Besprizornik
Китайскую магнитную плиту хочу купить...
Коллеги, есть желание купить вот такую магнитную плиту с мелким шагом магнитопровода.
По крайней мере шаебочки Ф6-8 мм чтоб шлифовать можно было, шаг магнитопровода 4,8 мм так что должно получится. У плит СССР шаг слишком крупный для этого дела... Думаю что- плита как плита, работа в три смены ей не предстоит, плоскость подшлифовывать всё-равно периодически надо.
Хорошо б услышать отзывы о них, как работают, быстро ли срабатываются?
На днях разобрали свою магнитную плиту ,китайского производства, заклинил привод плиты :shok: . Дело в том ,что станочник возможно не совсем аккуратно с ней обращался ,за что получит от меня ещё, не очищал после работы и все такое. Но ведь советские читинские плиты постоянным магнитом, десятилетиями работали и работают в куда более тяжелых условиях и ничего... Вообщем у них там магниты неодимовые (ферритовые?), они потерлись, слой (покрытие) защитный стерся и места где они были установлены набились какой-то гадостью, похожей на абразив. С грехом пополам удалили пыль и собрали плиту. Пришёл к выводу плиты как и все китайческое не айс. Поменять бы магниты ... 272 штуки размером примерно 15 на15 толщиной 2-2,5 ,тогда поработает ещё. Шаг ламелей 10. Ну а пока будет как есть, держит плохо. Но ,кстати, с самого начала не очень хорошо держала.
Besprizornik, а как вы, купили плиту, как ваши впечатления?
Изменено пользователем ПУКФА
Нет, не купил. Так и мучаюсь с Читинской, мелкого шлифовать немного надо, начал было мастерить маленькую магнитную электроплиту 30х20 с шагом 2 мм и забросил. У Читинской обнаружил что алюминиевые полоски выше стальных на 0,02 и больше были, занизил на фрезерном на 0,1 и стала держать значительно лучше, может быть у вас та-же история.
ФОТО "потрошков" (в хорошем качестве ?) ну очень-бы хотелось - ПЛИЗ
Это изнутри, там где магнит к плите прилегает?
Для мелких изделий есть идея сделать сталеалюмииневый переводник, ламели в виде трапеции, внизу шириной равной ширине полюса плиты, а сверху сужение вдвое, т.е. гипотетически шаг вдвое меньший чем у плиты и должно работать. Но все никак не соберусь, лениво клинышки эти делать, хотя синусная оснастка есть.
codename1182, нет, снаружи. Потому был зазор между деталью и магнитопроводом, думаю что плита была до меня шлифована. Я сначала тоже попытался шлифануть и результат тот-же, сталь ниже, алюминий выше.
интересное явление, похоже камушек не тот или шпиндель прыгает, но вам на месте виднее. Плита после шлифовки не должна светиться под лекальную линейку.
Камушек не тот, однозначно. Мучался-мучался, плюнул, профрезеровал люминий и прошлифовал сталь магнитопровода, всё равно щупы не шлифовать.
Рано или поздно перешлифовывать плиту придется и будет повтор ситуации. А насколько мелкий шаг нужен. Я вот над переводником размышлял, думаю мельче чем 5мм между полюсами и не надо
Это сам магнит деградирует...
Придется Вам покупать новые магниты...ПРоцесс остановить невозможно
Это мне 0,2 запаса на 5 перешлифовок хватит.
Шаг 3 мм тоже неплохо, на трёх планках чтоб шаебка Ф5 держалась.
Это уже перебор Обычно и 2 полюсов хватает. Хотя надо будет заняться.
есть такой в хозяйстве. "перпендикулярный" ложится поперёк плиты. в нём пластины нижним краем двумя "зубами" стают на два одинаковых полюса через 1 не касаясь противоположных полюсов, следующая пластина - на два других. и так весь набор пластин.а сверху - просто плоскость. вот такой слоёный пирог.
Пластинки в нем паралельные, а я думаю за трапецию чтоб сверху шаг полюсов стал мельче шага плиты.
а классический и у меня есть, призмочкой сделан для шлифовки валов.
Олег. неа. не так. сфотаю позжее. там как раз фикус в том что полюса становятся густо :)
интересно, ждем-с
интересно, ждем-с
С нетерпением-с
раз такое дело. сфоткал )
какчество моего старенького телехфона. извиняйте.
светлые квадратики на верхней - эт немагнитный материал. тёмные - стальные пластины.
на нижней если приглядеться видно что она крайней пластиной касается только снаружи полюса плиты. и там есть кусочек слева. они мне достались готовыми и скорее всего изготавливались под мех плиту. там шаг полюсов иной.
с лицевой стороны - сплошные полоски
Говорят, что ихние неодимовые магниты без защитного покрытия долго не живут и саморазлагаются в серое нечто
Стальные пластины понятно какой конфигурации, между ними все равно латунь присутствует. А вот сколько высоты диамагнетика в каждой стальной и из какого материала не ясно, есть предположение что это наливной компаунд типа эпоксидки. Прошу подтвердить. Если это металл то трудоемкость изготовления дикая.
склоняюсь что то эпоксидка с пудрой люминя, она только в "ямках".
для самостоятельного изготовления стальные можно нарезать на плазморезе/лазере.
ок, ещё раз сфотаю бочину по лучше.
Besprizornik,
плита прекрасно шабрится и становится не хуже шлифованной.
самое интересное полоскость шабровкой дать можно, но вот плоскость паралельно осям станка- ушабришься и мерить устанешь. пусть работает железный паровоз. зачем создавать себе трудности. А шабером царапины заглаживать- то дело, прям на станке.
Texman, да так оно и есть, какие-то опилки противные которые никак не удалить .Слесарь очень долго тер их, но все равно осталось. Размер пластин 12,5 на 16 мм. И похоже где-то надо такие искать, потому как плита нужна все равно. А стоимость магнитов и плиты не сопоставима. При возможности обязательно сделаю фото потрошков сего чуда китайского рукоделия :) .
