reni
шланг для компрессора
всем привет !
нужна помощь в подборе подходящего шланга .
я пользуюсь компрессором , для пескоструя мелких деталей , коротким" пшиком " (3-5секунд).
давление в резервуаре 16-18 ати .
подскажите пожалуйста , какой шланг можно купить в Украине , с внуиренним отверстием не менее 9мм (наружный без разницы ) , для того чтобы соединить пескоструйный пистолет , с резервуаром .
нужен шланг который реально способен выдерживать давление не менее 16 ати .
в инете много всего , но как показала практика , не все широко продаваемые шланги , держат такое давление .
нужен совет знающих
Гидрошланг будет очень шикарно смотреться
От кёрхера.
viter50, от керхера шланг пластиковый , и как правило с маленьким проходным отверстием .не пойдет!
Stels, что такое гидро шланг ?
дай ссылку , где на него можно посмотреть ?
Забудь о шлангах и хомутах, на таком давлении.
Только, РВД, РУкава высокого давления,
--применяются, в автомобилях, и тракторах.
.которые помойки возят
делают, во многих мастерских, на заказ.
Проходное сечение, там надо смотреть по штуцеру, оно меньше, чем в магистрали
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B2%D0%B4+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&from=fx3&clid=1909644&lr=213
Точно , РВД для :good: этого в самый раз, любой длины изготовят... и обожмут под любое соединение.
у авто кондиционерщиков применяються шланги хз как называються но тама внутри пластиковая основа а с наружи резина с тканью
при замене их остаються хвосты почти по 5м те халява с внутр от 6 мм до 20мм
откуда у автокондиционеров, хвосты по 5 метров??
а зачем на пескоструе 16-18 атм? поставте регулятор на меньшее давление, сразу "пшики" станут длиннее и обычный шланг компрессорный! Рукава РВД такие тяжелые и дубовые, да и не видел их по 5 метров.
Зайди за центральный рынок, через дорогу металлический рынок. Повернув вправо в предпоследнем контейнере торгуют запчастями к автотракторной технике, гидроцилиндры, шланги.
Самый нормальный тот что к тракторному прицепу, он метров шесть и сечением такой что мезинец руки в него войдет.
есть сам брал автобусы и грузовые хз с чаво бу
Наверное ДА.
про грузовые, не подумал.
gidropon, 16 ати , это самое правильное давление , при котором можно реально быстро и любым песком сныть ненужные загрязнения .
я пробовал разные давления , и пришел к такому выводу , что для моей работы, меньшее давление не актуально .
Stels, это слишком круто ! там рукава расчитаны на давление выше 100ати , и к тому же вес и жесткость там явно лишние для моих то 16ати .
viter50, направление мысли я понял !
теперь я уже знаю что мне нужно искать !
оптон, нету у меня возможности выйти на эти шланги .
да и к тому же цена у них не халява , если нужна длинна 6-ть метров .
Aleks777, спасибо , я все понял!
алекса, это очень точно подмечено , хомуты при таких давления не прокатывают !
уже не раз но башке получал , шлангом с металлическим хамутом на конце .
один раз сорвало так , что разбило пополам защитный щиток (для сварщика) .
ход мысли я уже понял , и буду искать именно гидрошланг .
Изменено пользователем reni
всем участникам моей темы спасибо !
я понял теперь что мне нужно искать .
осталось теперь только найти в Украине по риемлимой цене гидрошланг среднего давления , и чтобы была возможность купить его нужной длинны .
Учитывай.
что характеристики шланга по давлению, дают, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20 ГРАДУСОВ.
ПРИ увеличении, температуры, например, на выходе компрессора, держать будет меньшее давление.
Какой компрессор, используется, на 16 атм.??
Изменено пользователем алекса
шланги просто выкидываються со штуцерами и переходниками и основное он легкий а вод гидро в давления тяжелый просто сказал где мона поживиться тк на помойке рядом бувають длинные конечно не часто но есть
Учитывай.
да , степень расширения шланга при изменении температуры я учел !
но у меня воздух уже охлажденный , до атмосферной температуры .
поэтому на расширение можно глаза и закрыть , оно будет не значительным .
компрессор самопальный , на базе головки ЗиЛ .
а гидро шланг , я кажется уже нашел http://promagroros.com.ua/ru/rukava-vysokogo-davleniya.html
тот что в самом верху, будет для меня в самый раз !
в моем регионе таких помоек нет !
поэтому приходится искать новое .
головка ЗИЛ, даёт 16 атм????????????????
За какое время, например в 50 литров???
160 литров , примерно за 15 минут , с нуля (при оборотах на головке 2450).
при больших оборотах эта же головка , накачивает ту же емкость , гораздо быстрее .
если нужны более точные результаты по времени , могу специально спустить воздух до нуля , включить и засечь время . :)
reni, друг, не ищи себе геморроя, обычный кислородный резиновый, с капроновой ниткой, шланг рвется при 22-25 кг/см*см 15-16 выдерживает спокойно. лично проверял способности выдерживания давления этого шланга. для крепежа его также подходят обычные железные хомуты. конечно, понимаю, что запас прочности должен быть и все такое, но есть сомнение, что зиловский компрессор сможет нагнать такое давление. имхо не под силу ему никогда в жизни разорвать кислородный шланг. пс. примерно таким же давлением пользовался около полу года с этим шлангом. усё ок!
