Здравствуйте, уважаемые Ижеводы.
Практически закончил перебирать купленного неделю назад 1И611П 69г.в. Качеством станка очень доволен, есть с чем сравнить, есть ещё тбилисский 1М63 93года и 6Т80Ш 89года. По сравнению с этими ИЖ сделан и собран на совесть, и вообще я в него влюбился, считаю достоин он этого чувства. :). Фрезерного Жальгириса больше 2 месяцев перебирал. В предвкушении первой стружки :) выправил сегодня с утра искалеченную резцедержку.post-26360-015723000 1392981039_thumb.jpgpost-26360-017837400 1392981046_thumb.jpg получилось хорошо. Правда на опору она всё равно не легла нижней плоскостью, но это пожалуй единственный косяк, найденный за заводом. (а как же без них, скучно же будет).
Накинул на фланец шпинделя планшайбу, и приготовился было ставить патрон, как вдруг подумал, а дай-ка я её биение посмотрю. Опа, три сотки осевого на краю. Снял, проверил поверхности на чистоту, собрал, опять три сотки. Скинул планшайбу промерял фланец шпинделя и вот что получилось:
post-26360-051657800 1392981765_thumb.jpgpost-26360-010646900 1392981772_thumb.jpgpost-26360-048935500 1392981778_thumb.jpgpost-26360-072764800 1392981795_thumb.jpg
По конусу радиальное две сотки, фланец осевое - сотка. В переднем подшипнике радиального зазора соточным индикатором не обнаружено. Микронного у меня пока нет. Шпиндель вращается мягко, свободно. Что это - шпиндель погнут? Если да, лечится на коленке? В принципе, его же не в призмах гнули, контролируя изгиб микрокатором. Или всё таки подшипник?
Задний подшипник проверь , может так пакостить.
О, спасибо, уже есть шанс уснуть. :) Смотреть задний конец шпинделя на радиальное биение?
Только не сам конец, а шейку найти в ПБ поближе к хвосту, и вообще приглядется к упорному подшипнику, частенько голодают.
Понял. Гляну завтра. Великая вещь надежда на лучшее.
Наврятли задний подшипник!!! Мерить по конуса надо на заведомо отрегулированных подшипниках люфт которых должен составлять 4мкм. А потом мерить посадочный поясок. Если после регулировок подшипников поясок бъёт как у вас на две сотки то шпиндель гнутый. И надо протачивать поясок. Или востонавливать установочную базу!!! Видео Виктора Леонтьева про Востановление устанвоочной базы шпинделя http://www.youtube.com/watch?v=[запрещенная_ссылка]
Изменено пользователем Aнтошка™
Протачивать это самая крайняя мера я бы прежде чем протачивать вообще все шпиндельные подшипы заменил.
Однозначно! Вскрытие покажет.
нету следов аварий? может на предприятии загнали фартух в патрон? может подшипник или проблема в подшипниках, а точнее в роликах подшипника.
Картина такая. Добраться до какой либо базы на шпинделе, не выпотрошив переднюю бабку невозможно. Измерил биение на цилиндрическом заднем конце шпинделя максимально близко к корпусу бабки, не более сотки. Следы хороших заездов патрона на поперечных салазках присутствуют. Смысла разбирать шпиндель, не имея подшипников на смену, не вижу. В барахолке посмотрел, есть передний шпиндельный, аж 2 класса, не знаю только вредит таким точным вещам долгое хранение или нет.
Если он в упаковке новый то берите и ставте. СССр подшипники 2 класс точности все идут в герметичном пакете в масле! Если есть заезды то они без послетствий не проходят!!!
Биение относительно шпинделя не мигрирует? Если так, похоже не подшипники, а всёж шпиндель кривоват.
Ставьте переходной фланец (планшайбу) протачивайте по месту и радуйтесь жизни. Что то более серьёзное стоит затевать при желании поставить точный патрон прямо на условный конус. Всё сугубо ИМХО.
СССр подшипники 2 класс точности все идут в герметичном пакете в масле :unknw: АГА есле только этот пакет промасленная бумага,и 2 класс как правило с канавкой по наружней обойме....
Изменено пользователем treks
К более серьёзному кроме проточки условного конуса что относится?
В остальном с вами согласен.
Патрон на 200 велик для Ижа? Есть такой, псковский, класса "В", на планшайбу. патрон на 160 с которым купил, труп.
Если ставить на ижа 200 патрон то зачем ловить сотки биения шпинделя, все равно подшипники сдохнут быстро. 4-кулачковый на 200 иногда ставят, когда сильно надо и больше некуда бежать, как временное решение
Да всё что, выше описано: разборка, замена п-ков. Может, попробовать отрихтовать шпиндель захочется, ведь, если шпиндель кривоват, то и внутренний конус подбивает, а он тоже пригодицца может...
Кривой шпиндель в 99% случаев не проклятие, а просто проявление несовершенства мира, короче в обычной жизни не мешает. А будет реально мешать - тогда и решение придёт.
Кстати, тут на форуме обитает участник Allent (в моем видении нереальный перфекционист, но там где ему надо :good:), так кривой шпиндель ижика не особо мешал ему в изготовлении его очень серьёзных изделий. Хотя скорее всего шпиндель он уже поменял.
Так если бы не перфекционизм, жить бы легче конечно было... После ТВ-4 из родом 30 лет назад из вторчермета и 1М63 тоже не первой свежести, все мои надежды иметь станок на котором не только болты точить можно, связаны с этим Ижиком. Механика у него в порядке, а геометрия дело наживное.
По технологии рихтовки где можно узнать? На данный момент, конечно, для общего развития больше.
Про патрон понял. Двести значит не его размер. Не вопрос, со временем какой надо будет. Хотел бы добить станок, не спрашивал бы здесь как лучше.
А попробуйте поджимать гайку-шестерню по зубчику с промерами. Если укаталась обойма то радиальное биение должно уменьшаться. Если кривой то всё останется как есть.
Увы, с технологией рихтовки, что то гарантирующей не знаком.
Был опыт рихтовки шпинделя настольной сверлилки - в призмах покручивали, мерили биение индикатором, стучали увесистой киянкой. Уложились в пару соток (изначально около 0,6мм было), но через некоторое время после установки на место биение несколько увеличилось :unknw: . Для той сверлилки оно приемлемо и больше никто не заморачивается.
В вашем случае и шпиндель массивней и допуски жёстче - легко сделать хуже чем есть, а возможно ли лучше, не знаю.
Да о какой рихтовке вы говорите???? Проточите условынй конус и пусть живёт спокойно шпиндель. Если нужен конус морзе то и его можно но там уже нереально сложнО!!!
Начинать нужно с подшипников, и с радикальными мерами не спешить.
На моем станке было тоже самое. Заменил подшипники - все вернулось в заводские допуски.
Разве шпиндель ижа так легко гнется?
Тимур05, Конечно =) когда суппортом в патрон въедите =)
Вопрос: на конусе шпинделя биение около 15 микрон (индикатор миг 0-1), но на внешней радиальной поверхности шпинделя 3 микрона. Значит ли это что геометрия шпинделя в целом нормальная, но поверхность конуса имеет повреждения (на ощупь неровная)? Можно ли попытаться проверить конус морзе рычажным индикатором (он туды влазит)?
Ну, еси на ощупь, то не примахивайтесь к шпинделю, провернулось что-то в конусе, цангами раздолбали.
Если 3 микрона по поверхности, то разбирайтесь с конусом, посадкой патрона (если и там биение)
И если на ощупь не ровное, то индикатором, тем более микронным ни чего не увидите вразумительного, он будет скакать по неровностям. Лучше возьмите чистовую развертку и легонько ройдитесь, не стремясь получить чистую поверхность, так, что-б убрать возможный наклеп, задиры-заусенци от провернувшегося инструмента, потом поставьте оправку, хоть втулку конусную, только свежую, без повреждений и ржавчины, лучше новую и на ее выступающем конце посмотрите биения.
Только с разверткой аккуратно, а то видел любителей крутить ее не воротком симметричным, а рожковым ключом, так при наличии дури можно КМ запросто до ИСО раздолбать.
