Anton_S
Heidenhain - нужна консультация ...
Есть устройство отображения Heidenhain и линейки типа LS 800 . Тип линеек старый . Одна работает нормально . Одна глючит . По одной оси линейка отсутствует .... Возможна ли корректная замена на другой тип линеек .? Если кто проводил такую работу , откликнитесь .
А не пробовали запросить самих официалов по этому вопросу? Я к ним обращался - крайне адекватные товарищи? www.heidenhain.ru
Возможно, разобраться не сложно. Если лень разбираться, то в московском хайденхайне помогут.
Блок - какой? Линейка - какая? У них есть вполне конкретные названия модели. По типу блока можно определить, какие линейки он переваривает (1vpp или токовые) и купить новые с соотв. типом и разъемом.
Глюкавую линейку разобрать, аккуратно промыть от грязи шкалу и приемник, проверить, горят ли все излучатели на считывающем устройстве. В большинстве случаев оживает.
Пробовал линейку LS403 , из более новых-работает без проблем . Старые линейки иногда дают сбои при отсчете . Одну пробовал помыть . Салфетки для чистки оптики , чистый ацетон , и пр ..... Вроде лучше , но все равно сбоит . Излучатели не смотрел . Попробую .
Хороший свет, микроскоп (или мощная лупа) и смотреть на шкалу, она так сделана, что любые повреждения хорошо видны. Растворители нельзя использовать, обычные средства для чистки оптики.
Если не боитесь - можно вытащить головку из работающего и поставить на сбойный, если ошибка повторяется, шкала повреждена.
у хейденхайне где-то рекомендуется изопропиловый спирт
Со спиртами всё непросто- можно было порекомендовать этиловый- но к нему куча разрешений. В результате в Америке даже уколы умудрялись делать на изопропиловом- хотя он более ядовит- в смысле больше 100грамм внутрь и головка бубо :) Так вот- я например не встречал чистого изопропилового- он всё равно при протирке след оставляет, этиловый можно однако найти и достаточно чистый.
Я использовую спирты и ацетон ЧДА . Одна беда- баночку открыл....уже не ЧДА :) А этим ацетоном чищу оптику . Эфир тоже хорошо подходит , да нету его .
У старых Хайденов часто в качестве осветителя используется миниатюрная лампа накаливания, типа нашей НСМ. Со временем они горят или теряют яркость. При потере яркости аналговая линейка может давать пропуски при быстрых перемещениях. Заменить лампу не сложно, но отюстировать ее положение на каретке можно только на специальном стенде. Раньше довольно часто приходилось заниматься подобным.
dpss, Я уже разбирал линейку . Там нет лампочки . Вероятно , эта линека более новой модификации
Там светодиоды на плате, до них тоже можно добраться, но они SMD и будут некоторые сложности с поиском и заменой.
desti, Они тоже выходят из строя ? Или просто должны гореть и все ?
Всё рано или поздно из строя выходит :) Да, светодиод(ы) должны гореть постоянно. Если несколько типов считывающих головок, излучатель может быть один или несколько. Если один, то при выходе из строя линейка перестает работать вообще, если там интерференционный метод (много излучателей), то может начать глючить.
Буду смотреть .
Спасибо всем ответившим.
Приятель оф. представитель Heidenhain в Тольятти, напиши в личку дам его телефон. Думаю поможет земляку.
Мда... когда проверял лнейку LS403 не обратил внмание. Короче прикрутил такую ...Теперь вместо 1 мм показывает 2 .....:) Бывает .
Делю в уме или на калькуляторе..
Может кто делал , что бы считала реже ?
давайте оживим тему... На станке стоит старая аналоговая линейка LS-903 с преобразователем EXE-610, линейка повреждена при транспортировке... В запасах есть линейка таких же габаритов LS-803.... Как понять подходит ли она для замены или нет, и что может измениться в работе станка после замены? Посмотрел в характеристиках линеек главные параметры это дискретность (2, 5, 10 мкм) и период сигнала (20 мкм или 40мкм). Что в случае замены критично - совпадение периода сигнала? Как я понимаю дискретность скажется только на точности измерения. Повторюсь еще раз, что речь веду о старых типах аналоговых линеек (не TTL).
13 минут назад, Trianon сказал:
Аналоговые линейки бывают с напряжониевым и токовым выходом. Одно вместо другого просто так не воткнуть.
Не на точности, а на дискретности. Это разные люди.
EXE610 - токовый преобразователь, LS803 - токовая линейка, вместе должно заработать.
я имел ввиду, что другую дискретность ЧПУ будет по иному воспринимать.
Посмотрел паспорт - он один на модели 803, 803D, 903. В паспорте написано, что характеристики данных линеек одинаковы, за исключением выходных сигналов:
LS803 - вых.ток 15-35 мкА на 1 кОм, сигнал меток 4-15 мкА
LS903 - вых.ток 9-13 мкА на 1 кОм, сигнал меток 4-7 мкА.
Хотя есть одна странность - в характеристике 803-й модели написано "output current" (вых.ток), а в характеристике 903-й модели написано "output voltage" (вых.напряжение), хотя и то и это обозначено в микроамперах... Что это - немецкая опечатка или это действительно что то значит?))
Насколько могут быть критичны такие незначительные отличия токовых сигналов? С каким умыслом немцы сделали две модели линеек с незначительным отличием величины выходного тока?
Изменено пользователем Trianon
Можно заморочиться всем этим, но зачем? У хейдена только два токовых преобразователя, 602 и 610. У вас токовая линейка 803, подключайте, ничего не сломается. А дискретность можно и потом измерить, сравнив показания DRO и реальное перемещение.
согласен, надо пробовать... Интересно просто кто уже пробовал такую замену делать и что получилось. Плюс 803-я еще не моя, чтобы попробовать её нужно сначала купить...
Если линейки бывают 20/40 и 2/5/10, то вероятность, что
1 минуту назад, Trianon сказал:
стремится к нулю :)
