RC43
подшипники шпинделя 1к62
Добрый день! две недели назад прикупил станок сегодня снял шпиндель со своего станка!Мои опасения по поводу подкусывания подшипников подтвердились ,подшипники под замену .в переднем набило канавки,а на заднем развалился сепаратор .Вопрос такое может быть что бы обозначение переднего подшипника на внутренней обойме было NN3020KNAPS1, а на наружней NN3020KPS1NA - подшипники импорт . Подозреваю что это рукожопые ремонтники завода где жил раньше этот станок просто помнеяли шпиндель с половиной подшипника от другого станка .Ну самый главный вопрос где купить??? три часа ищу в этой помойке под названием интернет-толку ноль(одна реклама,под заказ,звоните договоримся и т.д.)
Изменено пользователем RC43
в инпо загляните!
То у вас либо румыния, либо польша. Ищите СССровские, 4-го, лучше 2-го класса № 3182120, в местной "барахолке", не дефицит... :nea:
Я вот здесь смотрю http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/. ТАм и подшипники и сальники можно посмотреть.
Изменено пользователем Механикум
нашли подшипники или нет??? Могу у себя посмотреть заднии подшипники.
Подшипники заказал вроде как привезут в четверг.Вызезла другая проблемма при установке фартука на место зажимает шестерню винта поперечной подачи.Я выкинул колхозные шайбы 3 мм которые стояли между фартуком и салазками . закусвает ходовой вал,есть большой зазор между вал-шестерней и рейкой.втулки новые на ходовом винте возле шкива и фартуке. кробка подач на центровочных штивтах. так сейчас ,а было коробка без штивтов,разбитые втулки возе шкива и на фартуке и шайбы 3 мм на фартуке . Что делать от чего мне плясать может шестерня не родная на поперчке
А каретка у вас не просевшая? Посмотрите у меня когда я первый раз снимал каретку снизу был как бы наплыв (не знаю как объяснить) металла. Проверте растояние Свободная каретка на станине (без фартука) до середины ходового вала и верх фартука середина отверстия ходового вала должно совпадать (хотя бы преблизительно +-0,1 - 0,2) если нет, то выставляйте каретку, да и незабудте промерять станину, может её тоже надо уже подшабрить.
