Bazar19
Подскажите программу для создания УП плазменной резки
Доброго времени суток! Подскажите программу для программирования станка с ЧПУ, которая будет выдавать конечный файл с расширением PGM. Оборудование: станок плазменно-дуговой резки портального типа. Система ЧПУ ESA. Нашел в инете программу для этих целей ArtCAM Pro, но УП она генерирует формата CNC. Думаю подошла бы Lantek, но она не бесплатна, нужна флешка с ключем. Может кто нибуть че нить посоветует в данном вопросе? Заранее спасибо!
Bazar19, дело не в расширение файла, его можно переименовать, а в тех командах, которые есть в файле. Я привел список команд для вашей стойки.
M15
Torch ignition without automatic height control activation
It calls the G211 function to detect plate height and moves the torch to the ignition quote. The height control is disabled.
M17
Torch ignition with automatic height control activation
It calls the G211 function to detect plate height and moves the torch to the ignition quote. The height control is enabled.
M207
Use instead of M17 in case of machines equipped with Plasma and Oxi torches. In this case the same program can be in fact used by the two technologies. The auxiliary function M207 will start the cutting process in base to the one selected in console by the operator.
M18
The torch is switched off and moved at its top position.
M20
The torch is switched off and moved to the intermediate position defined by the operator in the Plasma Parameters page.
M208
Use instead of M20 in case of machines equipped with Plasma and Oxi torches. In this case the same program can be in fact used by the two technologies. The auxiliary function M208 will close the cutting process in base to the one selected in console by the operator.
M21
Plate holder down.
M22
Plate holder up.
M80
Set the plasma generator current to the nominal value. Normally is done through the specific Plasma Generator Input.
M81
Set the plasma generator current to the CORNER value. Normally is done through the specific Plasma Generator Input.
M82
Torch height control Off
M83
Torch height control On
M84
Request of anticipated Torch Off. Forces Off the Plasma Generator and disabled the Torch Height Control.
M85
Reset the request of anticipated Torch Off. Forces On the Plasma Generator and enable again the Torch Height Control.
Короче, нужен постпроцессор для данного оборудования.
Был у меня италянский фрезерный станочек "SCM" , кушал он расшырение PGM.
Xilog Plus ето прога шла вместе со станочком она делает визуализацию и создание чертежа прямо в G коде.
