Владимир Давыдов
Толщина дисковых пазовых прорезных фрез. Брак СССР?
Всем добрый день. Столкнулся 1 раз с такой ситуацией.
Отправил покупателю фрезы (заводские, маркированы, СССР, точно не левак))))
Ответ покупателя:
ВСЕ подписанные как "0.2" имеют толщину от 0.31 до 0.35. "0.3" - 0.35-0.45мм!! Все диаметром 32мм имеют толщину не менее 0.4мм, в среднем 0.42-0.45мм!! Одна вообще 0.52мм!
0.2мм чистых нет НИ ОДНОЙ!!
Как относится теперь к таким фрезам? все замерять?
1 раз перешлифовывал 3,0 в минусе на 0,5 на 2,8 под спец пазик.
Кто-то еще сталкивался? Просто очень интересно...возможно, что на одном заказе набокопорили))
фото
Покупатель поднял ГОСТ. Вот что пишут:
для толщин ДО 1мм допуск на толщину 0,08-0.15мм!!! То есть фреза толщиной 0.3мм может быть и 0.45мм и 0.22 - и это будет в пределах допуска! :( Я в шоке!!!
Чувствую, гребану бонусов за работу.
все замерять?
Если пазовые- то да. Просто их могли как отрезные в конце месяца "впендюрить" - некондиция пазовых. Допуск там должен быть +0,15на вскидку, лучше по ГОСТ посмотреть-мне лень. :) , тем более у Вас прорезные по ГОСТ 2679—73. :unknw:
Итак, чтоб не быть голословным:
две фрезы, первая(левая) - моя старая 40х0.2мм, вторая(правая) - новая, полученная от Владимир Давыдова, 40х0.2мм(маркировку видно):
А теперь интересное - берём в руки микрометр:
Старая:
и новая:
Думаю комментарии излишни.
А, забыл - вот толщина 32мм фрезы, которая в теории должна быть 0.3мм:
Сразу говорю - фото большие!
Самое грустно то что по классу ДВА отклонения должны быть в пределах допуска JS11(плюс-минус 30 микрон)
В чём проблема, верните- товар деньги и все довольны, ну немного потеряете на пересылке. :unknw:
viter50, Проблема в отсутствии альтернативы. Да и цена нормальная(как для их размера)
Шлифануть имеющиеся не проблема. Главное в будущем знать "что да как".
Изменено пользователем MrRIP
Тема не для продажи, а для понимания и контроля толщин. Вот у меня фрезеровщик НЕ мерял фрезы. А на выдаче их 10 штук. представляю, когда электротехнический завод входной контроль введет, что я отхвачу.
Спасибо покупателю. Контроль всего!! Относимся к маркировке, как на заборе надписям)))
Класс 2 такой класс 2 :rofl:
Ну подумаешь - в коробки от 2 класса насыпали фрез 1 класса - это-же мелочи, бывает :)
Однажды мне понадобилась отрезная фреза толщиной 1,5мм + - 0,05 мм .
Я хотел их шлифовать из фрезы толщиной 1,6мм .
Но тут оказалось ,что почти все новые отрезные фрезы толщиной 1,2мм ещё советского производства имеют именно такую толщину .
Не все конечно ,но более 2/3 точно .
Все отрезные фрезы советского производства перед употреблением промеряю. Редкая ситуация, когда то, что написано на фрезе, соответствует действительности. Вот прямо сейчас достал из коробки с десяток фрез 40х0,25. По факту толщина у всех от 0,33 до 0,36. Следом достал PILANA -овские, десятка полтора 40х0,2. У всех толщина от 0,21 до 0,22. Продавец абсолютно не виноват, это, похоже, стандартная ситуация для фрез советского производства. Просто надо делать поправку на эти "допуски"
Эти фрезы прорезные, так и должно быть. У пазовых конструкция другая, нет поднутрения например, и указан допуск, Н9 чаще. Так что какие вопросы?
Согласно ГОСТ 2679-93 допуск на фрезы кл.1 толщиной менее 1мм +0,15мм . Всё верно.
Я в шоке!!!
Ничего удивительного. Допустим при изготовлении цанги. ширина паза не 0.2 а 0.39 в определённых случаях значения не имеют.
Если задан паз например 0.2 +0.02 нужен инструмент другого класса. Или инструментальный цех под боком.
У меня было такое-взял с завода,начал работать.... Размеры у меня в сотках. Ни одной фрезы под размер-все перемерил,все гуляют в пределах 0,05-0,2. На барахолке тоже брал-такой же результат,видимо дело действительно в классе точности изготовления фрез.
А вы первое фото видели? Какой там класс стоит(на этикетке коробки ;) )?
Вот конструкция пазовой фрезы с квалитетом Н9 и только такая называется дисковой пазовой для точных пазов.
Как видно конструкция фрезы совершенно другая.
А отрезные, прорезные и трёхсторонние фрезы нельзя называть пазовыми.
А как фреза такой конструкции может быть толщиной 0,2 мм.?
1 - класс точное исполнение.
2-класс нормальное исполнение(допуск выше)
И быть не может. Прорезные и отрезные никогда точностью от маркированого по ширине не отличались
