Corvet
металлическая крышка на тв6
Не ругайте сильно, гдето видел как меняют карболитовую крышку переднегоподшипника на металлическую, а теперь найти не могу подскажите ссылку.?
ИЗВИНИТЕ ЗА ОШИБКИ ПИШУСТЕЛЕФОНА
Большое спасибо! :hi: Теперь чертежик не плохо бы :rolleyes:...
Сегодня открыл крышку и увидел, что правый подшипник шпинделя примерно на 5 мм выходит из посадочного места, но не доходит до стенки крышки на пару мм проставки между подшипником и крышкой нет - это нормально?
И еще у меня стоит только один подшипник. Что мне делать - поставить упорное кольцо в крышку и поставить еще один подшипник?
У меня также подшипник выступает на мм 5, но в крышке установлена шайба толщиной мм 2. Посмотрите как стопорится задний подшипник шпинделя и может ли шпиндель воспринимать нагрузку в сторону задней бабки. На моем ТВ4 усилие в сторону задней бабки воспринимает только карболитовая крышка. Если ваш подшипник выступает на 5мм и он один то он двухрядный, второй вы туда точно не вставите.
Спасибо за ответ.
Подшипник однорядный и совсем один.
