Саян
Керамический корпус треснул - помогите влюблённым
В общем, уронили Мишку на пол керамические часы на керамический пол. Откололась дужка. У часов очень красивая история с тысячами километров, разлукой и прочей романтикой. Я бы положил всё это в красивую коробочку и придумал историю про откол. Но сын хочет носить и я его понимаю. Что посоветуете?
Тонер для принтера и эпоксидка как вариант а так только замена
Да отвалится. По корпусу посетили несколько ремонтных мастерских - под благовидным предлогом отказываются.
Переделать под карманные, на цепочке. Как вариант.
Тонер для принтера и эпоксидка, залейте с первым звеном намертво, а так понятно или в утиль
купить на Е-бей точно такие-же и перекидать внутренности в новый корпус, браслет и заднюю крышку оставить старые. замену сделать частью истории часов.
Сошлифовать алмазным кругом до большой площадки, поставить сколько влезет штифтов, и налепить ушко из металлополимера, что для ремонта станин. Потом вручную придавать ему божеский вид.. Был бы металл - было бы значительно проще. А так получается очень ювелирная работа с неизвестным результатом.
Или можно взять скагеновский же кольчужный браслет и вклеить его целиком во всю посадку, правда будет ли держаться..
Да, да! от этого еще больше романтики!)
Изменено пользователем Dmitr
И получить туже мину замедленного действия? Может, существует какая-то стандартизация в корпусах? Заменить на металл.
Такие часы нельзя ронять, в них не стоит колоть дрова и тд, там не только корпус, там механизм нежный.
Это не Casio G-Shock.
ps ну и ещё как вариант можно окунуть Scagen в прозрачный силикон :)
Casio G-Shock.
Эти служат уже 8 лет без нареканий.
а зубные техники что говорят?
Да нет в знакомых.
Снизу к крышке приклеить кронштейн и используя 3 оставшиеся точки создать четвёртую, но лучше написать на фирму письмо с благодарностью и попросить о помощи.
Да там и клеить не надо - есть винты. А фирму оставлю напоследок.
Новые отверстия, ближе к центру часов.
Изменено пользователем Junior Brother
Боюсь я этой керамики - нет опыта шлифовки. Чем делать?
Саян, если такие будут её грызть - то можно ими. Они мягкие и снимают медленно, зато не снимете лишнего. За час бормашинкой управитесь.
Да дремелвское у меня всё есть - боюсь перегрева. А чем отверстия?
Лучше сначала на фирму, а потом мудрить. У друга часы пролежали 3 года в колодце чистить начал нашел-завел работают написал благодарственное письмо прислали новые с условием выслать старые. Любят они в музей всякие интересные штуки запихивать.
можно в керамику серебро вжеч и припаять потом этим же серебром..
(ну эт так - чисто теоритическая мысля)
Саян, на корпусе характерные царапины чем то-важные молодому человеку присутствуют? Если нет - меняйте корпус, имхо колхозный ремонт с романтикой как то не очень сочетается...
Саян,
Керамика нормально шлифуется алмазом на бакелитовой связке.
Смесь суперклея с содой. Я так расколотый абразивный брусок клеил. После второго падения раскололся в другом месте. Склееное -целое.
Это как?
Эти реально самые плохие и "нежные" с рынка.
Лучше подороже. У камнерезов есть на медной связке с алмазом, по массе прям.
Ими наверняка можно снять.
А вообще можно подумать над тем, чтобы сделать крепление на два уха, внутрь которого эти часы встанут.
Или вообще сделать отдельный корпус, внутрь которого встанет подпиленная часть керамическая, или сам калибр.
Но тут ценники будут весьма недобрые.
