Gregman
подключить к частотнику двигатель 3Ф 220В
Собственно подключаю к частотнику Delta VFD-M 1.5 КВт 3ф. движок от рельсорезки. 3Ф 220В треуг. 4,5А
В настройках выставил: Номинальный ток 4,5А, Максимальное напряжение 120В. (я так понял там нужно указать напряжение между фазами?)
Параметры сопротивления обмоток частотник определил сам с помощью "Автодиагностики".
В результате движок запускается и на малых и очень малых оборотах ток 4-9А и выбивает защита по току на частотнике, однако при увеличении частоты или запуске на частоте 20ГЦ и выше ток около 1-1,5А
Мне нужно использовать его на малых оборотах преимущественно.
Какие настройки порекомендуете изменить для корректировки работы на малых частотах?
Таки 220 вольт нужно прописать. Ну и с током вы явно поскромничали. Что там на шильдике мотора пишут? Рабочий ток должен быть около 7 ампер. Изменено пользователем Одессит
Попробую.
быть около 7 ампер.
Таки нет, На шильдике пилы написано 4,5А
Поробовал 220В. Ток еще больше! Таки что то не так.
Таки что то не так.
Не факт, что ваш мотор в состоянии работать на низких оборотах. Такое обычно случается с моторами с сильно сэкономленными обмотками и железом вообще. Как пример можно привести шпиндельные моторы с рабочей частотой 400 Гц. На 100 Гц они уже не работают. Приходится в ПЧ устанавливать стартовую частоту 150 Гц.
По причине перегрузки по току?
Ага. Индуктивность обмоток слишком мала. Изменено пользователем Одессит
Привет!Уверен,что твой движок трёхфазный?Это первый момент!Далее Pr.05=220. Если есть книжка-почитай стр.29,если нет то вот http://www.deltaelectronics.info/content/files/VFD-M_manual_rus.pdf
обычно пишут в настройках
1.количество полюсов мотора
2. максимальный ток в А
3. холостой ход в А
4. количество оборотов
5. сколько герц мотор
все остальное нормальный частотник сам снимает с движка
