Moxa
Сверлильный станок. Что за зверь?
Судя по надписям немецкий, судя по приводу - до 20-х годов 20 века...
Смотра ролики на ю-тубе, мастерская Кейта Финнера, у него такой же станок, как я понял очень хороший, есть ролик о его востановлении и шильдик видно, крупным планом.
Вот один из его роликов (в каком точьно я не помню):
Будете брать под восстановление - смотрите там в коничке зуб сломан.
Не цех, а голубятня какая то)))
Хорош сверлильный, выше уже про зуб сказали, я бы сделал новую шестерню, вещь то классная!
У него не такой. У америкосов все свои такие станки и врядли у них можно найти немецкий станок.
Пробуйте здесь: https://www.google.d...Bw&ved=0CFUQ7Ak ,может и удастся опознать.
Спасибо. Много похожих увидел, но такого же пока не нашёл. :(
По отдельным элементам (форма опорной плиты, ШБ, корпуса понижающего редуктора, надписи вокруг рукояти управления редутором и т.д.) станок произведен на заводе Hille Werke Aktiengeselschaft, Dresden (владелец Bernhard Fischer und Winsch.) в 20-х годах прошлого столетия.
Вот станок 1929 года постройки, поменьше правда, но той же фирмы, элементы конструкции те же.
Компоновка ШБ
Элементы опорной плиты и подъёмного механизма стола
Надписи под рукояткой включения автоподачи
Таблички
Hille Werke, 1929_Logo2.jpgHille Werke, 1929_tab.jpgHille Werke, 1929_tab2.jpg
Табличка с другого станка, общий вид
Ваш станок на вид имеет КМ4 не меньше, есть автоподача (точнее несколько, см. фото табличек) На таком ф50 проковырять, как два пальца об асфальт :) :good: .
Из косяков ещё:
- отсутствует ограждение косозубой передачи наверху. Не критично, но должно быть, чтоб масло на голову не капало :) ;
- отсутствует верхняя часть кожуха подъёмного механизма стола и рукоятка (по крайней мере не видно)
Из любопытства - если не секрет, а где это? Какая-то вагоноремонтная мастерская, депо (мотодрезина в углу стоит...)? Собираетесь спасать машину или как обычно? А то смотрю болтики в основании уже выкрутили...
И если есть возможность, можно сюда же фото с другой стороны и других ракурсов по узлам станка? Чем подробнее, тем лучше, ведь не каждый день такой монстр попадается....
С уважением, AbraCadabra
Очень похожая штука!!! Спасибо огромное. КМ4 это что? А ШБ? Извините дилетанта, Я как-то больше по локомотивам...
Буду спасать. Уже оплатил. В Тверской области, депо узкоколейки торфопредпреятия. Поеду в пятницу забирать, вытащу на улицу - нафоткаю, внутри очень темно.
Извините, за аббревиатуры, так быстрее обычно.
КМ - это условный Конус Морзе, универсальная система сопряжения инструмента и шпинделя в виде конусных поверхностей. Искать его надо на конце шпинделя, представляет собой конусное отверстие (сужение от отверстия).
КМ № 4, или КМ4 - это очень прилично, большинство промышленных сверлильных станков имеют именно его. Такой номер позволяет использовать сверло максимальным диаметром 50мм, а также использовать расточные, резьбонарезные и другие приспособления, которые очень распространены именно с этим хвостовиком - КМ4.
ШБ- это шпиндельная бабка, узел станка в котором находится шпиндель и органы его управления. В вашем случае узел подвижный, т.е. может перемещаться по направляющим, к/от стола (ближе/дальше к детали).
С интересом и нетерпением буду ждать новых фото. Хорошо что есть еще люди способные ценить такую технику! :hi:
Понял про аббревиатуры, сразу не сообразил. Слыщал это 100 раз, но не видел что это! Спасибо за разъяснения!!! Теперь многое встало на свои места.
Да пожалста, рад помочь. Тоже жду фоток и поздравляю с приобретением! :hi: :good:
Пока обессилен.
Да... силы Вам ещё понадобятся!
Размеры впечатляют...
Успехов в восстановлении.
Изменено пользователем papuel
Рассказ о спасении антиквариата может потом сочиню...
Очень желательно!
Афигеть, какой он огромный! Мега- гипер- сверлилка...
Сделал несколько фото.
КМ4 в шпинделе обязывает.
Моха, отличный рассказ. Создайте отдельную тему с фотографиями спасенного.
А в каком разделе?
не надо изобретать велосипед с новыми темами, продолжайте здесь. Потом можно будет попросить модераторов перенести, например в "Фотографии станков".
Moxa, дефектов много выявилось или еще не было времени поковыряться?
Насчёт отсутствия крышки механизма подъёма я был не прав - всё оказалось на месте, просто необычно видеть там рукоятку с храповиком.
Осмелюсь предложить решение по восстановлению стола. Кусок чугунины с отбортовкой вряд ли получится восстановить в первозданном виде. Если нужен будет функционал - прикупите 4-кулачковый патрон диаметром от 315мм и выше или планшайбу тех же диаметров.
Выглядит это так.
Планшайба 320мм от ЛТ-10 или 1Е61.jpgПланшайба 320мм от ЛТ-10 или 1Е61_2.jpg315мм_8.jpg315мм_7.jpg500мм с доп пазами.jpg
Если аутентичность будет стоять во главе угла, тогда используйте накладку из стального блина по диаметру стола с отфрезерованными пазами, закреплённого болтами с потайными головками.
Вот Вам пример от немцев:
Пока не особо разбирался, только то что и так видно: Стол разбит, 2 зуба на конической шестерне отломаны на 2/3, храповик на ручке подъёма стола сломан, не работает ручка переключения скорости автоподачи, кожух передачи на автоподачу (вроде) расколот, кожух конической передачи отсутствует (видимо, восстановлению не подлежит). НО местные говорят, что работал до последнего без проблем, пока белорусы тиски его родные не спёрли.
