ларя
Предлагают 16Б20 - подскажите, брать или нет?
Всех приветствую заглянувших в эту тему. Прошу знающих подсказать по этому станку. Фото только то ,что есть. И то не мое. Скинули на почту. Ехать нужно за 200км смотреть. Стоющий станок или нет?. И сильно ли отличается от 16к20? Коробка обычная или с какими то заморочками. Какие еще могут быть нюансы в этом станке в смысле трудностей ремонта.?По электрической части как он? Станина каленная или нет? Станок не подключен. И куда еще нужно обязательно при осмотре заглянуть. Спасибо.
Если не все так плохо то поеду более детальные фото зделаю на суд общественности.
Игорь, добрый вечер.
Вобщем-то отмыть и оттереть его можно. вроде криминала не видно. смотреть выработку на станине и поперечной, задиры, забоины. смотреть люфты в винтах-гайках.
Так же глянуть что там в ПБ. По электрике - он не должен быть сложным.
Комплектность у него стандартная как для 16К20. маслостанция и бак с насосом СОЖ.
Смотреть что бы были клинья на поперечной и малой. если их нет прийдётся изготавливать. так же как и винты фиксирующие. это из того что не очевидно при осмотре новичками. Шестерни в гитаре, ремни на ПБ. состояние электрощита...
Станина может быть калёной.
Заглянуть нужно практически везде. ведь это не коробок спичек - открыл, спички на месте, закрыл.
Если пугает вид ржавчины, посмотрите фото в галерее моего 16Б25ПСп
Это 16 е! 20,Алма атинец.(в архиве есть паспорт на 1е95,отличия в допах).Почти комплект и не сильно то и ржавый..у меня хуже выглядел.От к20 отличается отсутствием фрикциона и увеличенного шага резьб.
хмм. а там слева за ПБ, случаем не сверлилка была?
Вот так лёгким движением гаечного ключа 1е95 преввращается,превращается ...в 16е20! :)
ну тогда в электрощите можно ожидать лишние детали.
ларя, пожалуйста озвучьте цели под которые берёте станок.
Извените за не осведомленность. Отсутствие фрикциона это плохо или как. Продавец заявляет как 16б20. И еще. Начитался про автомат коробки. То есть в этом станке такого нет. Спасибо за ответы. По поводу ржавчины. Вроде как и фото и заявка продавца имеется поверхностная.
кому как нравится , в место фрикционов там электромуфты , мне по душе фрикционы , понадежнее кажется чем электрика
Резьбы резать неочень удобно. Но можно жить и без фрикциона
16б20 это шильда на фартуке унифицированном(Кор подач тоже)В станке тормозорганизованн включением постоянки на движок,при такой инерции движущих частей -не очень эффективно.Всё обещают на работе частотник плохо лежащий упереть :) решило бы часть проблем.Зато движок штатный 5.5 кВт.Ну в остальном почти 16к20.Неплохой вариант для хобби,станина калёная,станки свежие 80х годов.
Могу ошибаться, Но! Внимательно посмотрел на фото, сравнил с фото 16К20 и своего 1А95. И вижу, что организация управления коробки передач сильно похожа на коробку 1А95. И тот большой рычаг, что ближе к патрону - не привод ли фрикциона?
Тот большой правый на ПБ который с набалдашником ?
Та то рычаг перебора. он у многих станков именно там находится.
а под ним да -
это контактор включения муфт
вперёд-стоп-назад
Смотрел похожий станок, 1е95. Электрошкаф был справа.Пуск-реверс кнопками на суппорте.Есть ускоренные подачи.В пиноли ЗБ был км-4. Зато проходное шпинделя 50мм и посадка патрона да 6-й условный конус.Станок понравился,но износ на станине был смертельный.Станина каленая.Продавали за 8 тис.грн.
Это 16Е20 Алмаатинец . Недавно взял себе такой-же с виду был безупречен станина проточена, но когда открыл крышку передней бабки, та что с верху на болтах, увидел ржавую картину , станок какое-то время стоял в цехе с дырявой крышей,вода попадала на крышку и стекала во внутрь передней бабки и не испарялась. В результате цена упала с75 до35 тр.Сей-час всю переднюю разобрал поменял все подшипники. В целом станок мне нравится, подшипник шпинделя с 1к62 ,проходное отверстие через шпиндель больше чем у кашки,плохо нет фрикционов очень резкий при вкл. выкл.Уступает 16к20 в жесткости,станина сдвумя тумбами,но зато дешевле.
Есть у него такая особеность,вода попавшая на крышку ПБ,по маслосточным канавкам прямиком идёт к шпиндельным подшипникам.Меняются довольно просто,и относительно недорогие,я в две с копейками уложился.Ну а отсутствие фрикциона можно компенсировать частотником.А станина там реально калёная,поперечка правда мягкая.
А есть у кого фото что там в ПБ, для образовательных целей?
Наоборот, очень удобно. Шпиндель останавливается практически мгновенно. Работал на таком. Резьбы резал на бешеной скорости.
Может чего у меня с тормозом не так?на 400х оборотах время выбега несколько секунд..на меньших оборотах конечно быстрее останавливается.При нажатии и удержании кнопки стоп когда постоянка 50в на движок подаётся амперметр на щитке пол шкалы показывает.Быстро остановить не получается -ротор движка-шкивы-потроха ПБ шпиндель-патрон 250-деталь.Слишком велика инерция этих частей.На ИЖе подобный процес даётся гораздо легче.
Это 1Е95, у него нет сверлилки и точилки, я работал на таком, станок не фонтан, рядом с 1К62 и рядом не валялся, хотя если не догонять и перегонять Америку, то работать можно, но он не очень удобный, особенно, на мой взгляд, неудобная рукоятка включения, мне он не понравился и изнашивается быстрей чем 1К62 и подобные.
Это где на нем такое?
Это рычажок маленький,между ПБ и кор подач.А с фартука управление на кнопочках,вперед-назад-стоп/тормоз.
Спасибо за ответы. Вобщем если станина не ушатана,то станочек стоющий? А электромуфты как в ремонте если что? На эти выходные поеду по ближе посмотрю. И фото сделаю по больше. А там на суд общественности.
И еще.. состояние маточной гайки без разборки фартука определить сложно?
