Егорка
Про цанговые патроны подскажите.
Хочу приобрести патрончик под 3 конус морзе для НГФ110.
Так вот патроны встречаются под разные цанги, я в них
полный ноль, какой выбрать не знаю.
Есть ли принципиальная разница или ещё чего?
Наиболее удобен будет с цангами ER25
Берите тот , у которого фрезы входят большего размера , типо ЕR-40 , фрезы влазиют по моему 26 диаметр, а у самого только до 16 влазиет, а как надо побольше вставить.
Изменено пользователем Игорь1
Игорь1. Ну здесь же НГФ, тяжеловато ему будет . Зачем его насиловать.
У меня есть фреза ластохвост 55 гр на 18, хотелось бы её использовать.
Так я понял что чем больше число в названии тем больше входит фреза?
А глубина посадки одинаковая?
Видел цанги с множеством прорезей, а другие с меньшим.
Ну да, но надо смотреть какое растояние от детали до шпинделя , подойдет ли , вернее поместится ли фреза , можно использовать так же как сказали ER-25, а под больший размер фрез, быстросменные патроны , допустим от 17 размера и больше .
Пока замерять не могу станок разобран, вертикальной головы нет буду делать самодельную на хобот,
а первое время сделать вертикальный столик.
Как цанги относятся к самодельному не шлифованному инструменту ? (проточенный естественно)
Изменено пользователем Егорка
Вполне не плохо.
типо ЕR-40
Я так понял что в горизонтальный шпиндель собираетесь вставлять. В вертикальной голове вроде бы МК2? Тогда приведенный выше совет наверное не прокатит. ЕР40 с 3им конусом будет высовываться чуть не за край стола. примерно 80 мм. так что место для детали на Вашем НГФе совсем не остается.
Если выбор на цанги типа ЕР, то получается что ЕР-25 уже великоват.
Может лучше обратить внимание на цанги с конусом Морзе. Прямо в шпиндель. И жестче и короче, МК3 цанги зажимают, кажется, до 18 мм. Правда конус в шпинделе от этих цанг страдает.
Пока да, я же писал в посте №7.
У меня есть, не нравятся.
Фрезу 8мм при работе постепенно вытягивает из цанги - видимо, плохо зажимает, цанга очень толстая-жесткая.
Купил патрон под ER32, такой: http://www.ctctools....3-COLLET/Detail плюс набор цанг через 1 мм.
Классная штука.
Ах, да, забыл упомянуть. Пришлось сточить с торца шпинделя несколько мм, а то буржуйский патрон в советское отверстие до конца не садился.
Изменено пользователем marat_k
А как там покупать?
Мне товарищ покупал, у меня тогда ещё PayPal-а не было. Он нужен для оплаты. Можно то же самое купить на ЕБее, но чуть дороже.
PayPal-а
Тёмный лес для меня.
Есть тема о покупках из за бугра?
ВАлом их, этих тем в Гугле...
Я поначалу просил приятеля за процент небольшой удовлетворять мои хотелки с ЕБея, потом пообвыкся, завел себе дебетовую карту, привязал к ПайПалу, теперь сам "шоппингую".
Стачивали шпиндель со стороны фрезы , а как же потом оправка под дисковые фрезы . Или я что то не понял ?
Там под её шлицы ещё осталось миллиметров 10, ей хватит.
буржуйский патрон
С каких это пор Китай относится к буржуинству? Самый настоящий социализм.
Для фрезы Ф8 и меньше следовало патрон МК3-ER16 пользовать. Он короткий.
А для больших МК цанги очень хорошо держат.
Я свой выбор сделал. Мне ER32 лучше.
Какой у него вылет от шпинделя до крайней точки и у 25-го подскажите у кого есть?
Егорка, Я себе сделал самодельные цанги из хвостовиков старого инструмента с КМ-3 под 8; 10; 12 мм. Работают нормально, и пальчиковые, и Т-образные.
<b>Егорка</b>, набираюсь опыта в этом вопросе, чем дело то кончилось?
Пользуюсь цанговыми патронами для фрезера и токарного. Сначала поставил на фрезер, перестал пользоваться сверлильным патроном полностью. А затем поставил аналогичный патрон на токарный. Очень удобный и теперь могу так сказать: держит надежнее круглую заготовку чем кулачковый патрон, можно переставлять заготовку, значительно меньше ошибка. Кроме этого, не портит саму заготовку. Аккуратно ее обжимает и не деформирует как кулачковый патрон. В общем вещь иногда более полезная, чем другой девайс для установки заготовки детали. Условие одно: заготовка должна быть круглой. Но я точу прутки, поэтому вопросов нет. Супер.
