Иван-62
Опознать сверлилку
Помогите опознать, спас из металла.
Спереди поломанный штурвал опускания пиноли, выше шильдик со скоростями марки нет
Там же есть квадрат сваренный из швеллера, его сделать основанием к нему приварит стойку из профиля и к нему закрепить саму сверлилку и стол. думаю как сделать регулируемый по высоте стол. Помогите с маркой буду искать двиг.
Изменено пользователем Александр . Т
Спасибо она и есть паспорт уже скачал: двиг 1.1квт 1400 об.
Еще вопрос по сварке ВДГ 302
Что включает этот переключатель. Все работает, а для чего он нужен не пойму.
Включает блок управления полуавтомата (левый черный ящик вверху). ВДГ 302 - это полуавтомат, а не ручная дуговая сварка, кстати. Изменено пользователем maris_grosbergs
Знаю что полуавтомат просто сократил. Завтра проверю.
просто сократил
Ну, тогда Вам не к чему этот включатель.
Здравствуйте, из под какого газа баллон.
Р-150 П225
можно ли его заправить углекислотой.
Цвет серый
Изменено пользователем Иван-62
Возможно от гелия, или аргона. Думаю там, где заправляют точнее скажут. К тому же, на нём должны быть выбиты всякие буковки около вентиля.
Судя по надписи, от Хладона-12.
Да, это из под фреона (хладона) R12. Давления указанные на баллоне вполне годятся для применения под углекислоту, азот... У меня такой баллон но до Р-100 атм. , под углекислоту не годится ((
