Rezanie
Обзор доработанного Фрезерный станка OPTIMUM BF46 Vario CNC
Был куплен OPTIMUM BF46 Vario и к нему комплект CNC, можно купить и готовый, но совместив универсала и ЧПУ получаем больше возможностей, т .к. в комплектации CNC отсутствуют маховики что лишает ручного управления
Доработано: Установлено охлаждение на все привода
Выносной монитор ЖКИ с клавиатурой и мышкой
Быстрая смена инструмента (пневмозажим)
Бак с помпой и система подачи СОЖ
Тумба
Описывать процесс создания лень, смотрите фото, если что спрашивайте)))
еще фото
Желтая кнопка - влючение СОЖ, грибок аварийки совмещен с ЧПУ - отключает и шпиндель и привода одновременно
Тумба по заказу делали 200 кг вес для поглащения вибраций + установлены спец. колеса для перемещения. Станок стоит на опорах (на фото они сняты). Оригинальная китайская подставка весит всего 70 кг))) при весе станка в 500 кг.
еще
Какой постпроцессор будет использоваться для НЦдрайва, у меня комплект такой же тока варио30.
Изменено пользователем doggi
синуменрик, в мануалке написано вроде, а какой именно не помню
Оригинальная тумба весит 142 кг:
Работая с прогами, в оригинале дают ГЕММА3Д, и какято немецкая.При работе с обьектами нужно сохранять в Г кодах, выбираеться постпроцессор для станка. Прошу узнать по точнее если можно, какой выбирать для NCdrive. Заранее спасибо. От себя могу помочь с подключением NCdrive , через 15пин разьем контроля шпиделя. NCdrive позвляет управлять, оборотами шпинделя и его направлением- программно.И еще 4 выхода на разные приблуды(СОЖ,Пневмо и т.д.,) и 3 входа.
Постпроцессор для синумерика (стойка сименс), какой именно синумерик не знаю, их много. Мы програмируем в ProEngeneer - в нем почти все постпроцессоры встроены - просто выбираю для синумерика.
Продажи у нас только в Барахолке.
а что, сильно грелись?
вентилятор на шпинделе сверху тоже ваш или теперь штатно идет?
если не трудно- сфоткайте мехзажим инструмента без крышки.. лучше даже видео механизма в работе.. а то все думаю: готовый купить или самому сделать..
Движки греются - это у них норма, в мануале вроде написано что рабочая темп. 70 С, но х. з. этих китайцев - поставили везде и на шпиндель тоже.
AmigoCNC, по поводу пневмы - покупай - не сделаеш, там механизм сложный. Я тож думал че нить сворганить когда заказывал. И электрический думал (типо с шуруповерта).
Подтверждаю механизм смена сложный, такие закупаем и ставим на ВАБЕКО(конечноже запиливаем).Я точно не вкурсе я электрик , я подлючаю эту беду, но что то мужики говорили что эта менялка-пневмо , что то разбивает. Я уточню. Спасибо за ответ.
Распишите бюджет пожалуиста а то в планах купить станок. И бюджет есть но нет вприантов подходящих все не то нужен ход 450 на 210 ! Может у кого есть идеи какие нибудь сбился с ног в поисках ! Спасибо
Всем добрый день,
взяли станок BF 46,
помогите с подключением NCdrive , через 15пин разьем контроля шпиделя. NCdrive позвляет управлять, оборотами шпинделя и его направлением- программно.И еще 4 выхода на разные приблуды(СОЖ,Пневмо и т.д.,) и 3 входа.
Есть ли разъем в ящике шпинделя, или каким образом подключить шпиндель ?
Изменено пользователем Sergey383
Всем добрый день,
взяли станок BF 46,
У меня аналогичный станок. NCdrive неплохой контроллер, но я перешел на Mach3 (контроллер от PLCM). Подключив его через стандартный LPT на CNC-Controller IV, так как для Mach3 больше подходящих постпроцессоров.
Сейчас бьюсь над той же проблемой, как включать/выключать шпиндель и задавать обороты. Вкл/выкл - делается с помощью подключения реле в цепь кнопок (на щите управления). Управлять этими реле можно либо с помощью встроенных силовых релюх в контроллер (1-й и 14-й пины), либо подключением реле к 15-ти пиновому разъёму на NCdrive (1-4 пины). Управление оборотов можно осуществить с помощью подключения GND и 15-го пина (15-ти пинового разъёма) NCdrive в цепь потенциометра на лицевой панели. Скорость двигателя регулируется напряжением 0-5В.
Тоже хотел такой станок, фрезерный чпу + немного коротких токарных работ, но голый станок хотя бы ещё на уци хватало,оказался не вариант + нужен к нему токарник, всё переделывать .
Rezanie, где хоть брал , если не в Питере можешь не отвечать .
А где брали монтажный комплект:
-двигателя шкивы ремни, монтажные крепления?
