Етти
Крепление шпинделя эконом класса.
В интернете масса предложений приобрести крепление шпинделя.Но в силу своей жадности у меня нет желания отдавать 350-400 грн. За 500 грамм алюминия. Шпиндель я планирую диаметром 80мм. Опыт литья алюминия имею. Поэтому решил изготовить крепление своими руками. Сегодня нарезал на станке заготовки из пенопласта. Лить буду по ним. Еще не решил какой ширины делать крепление 60 или 80 мм!
о чем тема-то? :)
Хотя бы технологию изготовления "крепления" опишите, чтобы все заценили, насколько такое экономно.
Описывать особо нечего! Создается контур заготовки в любой удобной вам программе. Вырезается на станке из пенополистирола. Далее покрывается замазкой для швов. Затрамбовывается в емкости с песком и заливается алюминием. Затрат в принципе никаких. Копейки на пенополистирол станок свой лом алюминия есть у каждого. Завтра подготовлю формы ! Фото отчет тоже завтра.
затраты потом будут только чтобы обработать четко чтобы ось параллельна основанию была
Согласен. Но в моем распоряжении целый токарный цех предприятия.
желательно продумать как потом крепить в трех кулачковый патрон
Есть расточные головки для фрезерного станка, на худой конец можно просто взять на разжим в простой токарный! Главное нормально отлить!
Сегодня склеил вместе куски формы парафином. приклеил литники и послушав совета кольцо для более удобного зажатия в патрон.
И как будет выдержана параллельность основания и оси отверстия?
Если не секрет - что вас сподвигло брать конструкцию китайцев? Почему не сделали из цельного куска?
Пример:
Вот отсюда: http://shop.fischerprecise.com/epages/fp.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/fp/Categories/Zubeh%C3%B6r/Spindelhalter/Spindelhalter - сами видите, что у данной конструкции больше "мяса" - будет лучше держать и охлаждать тоже.
А на цену смотрели, или это пример для подражания?
Видимо по началу хочется освоить лишь свою технологию.
Как говорится, разделяй и властвуй.
nik19.59, Это пример, как делают НОРМАЛЬНОЕ крепление ;) Цена собственно не за "кусок дюраля", а за то что он уложится в принятые допуски по параллельности/перпендикулярности поверхностей.
ну это спорно - иногда габарит по высоте является главным
Сраное дело мужики - ну почему такой максимализм на "хоббийном" форуме , "ежели авто-
то, как минимум ,Mersedes . Ежели бабу - то , как минимум , английскую королеву ," ?
Тут дело как раз в куске дюраля . Ну нет у меня такой болванки , и взять негде ... :unknw:
То , что предлагает автор , легко реализуемо при наличии муфеля и небольшого тигля ,
да и способ литья не замысловат и прост при достаточно хорошем результате .
Ну а при большом количестве "мяса" , объёма тигля наверняка не хватит , не надо
забывать про большую усадку люминя , и припуски на обработку нужны поболее ,
литники и приливы тоже соответственно . Вес заготовки получится тоже соответствующий ,
боюсь что опока давления металла не выдержит при предлагаемом способе литья .
А так , как у ТС всё должно получиться достаточно прилично . Я ,к примеру , в подобных
случаях (мелкое литьё) , вообще в качестве формовочной смеси использовал песок с цементом , слегка увлажнённая смесь .Необходимо её после формовки хорошо высушить , чтобы в процессе литья не парила . Результат вполне приличный .
Из цельного куска чего? Если Вы о пенополистироле. То я не имею в наличии лист полистирола толщиной 80мм а о фрезе такой длины вообще молчу. А в чем собственно проблема выдержать паралельности???? Я не гоняюсь за тысячными долями мм. Станок у меня самодельный. (По индикатору еще не гонял о точности не спрашивайте!) Токарный и фрезерный у меня на работе имеются.
Вот отсюда: http://shop.fischerp...r/Spindelhalter - сами видите, что у данной конструкции больше "мяса" - будет лучше держать и охлаждать тоже.
да, хорошая штука, только вот за такую цену у нас можно маленький токарный станок купить :) (я свой купил за 800 убиты енотов, 16ОУП3)
"не говори гоп, пока не увидел во что приземлился" :)
Етти,
Просто Вы вроде собрались в токарный патрон хватать, вот я и спрашиваю-как собираетесь параллельность выдерживать?
Да действительно я предусмотрел (кольцо) возможность зажать в токарник. Но это лиш один из многих вариантов. А за цену предложенного мне крепления я весь станок собрал! Все кто предлагает мне такое ЧИТАЙТЕ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ!
Проще всего наверное поставить на стол фрезерного литую заготовку как она будет стоять на будущем ЧПУ, пройти длинной фрезой подошву и, не снимая со станка, расточной головкой пройти посадку под шпиндель. Тогда если фрезерный хороший, точность будет более-менее.
Вот честно говоря (для общего развития) объясните что случится если шпиндель будет наклонен на 1 градус??? При обработке рельефа глубиной 6мм????? По моему если купить крутое крепление шпинделя и поставить его на станок из мебельных направляющих это не придаст ему не точности не жесткости!! Вот и я трезво оцениваю ситуацию. Для моего самодельного агрегата такой точности будет достаточно!!!!!!
Ступеньки будут при работе концевыми фрезами. На дереве не критично, на цветных металлах будет плохо выглядеть и на ощупь чувствоваться. Если и это не критично - то никаких проблем. Мы же не говорим покупать крепление за 600$, а обсуждаем, как поточнее обработать отливку, по сути.
О металле я пока не думал. Ну не будем гадать. Во вторник на работе постараюсь выделить время и отлить заготовку! Хотя +- пару соток я считаю можно отрегулировать.
