deltafox24
675 фрезеровать стол или как?
недавно востановил 675 фрезер
как регулировать на столе есть уклон продольный 0,2 ММ относительно ВГФ, поперечный 0,4 мм относительно ВГФ, как отрегулировать ? или только фрезеровать стол? на типа "схеме" рисунок чтоб понятней было
Продольный восстанавливается подгонкой сухариков, поперечный (самое простое) подкладками снизу под привалочную плоскость. Если направляющие восстановлены, то можно и профрезеровать.
То есть прямолинейность и взаимное расположение траекторий перемещения рабочих органов и поверхности (и Т-образных пазов) основного вертикального стола в норме? Изменено пользователем Пронька Грезной
Легко подкладками выставляется, единственное не удобство, если приходится снимать стол.....выставлять по новой!
а можно немного для не совсем инженеров =) я ниче не понял =)))
Вам важно только раположение этого стола, всё остальное побоку? Если да, то делать как написал desti.
мне важно чтоб детали выходили с него так сказать ровные ,а не с такими погрешностями
deltafox24, вы бы написали, делали что-нибудь с направляющими?
честно только вычистил и смазал, там еще заводская шабровка видна была,или то не заводская.............
Товарищ! А у вас что получается на детали - размеры опишите
Neznayka14,а как же жесткость?!
0
вот и меня это беспокоит
Да все нормально с жесткостью,стол массивный.У двоих знакомых в нижней части латунная фольга подложена.Если сомневаетесь,можете сами проверить,потом легко все назад вернете,если не понравиться.
desti, Продольный восстанавливается подгонкой сухариков
Подскажите пожалуйста, где находятся эти сухарики
Когда угловой стол снимается с вертикального, то видно, что из привалочной плоскости торчат два прямоугольничка привернутых на винтах.. они входят в паз вертикального стола и определяют положение стола "вдоль". Поперек определяется самим вертикальным столом и углом горизонтального стола. Есть, правда, станки у которых стол базируется на верхний край вертикального стола... Тут сухарей нет.
На 675 вроде бы с сухарями.
Изменено пользователем isv
на 675 нет сухарей
нет сухарей
Да! Вспомнил: нет! опирается на верхний край стола. Стало быть нужно будет посадку на этот край шабрить или шлифовать....
Расскажите как вы это определили.
P.S.Не сразу заметил, тема то старая.....
Изменено пользователем Вален
Индикатором, обкатал столик- вдоль и поперёк, индикатор закрепляется на шпинделе...
Интересно,как там прошла фрезеровка?Хотелось бы подробностей.
