Shuriv492
Бочка отработки вылилась на землю
Здравствуйте, уважаемые строители. Произошла такая неприятность на дачном участке. Капало по чуть-чуть из краника примерно за 6 месяцев (в холодное время при низких температурах) (бочка 230л). Обнаружил только сейчас. У нас там 30см земли, штык глины, дальше песок. Вопрос: какой диаметр выкапывать и на какую глубину чтобы собрать и вывезти хотя-бы 90 %. ?
есть мнение что ниже глины не пошло... но могу и ошибаться, это умозрительное заключение.
А какой обьём грунта заняло масло?
А если капнуть локально, по шурфу определить глубину распространения. Из практики для глин глубина не превышает 10см.
Изменено пользователем Сергей1891
можно конечно поискать формулу смачиваемости грунтов, прикинуть скорость распостранения и еще чего-нить, но я бы копнул как сказал выше Сергей1891,
тут только практика. копать до тех пор пока следы масла не перестанут проявлять себя... скорее всего будет локальное загрязнение - на поверхности вокруг бочки. сильно в глубину, думаю копать не придется.... будьте готовы окопать вокруг бочки в районе метров 2-х и на глубину пару штыков. тут сложнее не выкапывание а дальнейшая утилизация.
2х2х 1глубина метра вывози. насыпь новой земельки или (удобрения, перегной) и погляди как будет расти травушка-муравушка ( во круг). поподание масла в воду, маслянная пленка становится в молекулярную толщину. из-за чего мы наблюдаем "раду" на воде.
Изменено пользователем Алексей Павлович
На автоматических мойках, в системах многооборотной водоочистки (которые реально работают), применяют растворы микроорганизмов, питающихся углеводородами. Правда при отрицательной температуре оные гибнут. Скорее так, для информации. :)
Денис смачиваемость рассчитывать - дело теоретическое и неблагодарное :) быстрее выкопать. Я согласен +1
Изменено пользователем pin_tech
по идее зависит от вашего грунта, объемов осадков, и направления стока воды
потому как масло будет тащить в землю потоком воды и по земле оно будет плыть не само ...
так или иначе если глина это действительно глина то ниже неё да и в саму глину просачиваться не должно....
дружище за 6 месяцев много воды утекло ... и она очень далеко утащила ваше масло
Может ничего вывозить и не надо? А то тут уже пугают самосвалом.
Росла у меня за забором кислица (она же канадская гречиха, с виду бамбук). Достала хуже горькой редьки.
Друг сказал, что после солярки ничего не растёт. Приехал он (а работал на заправщике) полили из шланга от души, как водой.
Хрен там. В общем, при рекультивации земли (да косить почаще надо было) вывел бяку.
Сейчас там растёт тёрн, чубушник. До этого росли пара вишен (без ягод, как и у всех)
Время покажет. Ну может заменить десяток см. Если конечно не огород и от колодца далеко.
огород рядом (метров 6) и до колодца 15. Весь процесс шёл в холодное время. Я сейчас и хочу всё это вытащить, пока таять не начало... Изменено пользователем Shuriv492
на нефтеперерабатывающих заводах тоннами выливается, заменят сверху сантиметров двадцать грунта и порядок, трава растет, яблони плодоносят, из земли взяли туда и вернули, главное чтоб колодца ниже по уровню небыло
ну так кто мешает продолбить несколько шурфов и посмотреть состав землицы вокруг источника...
можно перфоратор с толстым буром использовать для отбора проб или что то типа бура для подлёдной рыбалки
пробурили .. кинули в ведро с горячей водой ... если есть радуга на поверхности - бурим дальше
если у вас на участке подслой глины то глубоко просочиться масло не могло...
скорее всего основное распространение будет в сторону уклона почвы вслед за дождевой водой
Плесните чуток солярки сверху,да подожгите.Через месяц трава вылезет и все остальное.А уж если с водой в колодец попала по глине-усе....воду только на полив.Может промоется потом.
Будет лечебная нефтесодержащая вода "Нафтуся")))
Если серьезно, то я уже начал бы копать, грунт временно ссыпать в мусорные ПЭ мешки, а будет потеплее - захоронить где-нть подальше.
В давние времена когда всего было много перед комиссией заливали траву авиакеросином ТС-1 заливали не просто сверху а так чтобы пропитывалась короче примерно на 10-20м2 выливали от2до 5 тонн. Новый урожай травы после керосина был гораздо мощнее. Хотя старая трава выгорала и высыпалась в прах. А возле эстакады где были бочки с маслом на этом масле такие жирные бурьяны росли стебли топором не перерубишь. Только после синтетики не росло ничего пол года. А так после двух дождей начинало вылазить всяких бурьянов и трав много. Но масло было МС-20 минеральное. Жирное очень. Я бы ничего не делал. Залил водой и посеял что нибудь типа ржи или рапса. А потом перекопал на зиму.
У меня детство прошло возле МТС. За забором стояла эстакада и цистерна, пункт замены масла. Огромное количество разливалось и смывалось за территорию. Земля выглядела ужасно, была так пропитана маслом, что если кусок кинуть в костёр - горело весьма изрядно. Из бурьяна расли одни репьяхи. Как пришла демократия, МТС не стало - всё тут же заросло травой и следа нет. Посему лично мне сдаётся, что если даже ничего не делать, то через год и место где масло разлили не найдёте.
Засыпать сухими опилками и накрыть шифером, вода будет поднимать отработку, а она впитается в опилки, которые можно сжечь в печке.
Тоже вариант нормальный.
:nea: НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ
пропитайте тряпку отработкой ... и можете её засыпать опилками, валять в муке и перьях, танцевать вокруг с бубном .... она так и останется тряпкой пропитанной маслом :sorry:
Тряпку пропитанную отработкой можно только сжечь. А из грунта влага может вытянуть более легкие фракции. А тыжелые сами распадутся. Масло если минеральное это органика. Синтетика и полусинтетика это плохо. А обычное разложится. Правда ТС пишет отработка. Там бензин есть вот его опилки и вытянут. Но это долго все равно. Лучше солнца и дождя в таких делах ничего нет.
точно,ею можно собирать масло с поверхности антифриза и т.п.Опилки первые водой пропитаются.Разве обкопать и в канаву опилок насыпать,топтаться по ним,укрыть пленкой,менять иногда.Кстати,импортная синтетика прекрасно разлагается. Изменено пользователем Borodatyj
У немцев в билетах по ПДД есть вопрос: "Сколько литров (питьевой) воды может испортить капля (моторного) масла?".
Ответ - 600 литров...
Не переживайте, что можно- удалите, побольше грунта и декоративные культуры сверху. В нефтедобывающих районах сотнями тонн нефть разливают, бульдозерами потом..., комиссии принимают. Через несколько лет особо и не заметно. Бактерии специальные применять пытаются.
"Деда, а зачем ты цветочки машинным маслом поливаешь? Ведь погибнут...". "Ничего, зато пулемет не заржавеет" :)
