Steys
Сварка Ст3 и 12Х18Н10Т
В данный момент проектирую металлоконструкцию цилиндрического типа, которая будет сварена из швеллеров (материал Ст3сп). Конструкция будет использоваться в субэкваториальном климате.
Имеется проблема в выборе материала обшивки - взять лист из Ст3 или 12Х18Н10Т (лист 1,5 мм и примерный размер 1000х1700 мм). Листы будут приварены сплошным швом и сварка будет в среде защитных газов. Соответсвенно отсюда вопросы:
1) будет ли выше корозионностойкость сварного шва при использовании нержавейки?
2) будет ли прочность сварного шва ниже, если будет использоваться нержавейка?
3) и сильно ли отличается процесс сварки данной нержавейки от сварки обычной Ст3?
хреновое сочетание. Это как есть арбуз с чесноком.
Есои нужна цена пониже с нормальной коррозионной стойкостью, то смотрите в сторону 15 хснд или 09г2с, можно чуть дороже 08х17 или аналоги, можног ещё дороже из 12х18н9 или аналогов. Или вообще перейти от сварки к клепаной или болтовой конструкции
Спасибо. К сожалению нет возможности использовать указанные материалы. Придется использовать Ст3.
Steys, ищите проволоку 1.4370 как раз для смешанных соединиений если по уму хочется сделать.
