print
Кто чем пилит заготовки для ТВ ?
Собственно пришлось пилить заготовки 80мм "мартышкой" 230 диском, не впечатлило...
верней (здесь нельзя это слово говорить), сильно устал..
понял, что на 80мм уходит диск примерно на 2,5 реза.
пилил также 50мм, чуть лучше, но удовольствия не получил.
вопрос: кто, чем пилит????
если допустим не самоделка, то прошу указывать марку оборудования.
производительность также интересна.
,да чуть не забыл, сталь конечно пилим..
к модераторам: объяву разместил здесь именно чтоб спросить как решают вопрос собратья "гаражники"(без обид, я сам такой).
тк размещениев другой ветке навлечет производственников с мощностями и возникнит непонимание и флуд.
,ну а там на Ваше усмотрение конечно...
У себя в гараже только она и выручает болгарка Макита-9069, :)
Монтажная пила с диском d400 и 125 болгарка диском 0.7.
Мех. пила стоит разобранная - все руки не дойдут
болгарка 230, пилил и 100мм не сломался, а как то- было очень надо :) , друг -прут на 50, два реза ручной ножовкой сделал....
ну это не производительно, и по дискам расточительно...
это мне надо было 4заготовки отрезать и то диска не хватило(не ожидал).
теперь с содроганием думаю про 16заготовок.... ,а если еще больше....
вместо меня пилит корвет 422
хлипкий, кривой, но пилит :)
Изменено пользователем kudrywcew
болгарка 230, пилил и 100мм не сломался, а как то- было очень надо , друг -прут на 50, два реза ручной ножовкой сделал....
не ну и я пока не сломался, но мне не один раз надо..
50ку ножовкой, честно не стал бы резать...
не вопрос, ленточка штука хорошая....
ну я другу примерно так и сказал-тебе нужны заготовки?-пили :)
желтенький такой....
,а по подробней: 80ку сталь пилит? быстрей чем диском? по цене расходников пила/диск что выгодней(с примерами)
40Х круг 130мм болгарка диск 230мм
80ку сталь пилит?
пилит, может и толще
Пилили болгаркой на 125 мм, диск 1.0. Пилили по окружности, пока хватало глубины, потом отламывали.
Диска хватало на 4 отреза, диск Хилти. Сталь была ШХ (как потом выяснилось), чуть прикаленая, какой-то старый вал диаметром 76 мм.
До 50 мм пилил электролобзиком - медленно, но все лучше чем в ручную.
за сколько пилите 100мм на корвете? А то меня это утомляет. если сталь3 то еще ничего, а вот 45 уж больно долго даже 50
единственное, что радует, что нет искр и не требуется мое присутствие (щас болгаркой почти ничего не пилю)
Изменено пользователем AnPl
Проскальзывали варианты КШМ с ножовкой, через редуктор к движку 0.3-075 квт.
пилит долго, но пилит сама, а мне это и надо
125диска на 4реза 76мм ????
не попутали? или диски настолько разные?
что есть электролобзик?
как долго? ленточки на сколько хватает?
print, Одного диска диаметром 125 мм хватало чтобы отчекрыжить 4 куска диаметром 76 мм. Потом он становился слишком маленьким. Диски именно Хилти, по нержавейке. Луга сдохла на первом разрезе, даже до конца пропилить не удалось.
Ну и пилить надо очень аккуратно, без фанатизма- диск работает чуть подольше.
Ленточка пилит сама. Поставил болванку, включил и ушёл пить чай. Пришёл, она уже всё отпилила и выключилась.
На выходе с ленточки натуральные металлические опилки. Они тяжелее воздуха и поэтому лежат кучкой на станине. В отличии от пыли образуемой болгаркой.
Даже если ленточка выходит чуть дороже дисков болкарки, то отсутствие чёрных соплей и визитов к пульманологу будут приятным бонусом.
В основном до Ф50 перекусываю деснами. Когда злой, могу перекусить и сотку. :)
А серьезно - болгарка, будь она не ладна.
эти плюсы ленточки я понимаю.
просто хотелось еще в цифрах понять чуть дороже это на сколько, ну не в стоимости в магазе , это я и самостоятельно узнаю.
,а вот в пересчете на резы.
например:
я 230диском могу сделать 2,5реза стали(ну ст20 наверно) 80мм.
сколько сделает резов ленточка??? и еще она затачивается или выбрасывается?
,да и сколько я смогу выпить чая(если столько смогу), ну сколько по времени она будет резать 80мм(очень примерно).
Мне надо было 4 болвашки ф130 на 100 пилил смодельным торцёвочником. За 4 часа управился. :crazy: Простите немного соврал ф был 140. Пивезли чушку и сказали тебе надо ты и пили я и спал на торцовке повиснув.
Изменено пользователем Dusha76
100-150 мм на стареньком 161 ам или маятниковой пилой, что меньше сотки то отрезным резцом.
Dusha76, торцовка это что?
4часа ОДИН пил ???????????????
