gusev-i
Масло для смазки станков
Грубо говоря но мягко выражаясь, в связи с отсутствием в некоторых местах в продаже масел типа Велосит (И-5, И-7, И-10), делюсь способом приобретения.
Масло можно заказать в практически в любом интернет магазине автозапчастей по  каталожному номеру
40842060     РОСНЕФТЬ RN Arbotec 5 кн20л
40842760     РОСНЕФТЬ RN Arbotec 7 кн20л
40842860     РОСНЕФТЬ RN Arbotec 10 кн20л
Также можно приобрести практически любое индустриальное масло Роснефть, но надо знать каталожный номер.
Снова заинтересовался вопросом и немножечко почитал форумы. Вынес следующее.
Автомобильное именно моторное масло для станков действительно не лучшее. Не потому что "слишком хорошее", а из-за нюансов. Главный из них наличие моющих присадок, поддерживающих грязь и влагу в массе масла. Но конечно всё равно лучше пустой веретёнки.
Правильное масло для большинства механизмов станков, рекомендуемое современными производителями — гидравлическое. Масло специально для направляющих (Slide Way, да) отличается от него только загустителями, спасающими от рывков и удерживающими на вертикальных поверхностях. Разрекламированное Mobil Vactra уже с конца восьмидесятых не торт из-за происков пиндосских бюрократов-экологов, правильное (старого состава) называется Mobil Vacouline 14**. Масло для автоматических коробок передач (ATF, Dextron) практически и есть гидравлическое, плюс в основном те же моющие присадки. То есть да, залить в станок "декстрон" второе лучшее решение, после гидравлического/направляющего.
Термин "индустриальные масла" же широкий очень. Далеко не одни "И-номер", которые у нас тут только ими и называют.
Вот кстати еще вопрос,о сроках замены? При небольшой, то что называется гаражном пользовании станками,  насколько можно привышать временной интервала замены? .... если так в паспартах написанно раз в год? Если честно то я меняю его например раз в 2 года , может даже и чуть больше. По цвету не вижу чтоб оно сильно потемнело. Кто что скажет?
Уважаемые, такой вопрос.
Имеется у меня мелкодисперсная фторопластовая пыль, по иному её не назовёшь, она же сухая смазка ПТФЭ "Forum"
Возникла просто параноидальная идея обезжирить направляющие станка и натереть их данной гадостью. Но отказываться от жидкой смазки так же рискну.
Отзывы по ПТФЭ "Forum" пошукайте на ганзе, в оружейной теме данная смазка используется на ура, особенно у пистолетчиков.
Parteigenosse, кто что скажет, можно использовать сию смазку в станочной теме, или лучше ну его нафиг?
Изменено пользователем StaPerRa
На вертикальных направляющих скольжения плоскошлифовального станка никакого эффекта не заметил.
А вот от этого на тех же направляющих эффект заметил http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/26/HG5514/
Изменено пользователем Пронька Грезной
Интересно. А какова была схема эксперимента?
Просто если после натирания канала ствола своей сайги, я забыл про адскую освинцовку, то неужели для направляющих станка не будет эффекта?
Добрый день
Станок Фрезерный TOS FN32.
Производитель пишет марку масла   J 4-4.5     Е/50 C
Как расшифровать ????
Спасибо за помощь......
07.12.2015 в 22:09, водитель сказал:
Продавцы предложили взять масло ТНК Гидравлик HLP46. Что скажут знатоки. Можно лить такое масло в токарный?
Такогцо нет масла давно, как и компании такой. У них, если не ошибаюсь, все масла Роснефть начинаютмя.
16.01.2019 в 06:13, John Jack сказал:
пришел к таким же выводам, благо в свое время выкурил учебник по гидравлике, где было в том числе и по маслам, ну и по работе с гидравликой связан.
Температурные условия работы масел в гидроагрегатах и в станках примерно одинаковые, по механической нагрузке гидравлика зачастую более напряженная, значит в менее нагруженных узлах масло работать будет отлично. Гидравлическое масло (если не брать всякие условно гидравлические декстроны и прочие жижи) имеет минеральную основу и разные полезные присадки (типа антиокислительные, противопенные, противозадирные и так далее) и его вязкость менее зависит от температуры, чем у индустриальных. Мажет оно лучше, масляная пленка сильно более стойкая.
Еще и пахнет сильно меньше, чем индустриалка, у меня станок на балконе стоит, для меня важно.
Индустриалкой и не пользовался почти, благо гидравлика всегда в доступе была. Купленная канистра И20 так и стоит почти непочатая.
Изменено пользователем AlexKokon
Приветствую всех. Вопрос к тем, кто разбирается в вязкастях и прочих свойствах масел. Есть у меня 20 литровое ведро Shell Omala S4 WE 460. Не могу разобраться, можно ли его лить в 1к62? По моим соображениям можно, но есть сомнения...
1 час назад, Дмитро1986 сказал:
Я не стал бы только из-за этого пункта
Цитата
Shell Omala S4 WE – масло на основе полиалкиленгликолей. Оно не совместимо с минеральными масламии большинством других синтетических смазочных материалов. Поэтому припереходе на Shell Omala S4 WE необходимо соблюдать меры предосторожности. Систему следует промыть минимальным объемом Shell Omala S4 WE (без нагрузки) и слить теплое масло. В идеале следует заменить и уплотнения, которые работали в контакте с минеральным маслом.
Да ещё и к краскам, за исключениям эпоксидных, агрессивно.
Да краски то тут не при чем.
Вязкость при 40° устраивает, температура застывания -36 тоже отличная. Единственное не понятно с плотностью 1072.
5 часов назад, Дмитро1986 сказал:
А что с ней не так?
Так оно на основе полиалкиленгликоля, а не на минеральных маслах. Потому и плотность такая.
21.07.2019 в 20:27, sergeijob сказал:
полиалкиленгликоля
Так что, в станок пойдёт или не стоит?
22.07.2019 в 16:15, Дмитро1986 сказал:
Я думаю не стоит, тем более часть его придётся использовать для промывки, т.е. фактически выбросить.
можно ли лить в переднюю бабку токарного масло м10г2к?
samub, зачем, только потому, что есть халява? Индустриалка есть везде, стоит не дорого. Условия работы моторных и индустриальных масел разное. Для моторных даже параметры даются при высокой температуре.
Другого нет, это не дома, на фирме, вреда не будет?
samub, народ льёт, многим нравится. Но испытаний, естественно, никто не проводил. Так что на свой страх и риск.
14 часов назад, sergeijob сказал:
многим нравится
А станку?:biggrin:
В моторных маслах есть присадки и они выпадают в осадок случается...
13.11.2019 в 13:33, VASJ сказал:
Только если кипятить. В моторных маслах проблема обратная: из-за моющих присадок в осадок не выпадает то овно, что в осадок выпадать должно. Только в моторе есть фильтр и регулярная смена масла, а в станке со временем вместо расчётных донных отложений в отстойнике образуется притирочная паста.
Моторным маслом наоборот хорошо отдельные грязные детали оттирать. Хотя конечно да, пока чистое — оно смазывает лучше пустой "веретёнки".
