gusev-i
Масло для смазки станков
Можно ли смазывать направляющие и винты маленького станка (ТВ-16) силиконовой или тефлоновой смазкой? Для работы дома нужна смазка совсем без запаха и желательно не пачкающая одежду. Кроме того, густая силиконовая смазка мне нравиться тем, что не высыхает практически
Силиконовая смазка для металла не смазка.
Может, решить проблему радикально — заменить гайки и втулки на капролоновые, на направляющие же поставить зедексовые накладки или другой полимер по возможностям?
Почему?
Гайку на продольной подаче как раз меняю на капролоновую и все подшипники заменил на закрытые по возможности, втулки заменил на закрытые подшипниковые блоки. Но накладки на направляющие это уже слишком сложно как то))
Неужели не существует смазки по металлу прозрачной и без запаха? Например внутри подшипников импортных густая белая смазка какая то, и почти не пахнет, для велика у меня пузырек смазки без цвета и он ведь для металла тоже..
Почему?
По факту. Потому что смазывает немного лучше воды. Велосипедистов производители тоже держат за хипстеров, каковыми они и являются не очень любят.
Есть вазелиновое масло и масла для швейных машинок.
Купил масло И-20а, индустриалку, открыл, воняет чем-то, то ли присадками. В прошлый раз брал тоже индустриалку той же фирмы, но оно было без запаха. Скажите, то ли я не той марки взял, то ли что? Фирма Ойлрайт. Какое взять точно без запаха, от этого воротит реально. Для смазки станин, инструмента и прочего.
Сколько покупал - запаха никогда не было. Вот нигрол - тот жестко воняет, да.
Может кому пригодится "Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов".
http://gsminfo.in.ua.../vyazkost-smesi
Я с помощью него рассчитывал, нужно было 10л - И20, а было только И40 (по таблице вязкости: масла + керосина, для расчета брал средние арифметические данные) получили пропорцию масла 83% И40 + 17% керосина.
Приветствую)
Имеется коробка скоростей 1А616, есть трансмиссионное масло, типа G4 75w90, вотя думаю не лучше оно будет в коробке,чем и20? Может есть у кого опыт эксплуатации на подобных масла, поделитесь))
Какое масло залить в станок famot tum 35???
Изменено пользователем UralBiker
<b>водитель</b>, будут тоже такое искать, вчера от безввходномти налил в фартук автомобильное эссо 10w40. Мне кажется катет по станине вообще начала скользить так как будто летает надней
Плесну декстрона в костер темы... :wink:
Вообщем, искал замену/аналог И-20, обнаружил Dextron VI Mannol.
Кинематическая вязкость ~25 сантистоксов при 40 градусах, что полностью соответствует И-20.
Канистра 4литра - 1800 рублей (450 руб/литр).
Декстрон этот аномально текучий, из масленки сам выползает в колоссальных количествах, приходится ее в поддон ставить.
Планирую в коробки подач/передач фрезерного станка залить.
Есть такая штука ФОРУМ. Самое скользкое вещество из всех существующих. Разработана как добавка в механические устройства. Я эту диковину добавляю в станки и очень рад. Снижает в разы трение и позволяет вообще некоторое время работать без смазки. Приставучее (охрененно!) вещество к шестерням, втулкам и валам. Как-то делали испытание, с движка полностью слили масло и порядка 50 км двигатель проехал без масла... А тут всего лишь станки.
Мне нравится. Беру простое масло И-20 и добавляю ФОРУМ 10%, вполне хватает. Существует вариант типа литола и типа жидкости. Первый для нагруженных шестерней, второй просто как улучшитель смазки.
по поводу смазывания станка и заливания во все его узлы и агрегаты оружейного масла
Смысла нет. Оружейное масло (нейтральное) просто более чистое, легкие фракции. Станок потребляет литры в месяц, для оружейки это дорого и ничего не дает. Если просто регулярно чистить и смазывать станок обычным И-20, вполне достаточно и надежно, а оружейное - лишние изыски. Ну может чисто антураж... Типа деньги девать некуда, вот в станок залил :).
По вопросу СОЖ (Сопле_Образная_Жидкость :)):
Попробовал разные варианты. СОЖ то гниет, то запах когда используется (просто вонь), то внешний вид соплей, то свойства... Ну в общем купил вот такую вот СОЖу.
Похоже универсальность есть некоторая, используется для алюминия (цветняк практически весь) и стали. Не знаю, сравнения не делал. Но работаю с этой хреновиной несколько месяцев, разводится просто водой, не гниет. Не воняет, когда льется на заготовку под резцом, в общем пока доволен уже два месяца. Дальше видно будет.
Изменено пользователем ДимЛерич
ДимЛерич, а почем она обошлась Вам если не секрет? это сож на минералке помоему, она вонять и не будет
воняет синтетика либо некачественная, либо если не соблюдать рекомендации и инструкции
Лукойловский в два с половиной раза дешевле )))
Еще порошок есть, я им спираль токарного патрона натираю )))
Чего-то дешевле чем рассчитывал даже приобрести. Посмотрите в инете, сейчас точно не помню, но недорого. Наткнулся случайно и взял канистру. Кстати, после использования сливаю в банку и фильтрую. Потом снова в дело. Сейчас октябрь, а израсходовал мало, меньше 20%.
ДимЛерич, да ладно? интересно даже опробовать самому
А если не секрет на чем используете и что обрабатываете в основном? Резка алюминия?
Не около 1900 рублей случайно за 5л?
А как инструмент сам на износ, резцы как?
Обычно очень сильно смазка как раз на расходный материал влияет, сильнее износ, интересно как с Лабрией дела обстоят, хотя оно же вроде как минералка, у которой само по себе с этим все более менее
Я по цене сказать точно не могу, потому как давно брал и не только СОЖ, но е еще много чего вместе с СОЖ. Просто до этого брал какую-то СОЖ желтовато-грязноватого цвета и консистенция как сопли, воняет и не очень хорошо работает. Станок загаживает. А эта вроде неплохо, выглядит как молоко. Не воняет. Обработка очень качественная, нормально охлаждает. Режу алюминий, нержу и Ст.3. Ну мне нравится. Резцы пока не тупятся, правда режу нержу только с СОЖ. Иначе плохое качество и откровенно горит металл и резец. Алюминий можно и без СОЖ, но с ней получается более гладкая поверхность.
<b>ДимЛерич</b>,
И какие режимы по нержавейке с такой сож? Материал резца? Марка нержавейки?
у меня есть возможность брать АТФ после первичной промывки , масло чисто японское я его уже лет пять лью в станки и не каких проблем ,оно пожиже чем и-20
Использую резцы с пластинами типа TCMT1102. Нержавейка самая разнообразная, в том числе и твердая. Скорости смотрю по справочнику. Но вообще нержа требует не быстрого резания. Если СОЖ подается постоянно, то проблем с токаркой вообще нет, получается гладкая поверхность.
Господа! Объясните, почему на 3г71 масло разбавляется именно керосином? Почему не дизтопливом например? У самого станок 3г71м. Есть 10 л. масла Велосит, но найти у себя в городе под заказ по адекватной цене не могу - за 20 л просят 8 тысяч. Мне кажется оно столько не стоит. А в интернете в основном бочками только торгуют. А на заводе мне сказали, что всегда в станцию смазки шпинделя заливали смесь И20 и керосина. Вот и озадачился, т.к. индустриалки целая бочка.
Если помещение не с постоянной средней температурой + 20, то не советую лить И20 даже с керосином, лучше залить масло для ATF, АКПП Декстрон 3 и по желанию если окружающая среда не постоянная то разбавить керосином, а лучше думаю диз. топливом, т.к. дизтопливо имеет лучшее смазывающие свойства, есть примеры работы станков вообще на соляре если подшипники на шпинделе скольжения.
