CrowSSZ
Классы точности индикаторов ИЧ
ГОСТ 577-68: Индикаторы должны поставляться 2-х классов точности. А есть ли какие-нибудь рекомендации по выбору индикатора 0 или 1 точности?
К "Седому"
Нулевой точнее, первый менее точен. Какие тут ещё рекомендации?
Все индикаторы нужно поверять (если речь идёт о точности). Особливо б/у. Имеется существенный разброс показаний. Многооборотные врут на каждом обороте по своему.
К "Седому"
Ща рванёт! Я каску надел и в окопе присел :) Изменено пользователем Одессит
Зря, если нормально обратиться к человеку-нормально объяснит. Человек с большим опытом работы- не теоретик- просто подход нужен. Я его сразу определил -"свой"- ЦИЛ или инструментальщик. Опыт наживается годами. Многие здесь обижаются, что он нечего не объясняет. Парни-годы нужны чтобы только объяснить, а научить... Изменено пользователем kuk
Безусловно. Это чувствуется. Ещё бы делиться им иногда... Более открыто и менее агрессивными (отталкивающими) способами. По-моему формат данного форума это предполагает.
Например, нужно померить радиальное биение 0,05 мм, индикатор какого класса точности выбирать?
Извеняюсь перед автором, но задам вопрос сюда. Достался мне индикатор ИЧ 10 купил. Посокольку первый свой поломал. Установил на суупорт потом начал перемешать суппорт ушатал в патрон шток погнул ИЧ - 10. Но тот который купил новый там нет концевика на штоке который с шариком. Думал сниму со старого, ага фиг вам не подходит. резьба внутренняя поменьше. как узнать какая? о_О поробывал разные винтики который были не один не подошел! думал выточить из латуньки концевик и нарезать лерочкой но вот какой??? ндикатор не пользлванный, на штоке нет следов работы, ходит плавно мягко, не то что мой старый деревянный! Индиктор кстати с паспортом 1 кл
Изменено пользователем Aнтошка™
Любого. Если задача заключается в определении наличия такого биения. Другой вопрос, что в этих пяти сотках вы, возможно, захотите увидеть нюансы.
Вот и вся проблема.
kuk, да чток погнул на старом!
а на новом нету концевика, а от старого не подходит
CrowSSZ, В вашем случае достаточно индикатора 1-го класса точности, при перемещении измерительного стержня до 0,1 мм - погрешность ИЧ-10 будет составлять 8 мкм. При измерении 50 мкм допустимая погрешность измерения 15 мкм. 8 меньше 15 - подходит
Изменено пользователем andru1974
Где можно про это прочитать?
ГОСТ 8.051 и РД-50-98-86
