Dimas
Цанги с напылением или вставками из латуни-алюминия-пластика
Всем привет! еще один вопрос из области мелкоразмерной обработки титана
Итак дано Станок автомат продольного точения Cincom M16
Материал Ti Grade 5
Деталь- винтик с резьбой М1.6-М2. да еще и с внутренним шестигранником. Требования к допуска и качеству поверхности драконовские, ибо медицина.
Технология: в главном шпинделе точим диаметры, резьбу, отрезаем.
В контр-шпинделе сверлим отверстия и прошиваем 6-гранник.
Проблема. Настройка зажима цанги контр шпинделя практически ручная, Если сильно зажать-то на поверхности винта остаются вмятины, если слабо зажать в момент прошивки деталь чуть сдвигается и на поверхности остаются задиры, да и линейный размер плывет. если удается поймать "золотую середину" то всеравно на поверхности остаются следы от цанги, микроскопические, но у нас деьталько в микроскоп смотрят. А самое главное что на подобных винтиках импортного производства следов нет!
Цанга обычная стальная, цилиндрическая, гладкая, производства Schlenker. тип138Е
В каталоге производителя на хорошем немецком прочитал, что есть у них цанги с напылением из латуни, либо алюминия, и цанги с о вставками из той же латуни, алюминия и еще пластика. По идее то что надо.
Но весь вопрос какой тип выбрать? со вставками или напылением. и покрытие какое все же?
Русские дистрибьюторы-дилеры на подобный вопрос как всегда ответа дать не могут- мол напишите, что конкретно хотите купить-дадим цены.
Вот как буриданов осел и выбираю.
Может кто сталкивался с темой?
повторюсь, надо зажимать как можно сильнее, но чтоб следов на поверхности не оставалось
Dimas, Может буржуи в конце диаметр калибруют?
Изменено пользователем Николай Казанский
Как калибруют, чем калибруют? На буржуйских детальках только следы от резца, характерные следы. знаете ли
Dimas, Я имел ввиду, что часть винта, которая без резьбы делают с запасом по диаметру. А потом проходят резцом как последняя операция.
