afpf
Бокс к видеокамере для подводной съёмки.
Не так давно стал обладателем видеокамеры, сразу встал вопрос различного допоборудования, очень хочется иметь возможность снимать под водой, метров до 7-10.
Оригинальный бокс стоит около 10 тыс. руб, глубина до 5м (этакая пластиковая коробочка).
Дела ли кто-нибуть нечно аналогичное?
Основные требования и задумки: из управления вывести только старт/стоп и трансфокатор, экранчик, наверное должен быть открыт - иначе непонятно будет что снимаешь. Если попроще - то просто кнопку старт/стоп и проволочный "прицел" сныружи. Видится металлическая (нержавейка?) коробочка, в одну стенку вмонтировано стекло, одна стенка съёмная (болты по периметру). Как сделать вывод кнопок?
Какие мысли и идеи?
Будет пропускать, а вы не увидите.
Плавали, знаем, камеры топили. Самое главное есть ли на камере дистанционное управление или хотя бы разъем к нему. По идее должен быть. Если есть - все просто, еси нету - то гемор. Есть ли боковой экран, а если есть то есть ли в нем возможность перевернуть его наружу а так же перенастроить на зеркальное отображение. Если нету то гемор однозначно! А дальше делается сварной короб из алюминиевого сплава с боковым окном с зеркалом, "рыбьим глазом" или плоским иллюминатором перед объективом, внутренней нишей для аккумулятора с отсеком осушителя и задней крышкой с панелью и герморазъемом дистанционного управления и освещения. Стабилизаторы-кронштейны выносного освещения - по вкусу
Изменено пользователем Адепт
Коробочка - это громоздко и тяжело. Я бы сделал пакет из прочного пластика. Основные проблемы - вставить стекло напротив объектива и сделать герметичный клапан. Зато все кнопки доступны и все видно. Идея не новая, я такие фирменные видел года три назад, но цены тоже кусались.
...Я бы сделал пакет из прочного пластика. Основные проблемы - вставить стекло напротив объектива и сделать герметичный клапан. Зато все кнопки доступны и все видно. Идея не новая, я такие фирменные видел года три назад, но цены тоже кусались.
Былу меня мягкий чехольчик для мобилы. До 10 метров держало воду и фотки были неплохие...
Одна маленькая дырочка и я безлошадный. К стати делали бокс из пластмассовой канализационной трубы, сваренной винипластовой присадкой. Пока температура не ниже 15 и давление столба до 10 м - все нормально. Ниже - швы трескались, а труба играла на них, что гармошка. Хорошо, что камера старая - не жалко.
Что касаемо органов управления - все просто. хорошо зарекомендовали себя поворотно-рычажные гермовводы и фототросики
О выносном пульте я и не подумал :-) вроде к этой камере можно купить, камера такая: www.sony.ru/product/hdd-hdv/hdr-hc9e. Экран переворачивается, картинка переворачивается автоматически.
А чем плохо, если экран будет откинут на 90 градусов и повернут немного вверх (чтобы камеру на уровне груди держать, в воде вроте так удобнее будет)? сварить коробку, в одну стенку вмонтировать стекло (какое? оконное подойдёт? или у автостекольщиков каленое отрезать?), приварить карман для экрана, так же со стеклом и противоположную стенку (там где кассета у камеры) сделать съёмной целиком.
Зачем отсек для аккума? что случиться под водой со штатным?
Можно сделать корпус потолще, например 3мм, или использовать кусок трубы для основного корпуса. В воде вес всё равно будет не очень большой.
Какие мысли и идеи?
можно и из дерева с оргстеклом такую вещь соорудить! могу заняться - всё будет в лучшем виде и непроницаемо
Экран переворачивается, картинка переворачивается автоматически. А чем плохо, если экран будет откинут на 90 градусов и повернут немного вверх (чтобы камеру на уровне груди держать, в воде вроде так удобнее будет)? сварить коробку, в одну стенку вмонтировать стекло (какое? оконное подойдёт? или у автостекольщиков каленое отрезать?), приварить карман для экрана, так же со стеклом и противоположную стенку (там где кассета у камеры) сделать съёмной целиком.
Дополнительный боковой карман - это дополнительная плавучесть бокса, которая и так велика, что его надо пригружать. Оснащенный бокс должен быть почти нулевой плавучести, плавать, но чуть ли не тонуть. А чтобы зазря весу не таскать в качестве груза применяют закрытые аккумуляторы на 4 Ач, а заодно и осветитель к камере присобачить можно. Под водой точно не помешает. Кроме того, в аккумуляторной нише необходимо разместить мешочек с силикагелем, иначе камеру можно убить через несколько погружений. А экранчик должен быть компактно прислонен к корпусу камеры, иначе как его внутри бокса открывать? Напротив экрана делается прямоугольный иллюминатор, в который рассматривают картинку посредством наружного наклонного зеркала. Так что при применении наружного зеркала в функции экрана должно входить зеркальное изображение.
Что касаемо стекла годится только каленое. Опытным путем установлено, что лучше использовать от старой газовой духовки толщиной не менее 6 мм. Стекло вклеивают на мягкий герметик в рамке, вваренной в корпус по контуру. Но это на боковой иллюминатор. На обьектив правильно одевать "Рыбий глаз" сферическое стекло. Как известно предметы под водой кажутся на 30% больше от их истинных размеров, поэтому для коррекции применяют такой прибамбас. Но тогда надо обьектив выставлять точно по оси линзы иллюминатора. Да и гемора с автофокусом будет меньше. Или если у вас трансфокатор, то плоское стекло иллюминатора тоже пойдет из того же материала.
3 мм материал для стенки - зажирно. 1,5 -1,8 вполне.
Еси говорить завообще, то приконструировании таких устройств применяются только проверенные временем и давлением решения, потому что стоимость полученного удовольствия ни в какое сравнение не идет со стоимостью утраченного оборудования.
Достаточно давно видел ребята везли камеру купаться , Так стекла были вставлены в две металлические рамки от маски подводного плавания. Посередине рукав склеенный из прорезиненной ткани судя по всему купали не в первый раз.
Достаточно давно видел ребята везли камеру купаться. Так стекла были вставлены в две металлические рамки от маски подводного плавания. Посередине рукав склеенный из прорезиненной ткани судя по всему купали не в первый раз.
:pardon:
Был у меня мягкий чехольчик для мобилы...
Спасибо, есть над чем ещё подумать...
Если экранчик оттопырить сразу и помещать камеру в бокс со стороны кассеты то проблем нет, хотя, с наружным зеркалом, наверное, надёжнее.
А от чего можно раздобыть такой "рыбий глаз"? выставить по оси не будет проблем - камеру всё равно привинчивать.
...Если экранчик оттопырить сразу и помещать камеру в бокс со стороны кассеты то проблем нет, хотя, с наружным зеркалом, наверное, надёжнее.
Классикой такого бокса есть тубус с "рыбьим глазом", закрывающийся торцевой стенкой с органами управления к которой жестко крепится кронштейн установки камеры. Скинул кожух с "рыбьим глазом" - оголились все механические органы управления, которые можно в полевых условияж подрегулировать не снимая камеры с кронштейна. А кронштейн изготавливается как продольная направляющая для легкого заезжания камеры в бокс.
Либо заказывать на каком нибудь специализированном заводике, либо искать чтото подхоящее, либо просто от него отказаться в пользу плоского иллюминатора. В Вашем случае это вполне допустимо Изменено пользователем Адепт
afpf, в вашей камере есть разьем LANC, Через него и производится управление.
Помочь могу, если с электроникой дружите.
Дело в том, что я непосредственно занимаюсь конструированием подводных боксов. Всего конечно не раскажу и не покажу - но насоветую много, как по механике, так и по электронике.
Вот чертежик бокса, производимого в нынешнее время. Натурально конечно похуже выглядит - нет таких ярких материалов.:pardon:
Из станков - токарный и фрезерный.
Осушитель и клапан наддува ставить обязательно! Независимо от планируемой глубины погружения.
а самый герметичный элемент управления - это геркон. по ту стороны стенки примастырить и магнитиком переключать
Почти, достаточно неудобно управлять - ход большой, Но в одно место в боксе он вписывается идеально.
Датчик Холла удобнее. Но и у них есть недостатки.
так магнитик в перчатку вмонтировать! если на кнопку вешать - да великоват, хотя в старых отечественных Сперктрумоподобных компьютерах - именно на герконах была вся клава!!! невероятная конструкция из трех сверхточных пласмассок, стальной цилиндрической пружинки, геркона и маленького магнитика - эато ход плааавный, мягкий... и столько герконов можно наковырять при надобности!
На фото пластиковый бокс?
Может подобный сделать из металлической трубы?
Экранчик в боксе как с камерой соединяется?
В металле такая большая разьба мне не нравится, больше импонирует конструкция с кучей болтов по периметру.
Для управления купить проводной пульт, этим можно герметизировать отсек с камерой, а вот как сам пульт оформить и от воды защитить?
да, пластиковый, только это не фото, а рендеренный чертеж.
Из металла конечно можно.
Там стоит отдельный ЖК монитор 2.5".
Да нормально с резьбой - один раз закрутил и все, в этих боксах что бы снять информацию не надо вскрывать.
Если с покупным пультом, то я бы посоветовал сальниковый ввод в бокс, ну еще можно и герметиком залить:yahoo:
А сам пульт в толстый полиэтилен (если неглубоко плавать будете) или сделать коробочку для него с толкателями (полированные направляющие и O-ring колечки).
Изменено пользователем Pyku_He_oTTyda
а такой экранчик отдельно купить можно готовый? он ведь к видеовыходу просто цепляется?
Вы наверное больше теоретик
Вы пробовали резать каленое стекло? Жаро или огне стойкое /??& интересно чем и как.?
Если бы я его не резал, то я б сюда и не писал :).
Режется конечно муторно, вручную ножовкой с вольфрамовым полотном. Края зачищаются крупным наждаком на бумажной основе с карборундовым зерном (зеленовато серого оттенка). И не забыть одеть лепесток намордника. Но зато результат таки себя оправдывает. А чтобы стекло не сильно царапалось, обернуть упаковочной полиэтиленовой пленкой.
Резка каленого стекла..... ХА -ХА - ХА фотки в студию в свое время пытались сошлифовать 2.5 мм с автомобильного алмазным кругом 160\125 после 1 мм лопнуло решили крупновато зерно, поставили 100\80 через 2 мм лопнуло ......- вывод механически после закалки не обрабатывается......ФОТКИ в студию.
Ну раз пошла такая пьянка, то с меня фотки обязательно! Тогда с Вас glavmex, 100 грамм и пончик! Потому как если резать медленно ножовкой не перегревая место реза, то 2 мм/мин вполне осилить можно. Пойду нарою на мусорнике кусок лобового стекла.
К стати для начала могу показать готовый рефлектор подводного фонарика, изготовленного из сгоревшей 20 Вт бытовой галогеновой лампы, которой таким макаром был отпилен прямоугольный прилив, а затем зашлифованный на наждаке. Там тоже стекло - "не балуйся"!
