Paul Ruber
Уважаемые форумчане! Помогите определить материал...
Проволока очень мягкая, как медь, но сероватого цвета. D1 ~ мм. Кладу кусок размером как раз между клеммами автоаккумулятора, она с небольшим потрескиванием раскаляется до алого цвета и распадается на кусочки. Кусочки становятся просто каким-то хрупким шлаком...:-(( Если мне не изменяет память - проволока была смотана с какой-то крановой электрики. Типа сопротивлений, а может что-то навыдумавал :-)) . В общем помогите НАЙТИ ПРАВДУ!!! И главное- где её можно эффективно использовать.(не правду, конечно :-)) - ПРОВОЛОКУ,,,:-)Удачи всем !!!!
Изменено пользователем Paul Ruber
Фехраль?
Прошу прощения за ошибку в слове "правда".... Говорят, сейчас, таких не прощают.... :-))))
Если с крановой электрики то вероятней всего что то типа нихрома, а при нагреве просто рассыпается от старости как старая спираль на электроплитке
А как узнать? У меня лаборатории нет, опыта работы с ней - тоже. Хотелось бы ичерпывающие заключение КОРИФЕЕВ в этом фопросе
В схемах управления крановыми электродвигателями наибольшее распространение получили пусковые и регулирующие резисторы, которые называются пускорегули-рующими в отличие от чисто пусковых резисторов, рассчитанных на кратковременное нахождение под током и предназначенных только для ограничения пусковых токов электродвигателей. Резисторы включаются в цепь электродвигателя с помощью контроллеров того или иного типа. Сопротивления резисторов комплектуются из отдельных элементов, изготовляемых из сплавов высокого сопротивления (фехраля, константана) в виде ленты или проволоки, а также путем отливки из чугуна.
Нихром блестит. Фехраль тусклый
Мультиметром замерить сопротивление, узнать можно по справочным данным.
Изменено пользователем худой
Магнитится простым магнитом?
Фехраль - железохромоалюминиевый сплав, состоящий из следующих элементов: хром Cr (22-24%); алюминий Al (5 - 5,8%); остальное Fe. Стоит отметить, что содержание никеля всего не более 0,6%. Низкое содержание никеля делает сплав Х23Ю5Т более дешевым по сравнению с нихромом. Удельное сопротивление фехрали (номинальное значение) 1,39 мкОм·м, плотность - 7,21 г/cм3, температура плавления - 1500 °C (по ГОСТ 12766.1-90). Фехраль обладает высокими рабочими температурами (до 1400 °C).
Константан - сплав, состоящий из следующих элементов: Ni ( 39-41%); Mn (1-2%); остальное Cu. Сплав имеет высокое удельное электрическое сопротивление (около 0,5 мкОм·м), минимальное значение термического коэффициента электрического сопротивления, высокую термоэлектродвижущую силу в паре с медью, железом, хромелем. Температурный коэффициент линейного расширения 14,4·10-6 °C< sup>-1. Плотность 8800-8900 кг/м3, температура плавления около 1260 °C. Хорошо поддаётся обработке. Идет на изготовление термопар, реостатов и электронагревательных элементов с рабочей температурой до 400- 500 °C, измерительных приборов низкого класса точности.
Попробуй по плотности или брось в кислоту если раствор будет зеленоватый или голубоватый то значит есть медь и это константан
Есть еще одно предположение. Это может быть и молибден. Чистый в состоянии поставки мягкий и блестит с серым отливом. При нагреве свыше 800 (?) 0С рекристаллизуется и становится очень хрупким. Рекристаллизация на воздухе превращает его в порошок. Применяется в качестве нагревателей в водородных печах при температуре 1200 0С. Наверно надо сначала измерить его плотность и порыться по таблицам, чтобы установить, а что оно такое есть.
К стати следующим предположением может быть и манганин, который применялся в качестве проволоки для навивки реостатов, так что если проволока была смотана с электроавтоматики управления силовых устройств, то вполне может им и оказаться.
Изменено пользователем Адепт
нихром старый буроватого цвета с зеленцой гнеться хорошо не ломаясь зачистить становиться серебристо серый
молибден окисленный почти голубовато черный пачкаеться в шелочи при окунании белееть до серебристо белого гнться если 2-3 раза согнуть то ломаеться
вольфрам почти как молибден черный окисленный гнеться тож плохо ломаеться и в щелочи плохо светлееть
Изменено пользователем оптон
Огромное спасибо пока всем за советы, но их много. ... Поэтому пока не проверю ВСЕ......всё равно всем спасибо и УДАЧИ!!! И с ПРАЗДНИКОМ!!! =@Командир! ОГОНЬ!
К магниту относится..т.е никак не относится :-))
Поскерёб налдфилем - красота - выглядит как расплавленный припой:-)))
Кислота -куда совать? Азотную. , соляную, серную?
По сопротивлению мало что узнаешь.....:-( Слишком много материалов похожих..................
Вообще всем спасибо за советы!!!! Такой озтывчивый и дружный форум!!!! :-))))) МожнО я здесь поселюсь? Я не только бестолковые вопросы задавать, но и дельные советы могу давать, если чо:-))))
у нас лаборатория, и то ошибки и несоответствия встречаються. а тут методом народного голосования решаеться вопрос. это не подшипник определить по габаритам. не надо обнадеживать человека дистанционно.
Алюминий банальный - не?
