nikolay999
Как выставить шестерню на ручке переключения скоростей 16К20
Собирал сегодня коробку скоростей, заменил некоторые изношенные подшипники. Не запомнил взаимное расположение шестерни ручки переключения скоростей и внутренних двух перемещающих механизмов. Крутиться крутиться, а с количеством оборотов нет соответствия таблице. Подскажите пожалуйста.
У меня такая же история.Только я купил уже такой с напутанными шестернями.15 лет так работаю.Если буду делать ремонт то поменяю на правильное положение.А специально разбирать нет ни времени ни желания.Это у тебя наверно ручка с 6 положениями.?У меня на 1 больше оборотов чем на 2.
А купите чистотник и забутьте за ремонт коробки скоростей
Вспомнил в тему такой прикол ,по молодости.На большом заводе надоело работать,решил повеселиться.Позвал самого молодого слесаря-ремонтника по станкам и говорю ему:Не могу работать станок неисправный.Вот видеш написано 12 оборотов в минуту а он крутится 15 оборотов.Вот часы сам проверь.Молодой не врубается что над ним шутят и всерьез стоит считает обороты.Дальше работать уже было веселей.
выствите шестерни как на схеме...рукоятку выбора скорости в положение 1....
р.с. при прямом вращении количество скоростей в два раза больше ,чем при обратном...
Самый простой способ-набираешь либо самые большие либо самые малые обороты_с мад\лой шестерни на большую,либо на оборот)
Всем откликнувшимся спасибо, разобрался.
