vlad68
хоббийный СНС с программой Mach-3
Всем доброго времени суток!
как ввести шаг резьбы ходовых валов в программу Mach 3 хоббийного СНС
прошу подсказать как ввести эти данные по шагам резьбы вала
На сколько помню - никак! Нужно исходя из шага вала и передаточных ( если от вала к двигателю не прямая передача) вычислить число шагов двигателя на единицу длинны и ввести в настройки двигателя.
подскажи как нужно все это сделать или где посмотреть ?
На вкладке "Мотор тюнинг" меню "Конфиг"
И скачай мануал по мачу - свободно болтается в сети и русский и английский.
и что там нужно мне сделать я новичок в это деле
Читать мануал до полного удовлетворения - иначе тема превратится в новое написание мануала со всеми картинками.
ясненько спасибо буду учить и гуглить
Ну и на форуме темы по мачу почитай - там и ссылок полезных много найдешь и по настройкам все уже писано-переписано не раз.
дай ссылку
Все доброго времени суток!
прошу подскажите как ввести шаг резьбы вала на осях X Y Z хоббийного СНС в Mach-3 валы все с резьбой М 24
vlad68, почитать инструкцию к мачу. на русском даже языке их вагон и маленькая тележка.
в маче забивается количество шагов на мм
кто подскажет про драйвер GECKODRIVI 540 (ЧЕТЫРЕ ДРАЙВЕРА В ОДНОМ КОРПУСЕ) для чего впаяны резисторы на 1 кОм на разьеме Pin 9?
Хоть где учёт ведётся в единицах станка (дюймы или миллиметры). Всего-то нужно поделить шаг винта на количество шагов привода за один оборот (с учётом редуктора, если таковой имеется). Основной шаг для М24 = 3мм (у вас может быть другим). делим 3 на, например, 200 (кол-во шагов мотора на оборот), получаем 0,015мм. Изменено пользователем Одессит
Одессит, 1/0,015=66,6666 ну и про микрошаг не забываем. одним словом в мануал вначале бы заглянуть надо было
В контролере уже установлен шаг 1/10 и как это все посчитать и ввести в Мач. Вращение вала осуществляется через ремень с малого на большее ( малая 18 зубьев, а большая 30 зубьев).
боже. 16 постов, а решения нет :)
нет, конечно - читать мануал - это очень правильный посыл.
но в мануале описано как устанавливать параметры, смысл которых понимаешь.
У нас же картина другая :)
Владимир, у мача на страничке настройки моторов нужно ввести количество шагов, которые должен сделать шаговый двигатель, чтобы гайка на винте проехала 1 мм.
При условии, что в качестве единиц измерения в программе установлены миллиметры, а не дюймы.
Итак, скорее всего у Вас обычный шаговик, который имеет 200 шагов на оборот.
далее Вы пишете, что передача на вал производится через шкивы с редукцией 30/18=1.666666666
плюс контроллер делит каждый шаг на 10 частей.
итого 200 * (30 / 18) * 10 = 3333.33333..3 шагов должен отправить на контроллер МАЧ чтобы винт повернулся на 1 оборот.
При этом гайка проедет 3 мм, так как шаг резьбы винта М24 (стандартный), как тут уже написали - 3 мм.
А нам/Вам нужно знать сколько шагов нужно чтобы проехать 1 мм.
т.е. делим результат на 3 и получаем, что в МАЧ нужно ввести цифру 1111.11.
вводить на страничке Config->Motor Tuning
но там еще много чего нужно вводить, поэтому документацию нужно не просто почитать, а изучить вдоль и поперек раза три-четыре, вплоть до ощущения понимания :)
Изменено пользователем Александр_Кочкин
