Гость123
Линейка и допуск
Допуск – Плюс-минус 0.2 мм
Линейка цена деления 1 мм.
Обязан попасть?
Нет. Штангель. А какой номинальный размер?
Изменено пользователем redmn
redmn,
38 мм от торца, который упирается в плоскость.
Четвёртый номер, если размер чётко совпадает с делениями линейки - попадёшь. Две десятки достаточно приличное расстояние.
Другой вопрос, что я давеча сложил две линейки вместе и обнаружил 0,3 мм расхождения на 150 мм...
Одессит,
когда отмеряешь линейкой 38, то надо взять чуть больше, чтобы получить 38 в итоге (замер штангеном – 33.5 до начала отверстия диам. 9 мм), хотя линейка упирается в плоскость.
Если не ошибусь, погрешность нанесения штрихов +/-0,1 мм (это по ГОСТ, а у меня есть линейки, которые не прошли поверку, т.к. там мрак с нанесением)+ ширина самого штриха + паралакс (линейка 0,5-1 мм толщиной)... может и не попасть в допуск.
redmn, скажу больше: у большинства линеек ещё и торец криво обрезан. Я все свои подшливовал. Специально покупаю с "вылетом".
Влияние паралакса зависит от опыта и твёрдости руки.
у линейки погрешность равна половине цены деления
Да, мне такие тоже попадаются частенько, целая горка скопилась))))))))) Просто зачем издеваться над глазом и мерять это линейкой, если у ТС штангель есть, и переживать, попал ли в допуск?
штангенрейсмус/ штангенглубиномеры вам чем не подходят? попасть во что? у вас разметка или измерение?
Ну, не совсем понятно, какие у ТС задачи. Понятное дело, что разметочного инструмента много. Для мелкосерийной массовки я вообще приготавливаю шаблоны сверлильные и не парюсь далее с разметкой. Изменено пользователем Одессит
100%))) Ждем ТС, если вопрос еще жив.
Не ожидал столько ответов. Что ж, хорошо.
Сначала идёт разметка линейкой, потом (после просверливания этого и других отверстий) - измерение, попал ли в допуск.
Центровкой делаешь маленькую ямку, линейкой прикладываешь, смотришь-прикидываешь, точно ли центр ямки с размером 38 мм... Если видишь, что не точно, надо бы подвинуть стол, двигаешь, делаешь большее углубление. Когда вроде всё - точно, сверлишь. Потом, не вынимая трубы из "стяжки", сверлишь другие отверстия. По сути, требование к первому (в зависимости от вида трубы, может быть не одно "первое" отверстие, а четыре (под 90 градусов). Последующее (последующие) сверлятся на определённом расстоянии от первого ("первых") путём вынимания металлического бруска между упором и четвериком (он нужен для сверления четырёх отверстий), получается всё сдвигается на это нужное расстояние (длина бруска). Сам четверик вставляется "внутрь" трубы (если она овальная, то вбивается), у него цилиндрическая часть (сантиметра 2) под внутренний диаметр трубы с одной стороны и "четырёхплоскостник" со штырями для канавки стола - с другой. По всей длине трубы (около метра) идёт "штырь-пруток штанга", концом с резьбой вставляется в отверстие (под него) четверика и закручивается снаружи гайкой (шайба, там, и гайка боьшего диаметра - не важно). Поэтому труба упирается в четверик (она "затянута в него"). С другой стороны "штырь-пруток-штанга" идёт с гаечным креплением в цилиндрическую часть под внутрений диаметр трубы). Откладываешь размер линейкой, а после того, как труба просверлена, вынимаешь её из всей этой катавасии, и только тогда штангеном можно посмотреть размер до начала отверстия (д. б. 33.5 плюс-минус 0.2) - попал не попал.
В следующий раз ставишь, нужно чтобы брусок упирался с такой же силой на упор, четверик с трубой упирался с такой же силой в брусок, затяжка гайки на резьбе "штыря-прутка-штанги" с таким же моментом затяжки (силой), и ещё сверху трубы прижим, тоже нужно когда затягиваешь тамошнюю гайку, нужно трубу с четвериком (затягивать их нужно чтобы труба не проворачивалась, когда нужно 4 отверстия делать под 90 градусов) с той же силой давить на брусок. Да, если надо тот вид, где по 4 отверстия, то брусок прижимаешь прижимом с помощью гайки, это понятно, чтобы брусок при передвигании трубы оставался в одном положении. И то, бывает 4 отверстия в одной трубе на разном расстоянии получаются: одно в плюсе 2 десятки, другое - в нулях, или около того, третье - в минусе... Где-то, конечно, я утрированно написал "про такую же силу" (и, наверно, сумбурно), но бывает следующая труба уходит на одну-две десятки. В итоге двигаешь столом, когда сделал маленькую ямку центровкой: то вперёд, то в следующий раз может надо и назад, а люфт-то выбран.
Изменено пользователем Четвёртый номер
Просто крутил лимб вправо-влево, а надо было по одному направлению выбирать люфт нониуса... Неправильно делал...
За два с половиной года станок "с двигающимся столом" использовался всего-ничего. Немного позабыл уже, чёрт побери...
