Здравствуйте! Перечитал все темы про печи, хоть и называются "Порошковая окраска в гараже" но по факту 99% про большие камеры для дверей. Очень хотелось бы обсудить именно гаражные дела.
1 Сейчас собираюсь строить печь, внутренние размеры собираюсь делать д90 х ш80 х в60см, думаю что такой размер будет оптимальным для гаража. Размеры довольно приличные и уже можно будет красить приличного размера железки, вплоть до дисков. Делать больше проблематично с точки зрения энергопотребления и местозанимания. Поправьте пожалуйста если ошибаюсь в своих рассуждениях.
2 Есть мысли внутренние стенки сделать из СМЛ (стекломагнезитового) листа. Материал термостойкий и с очень низкой теплопроводностью.
3 Заказал оребреные тены, длинна горячей части 90см, мощность каждого 1квт. Заказал 4 штуки, ставить на такой объем думаю три, один про запас.
4 PID регулятор с релюхой и термодатчиком заказал на ебае.
5 Распылитель купил Старт-60, благо производят их у нас в Казани.
Так как опыта в этом деле не имею прошу помочь советами опытных форумчан. Поправьте пожалуйста если где то заблуждаюсь или ошибаюсь.
1 Размер камеры выбран непрактично из-за не учета мертвой зоны выше нагревательных элементов, прибавьте 300-400мм в высоту во избежание ик излучения тэн ов. Тэны берите "холодные" с нагревом в 350-400С. Определитесь с загрузкой в печь и подвесом деталей.(украдет место)
2 Обратите внимание на базальтовые плиты. Дешево и сердито.
3 Тэн желательно частично прикрыть, уменьшить ик.
4 Читайте форум, все подробно описано и поднято не мало тем.
Jonny Mnemonik, спасибо! Про высоту понял, сделаю 130см. Тэны взял холодные.
Базальтовые плиты уже сверху СМЛ будут. Все темы прочитал, но в основном все разговоры о больших печах.
...найдите в медтехнике или по больницам-поликлиникам списанный сухожаровый шкаф ШС- 80, или типа похожие... там есть все - и подключение, регулятор температуры, температура - до 200... есть с принудительной циркуляцией, так и без...
Ничего не нашел к сожалению.
Уже купил и нарезал СМЛ, так же заказал на оконном производстве внешние панели.
Внутренние размеры получаются 122х90х60см
Изменено пользователем Martyanov16
Начал делать, каркас профильная труба 50х50 стенка 1,5мм
Внутри СМЛ, снаружи 50мм утеплитель и оцинковка крашеная.
Если будет мало сделаю внутри еще 50мм утеплитель и СМЛ, размеры с запасом сделал.
А мне интересно про печь таких габаритов,понаблюдаю за темой.
palomnik 1, Тоже интересно,может как нибудь тоже соберусь делать :)
верх камеры сразу делайте 100мм, самая горячая точка камеры намечается, и закладные сразу бы на потолке не плохо было бы предусмотреть для подвеса деталей.
Изменено пользователем Jonny Mnemonik
Martyanov16, Стекломагнезит надо снаружи ,а внутри металл иначе на режим будет очень долго выходить
леон35136, чисто теоретически должно быть наоборот, металл внутри теплоаккумулятор, с ним должна дольше выходить на режим, но и при открытии двери меньше сбрасывать температуру.
Самат, считаете такого шкафа хватит? интересуюсь поскольку прихватил когда-то подобный, и теперь тоже задумываюсь о покраске мелких деталей.
Думаю, размер шкафа нужно сразу делать на четыре колесных диска, У меня в планах тоже маленькая гаражная покраска порошком.
Martyanov16, теоретически можно за счет государства , личные средства счет любят. На своей печи пол не стал закрывать листом но глядя на счетчик пришлось раскошелиться. Моя теория такая , металл внутри быстрей нагревается и быстрей начинает тепло отдавать как то так :)
На ебае был куплен вот такой комплект
PID контроллер, термодатчик, твердотельное реле - цена вопроса 45$
Герметик использовал вот такой.
Заклеил маляркой и промазал герметиком все стыки.
Всю электронику расположил снаружи внизу
ТЭНы подключил термостойким проводом в силиконовой изоляции, сверху замотал каптоном, он спокойно держит 400гр
Заполнил минватой
Готовая печка, морда немного волнистой получилась, ребята которые гнули оцинковку облажались с размерами.
Работает
Пока нет уплотнителя, пока никак не могу найти термостойкий, и не придумал еще из чего замки сделать. Вобщем с щелами в двери 12ти градусов на 50 выходит за 5 минут, на 100гр - 15мин, при напряжении в сети 195вольт. Думаю после заделки всех щелей спокойно будет выходить на 150гр за 15минут.
Тэнов всё таки четыре поставили?
dender, да, объем получился больше чем задумывал, решил сразу 4 поставить. И так 4квт для такого размера маловато.
Поставил замки на дверь, теперь на 50градусов выходит за 4 минуты.
Думаю уплотнитель еще улучшит ситуацию. Контроллер отрабатывает отлично, выходит на заданную температуру с вылетом 0.2 градуса. И держит +/- 0.1
Погонял сейчас, за полчаса вышла на 120гр, дальше очень медленно идет. Правда пока еще присутствуют щели на двери, уплотнителя еще нет. Внешние стенки довольно теплые, это и настораживает, придется похоже дополнительно утеплять. Вопрос чем лучше? У СМЛа вообще довольно высокая теплоемкость получилась. Думаю нужно внутри сделать еще один слой минваты и зашить чем то менее теплоемким но теплоизолирующим. Может банально оцинковкой? Или есть какие то варианты лучше?
Martyanov16, Щели можно просто запенить обычной монтажной пеной, уплотнитель у себя сделал из тех.войлока, Что бы при открывании печь не остывала быстро можно что то типа обрезка рельсы кинуть или решетку из толстого прутка, внутрянку надо хотябы фольгой обшить ИМХО. Как терморегулятор называется?
леон35136, уже закупил два листа зеркальной нержавейки 0.5мм, сейчас варю листогиб. Внутри сожру еще по 40мм на каждой стенке, зашью нержой с минватой. Уплотнитель нашел, у Зубра есть силиконовый до 200градусов. 16 метров 700р, у нас в продаже правда не нашел, заказал на слеующей неделе приедет.
Регулятор Sestos на ебае лучше искать по фразе PID Controller, там полно всяких и в комплекте с реле и термодатчиком и без них.
Думаю по хорошему надо бы еще таймер прикупить. Что бы выставлять время и забывать про печку.
В начале темы написал про утепление потолка в 100мм, уплотнитель ищите от производителя силиконовый стойкий к температуре. они бывают разные и если найдете реального производителя а не перекупщика цена приятно удивит. Можете также посмотреть в сторону трубочки 10-14мм из того же силикона.
Jonny Mnemonik, помню, теперь 100мм везде будет, так как этот долбаный СМЛ который все нахваливают оказался очень теплоемким
смл как материал го,,,но , обшил молярку, после зимы весь повело, изменил свои свойства, никому не советую его использовать.
