрических оборотов. Поэтому я считаю, что он 4-х полюсник.
Вопрос может не в эту тему, но вроде перелопатил форум вдоль и поперек, а точного ответа не нашел! :unknw:
Имеется станок с точно таким же мотором. Все работы по его доводке выполнены, благодаря этому форуму! Сейчас перевожу на чпу его. И вопрос так и остался как использовать этот двигатель, его подключение и т.д. А замене на серву речи не идет, т.к. будет шаговик на шпиндель через муфту. Буду благодарен за любую помощь!
Шаговик на привод шпинделя, или я не так прочитал?
Шаговик с энкодером будет на удержание добавлен чуть позже. Сейчас бы с одним разобраться :). Этот мотор в перспективе будет тоже заменен на полноценную серву и привод переделается. Бюджет не резиновый и пытаюсь как-то и токарник и фрезер привести в чувство и продолжить работу. :) Вот и интересует как возможно использовать этот движок, раз он с энкодером, для нарезания резьбы. И как его подключить.
с мачем не выйдет - он всего с одной меткой работает.
aegis, спасибо! Ваши темы очень помогли мне в работе! По энкодеру я понял, его тогда поставлю отдельно! Но а как мотор подключить? Работать буду на Маче. Я пока чайник в этом. Но полтора месяца назад я и про импланты и про шабрение думать боялся, но руки сделали :) У меня Wantmotors комплекты. С ними разобрался. А вот как мотор этот ввести в схему не пойму. На станке есть гнездо, через которое можно скорость на дисплей вывести. И насколько понял, он управляться + и - вольтами. Просто читая большинство тем форума, во многих все хорошее заканчивают такими дебрями и юнгами, что найти полезное становится практически невозможно. Я наверно выскажу просьбу многих-тыкнете пожалуйста пальцем какой провод куда! :)
maxvol, а зачем шаговик на шпиндель вешать? просто я смотрю у вас несколько излишняя работа планируется - можно и проще если знать что надо получить в итоге
aegis, Михаил, начитался тем про токарник на балкон :) На премете уже есть отечественный станок, но этот китаец 180х350 будет для мелочей и плюс фрезерный шпиндель к нему добавлю. Планирую линейный сменщик сделать. Поэтому шаговик для удержания нужен. Когда брал все это, еще ничего не смыслил в станках по металлу и думал что хватит и этого. Но аппетит пришел :good: Так что пусть работает пока не умрет совсем. Оборудование должно работать. Да и площадка для учения получилась. Комплекты серв покупать на этот станок уже не планирую. Точности и жесткости от него добился-результатом доволен, спасибо форуму! Осталось электрику победить. Рядом фрезер своей очереди ждет :)
maxvol, чисто для удержания или для позиционирования тоже?
byba, хотелось бы узнать как проходят испытания?
aegis, для удержания и позиционирования в связке с энкодером. Наверное придется идти сложным путем ТС и искать человека, который повторит мне эту схему :)
Или пойти таким путем? Управление двигателем шпинделя - ручное. Выбираем направление и мощность (обороты).
Каковы результаты эксперимента? Год уже прошёл...
У самого два станка с такими моторами, один уже ЧПУ, второй планируется, тоже не устраивает родное управление.
Кстати моторы и контроллеры продаются отдельно: http://www.siegind.com/gallery_detail/newsId=30.html
