IFomin
ремонт испарителя LG (пайка алюминия)
Достался мне тут side by side от LG. Поломатый. Утек фреон и сгорел компрессор. Компресоор поменять вообще не проблема - делал неоднократно. А вот с испарителем проблема. трещина в месте пайки алюминиевых трубок.
Причем если разводка по всему холодильнику медью, то на испарителе сэкономили редиски. И соединение меди с испарителем хитрое - я такое не знаю как повторить.
Собственно вопрос как чем запаять этот испаритель?
post-20550-081895800 1393060593_thumb.jpgpost-20550-016356400 1393060596_thumb.jpgpost-20550-097927700 1393060597_thumb.jpgpost-20550-026427000 1393060600_thumb.jpgpost-20550-037060300 1393060602_thumb.jpg
Клеящий карандаш зелёный такой прекрасно подойдёт.
Припоем без навыка можно калачи поплавить.
Про зеленый карандаш слышал, но не использовал ни разу. С hts пару раз экспериментировал - очень сложно поймать момент, кода уже сам алюминий поплыл.
Есть такой композит называется Belzone нам постоянно склеивали ребята радиаторы машин (кондиционеры, холодильники, как раз меняли алюминиевый на медный конденсатор) соответственно переход с алюминия на медь, держит хорошо.
"Композиты" не годятся, хтс2000 тоже, нужен кастолин192 - он с флюсом. Сначала потренироваться. Медь с люминем кастолин192 тоже в принципе паяет, но при условии шо одна трубка вставлена в другую. Вообще такое соединение не очень, на мой взгляд - кастолин плохо держится на меди. Для пайки меди с люминием нужен какой-нибудь кадмиевый припой, но они очень ядовиты.
Изменено пользователем LamoBOT
Испаритель весь люминиевый.
Почитал про кастолин- вроде 380-410 градусов температура плавления. До 600 плавления алюминия запас есть. Надо покупать, пробовать. Соединение с медью я бы не хотел трогать.
692.jpg Припой Chemet Alumet-265 (для пайки алюминия с медью)
Применяется для низкотемпературной пайки алюминия и его сплавов. Припой на основе кадмий-цинк. Применяется совместно с флюсом Aludeen. Состав: Кадмий 80%, Цинк 20%. Температура пайки 300С. 968.jpg Припой Castolin 1827 (Для пайки алюминия с медью)
Припой для соединения алюминия и меди, применяется совместно с флюсом Alutin 51L. Температура плавления 270-280гр.С
Возможна также утечка в обжатом соединении медь-люминь. Я бы переделал. Иначе можно второй компрессор потерять. И по хорошему всю систему промыть бы от грязи умершего компрессора.
А сколько стоит новый испаритель? Может это будет даже дешевле,чем ремонт.Времени, денег,нервов сколько затратите на ремонт? А время-деньги.
А ремонт - это опыт, опыт важнее копеек.
udaw рекомендует весчь!, а хts 2000 с медью ваще не вяжется, только лямень.
новый испаритель около $200, да еще и не быстро. Сегодня попробую погреть чуть, посмотрим как поведет себя то, чем раньше паяли - а то я повнимательнее посмотрел - там надо все стыки перепаивать, очень похоже на "оловянную болезнь"
А олово там откуда? Купи карандаш и всё заклеится, Порвало скорее всего шубой не успевшей оттаять, так что возможно ещё электроника барахлит.
при пайке желательно вакумником сосать... Масло начинает гореть срет в спай.
R134 при перегреве из масла делает гудрон)))
(утечка-не отключение, не отключение-перегрев компрессора)
Система скорей всего забита дерьмом.
Если 600ый можно побарабатся.
Изменено пользователем Ustas_
Ustas_, то, что легкое разряжение надо создать это понятно. Фреон 134. Масло не черное из того, что вылилось. Холодильник свой, поэтому не страшно экспериментировать. Чуть погрел стык мапп-горелкой. припой в стыке расплавился, но не потек - такое ощущение, что флюса не хватает. Буду в МСК куплю и зеленый и кастолин. Попробую побарахтаться.
Изменено пользователем IFomin
вообще то лямень выкинуть надо и поставить медь. холодильщики так делают, это дорогой ремонт. для сэбэ надо делать на века, МЕДЬ!
Сейчас кондиционерщики на люминиевую трубу переходят и ничего вроде, и паяют и вальцуют.
Люминь объективно хуже, ему только повод дай сгнить.
Дык спецом, а то у меня холодильник ЗИЛ на даче старше меня (54) и ничего работает.
udaw, кондейщики чёли трассу и кондеры делают из ляменя под 25bar или с испарителей медь снимают и туда лямень? это Равшаны с Джамшудами, я их опознал.
Сначала ставят кондиционер ,тянут алюминиевую трассу типа дешевле.Через некоторое время меняют на медь .Скупой платит дважды.У костолина есть припой для пайки алюминий медь.Номер сейчас не помню, но могу посмотреть.
Изменено пользователем Bai
