Lioha
МГБУ ТМ-80 Пробурит ли она крепкие породы (гранит)?
Всем добрый день, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с таким станком, кто что знает МГБУ ТМ-80 Пробулит ли она крепкие породы (гранит и т.д.)? с Шарошечным долотом К. 151мм. з.88 глубиной до 60-80метров с промывкой.
Характеристики:
Мощность установки: 54,8 кВт; 74,5 л. с.
Категория прочности пород: до 12
Максимальный начальный диаметр долота, мм: 300.
Глубина бурения:
С промывкой до – 300 м
С продувкой – 30 м
Шнеком (д-150) – до 30 м
Средняя скорость бурения, м/час:
песок – 25;
глина – 20;
глина с прослойками твёрдых пород – 5;
твёрдые и крепкие породы – до 5.
Максимальный крутящий момент: 1430 Н•м.
Частота оборотов вращателя: 170 мин.-1
Усилие на подъём: 4900 кг.
Усилие на подачу вниз: 2900 кг.
Возможность плавной регулировки осевой нагрузки вниз: есть.
Скорость подъёма: 0,5 м/сек.
Возможность плавной регулировки осевой нагрузки вверх: нет.
Ход каретки вращателя: 1680 мм.
ДВС: ВАЗ 2106 Масса: 900 кг
Конечно-нет!!! Заявленные характеристики не всякой взрослой установке(на Урале, Камазе) по "зубам"...
Просто-недобросовестная реклама.
Тут о ней можно отзывы почитать http://www.voda-da.r...ad.php?3,104658
http://www.voda-da.ru/ph/read.php?3,83911,page=1
Тут не видится какой-то несостыковки? :fool:
Изменено пользователем Gariks
не, буровая установка же вроде закрепляться должна на месте как-то?
Я уже давно сижу в интернете так и не нашел какой можно станок купить до миллиона, в интернете одна бесполезная реклама, мне надо, что бы он пробурил артезианскую скважину, скалы у нас на глубине от 10 до 50 метров. Первая моя работа была бурильщиком это было 9 лет назад, бурили (скалы так как в нашем регионе везде скалы) под взрыв делали блоки для разного назначеня памятники и т.д. с начало молотками потом организация купила "команда" для горизонтального и вертикального бурения колесник небольшой высота примерно 1,5 м длина 2 с небольшим, коронки плоские крестовые шарошечные. Так, что я понимаю что надо брать, что то, что бы был удар по твердым породам, что именно я не знаю и не знаю как бурят до скалы, так и не кто не говарит, а тм-80 мне впаривают говаривали что он за счет веса и бурит вот я и сомневаюсь для чего собственно я сюда и зашел. Заранее спасибо.
Сам бурю на машине(самоделка), с интересом наблюдаю за тем как народ с миниустановками мучается-несерьезно это. Анкера, мешки с песком, сами залезут сверху-не выходит каменный цветок...
Lioha, Если "скалы", лучше нанять кто сделает. До миллиона вряд-ли что придумаете, там инструмента только 300-500 т.р.+компрессор+установка. Тут и в два не уложится...
А на этой установке как трубы ставить? По 1.5 метра резать и так 100 метров?
Да на ней по1,5 метра. Пусть медленнее будет бурить главное , что бы пробурила. Гарик, а у тебя, что за самоделка? может, что подскажешь? можно и б/у. Хочется заняться своим делом, надоели организации которые не платят, работу постоянно меняешь, а толку нету.
Тут дело не в медленнее, тут вопрос в самой возможности это проделать...
Самоделка у меня на Газоне 3309, на этом форуме и собирали гидросхему всем миром. :hi:
Момент вращателя ок. 5000 н/м, ход вращателя 320 см., мачта 5 м., лебедка 10 тонн.
Бурю максимум 3-4 категорию, шнеками в основном...
Здорова Гарик, чем надо бурить до скалы? если по скале дальше пневмоударником, а если без пневмоударника при хорошем весе, будет ли брать скалу? или без ударного инструмента можно и не пробовать.
Приветствую. Скала-понятие растяжимое и вариантов тут много. Самый универсальный способ бурения это ударно-канатное, но и инструмента там несколько тонн и труб обсадных надо много.
На форуме http://www.voda-da.ru/ph/index.php посмотрите в библиотеке литературу, многие вопросы сами прояснятся...
Lioha, Есть не очень большой опыт по бурению. Всё что меньше 25 тон по общему весу и 100кВт по энергетике, годится только ковырять осадочные(15-30м) Дальше, один только Инструмент стоит как вся это мелочёвка.
А зачем бурить гранит? Не забывай, что ему, как правило, сопутствует радон. А это не всегда полезно для здоровья.
как я писал выше я работал бурильщиком но мы сразу бурили по скале, я просто не знаю, что надо брать и каким способом буриться до скалы (до крепких пород) вариантов много но так и не нашел каким и никто не говорит, что бы бурить артезианские скважины до 60-70 метров ну и понятно что не всегда артезианские. В нашей местности почти одни скалы, а по скале понятно, что надо пневмоударный способ я, а если там немного воды что делать? Короче говоря если бы мне бы объяснили как что и чем я бы решил бы для себя что мне надо из оборудования.
В бурении на воду мало нового придумали, почитай советские учебники...
http://www.burgeo.ru/biblio/
