Diman62
как поднять ворота в гараже?
собственно есть гараж, но там ооочень низко ворота.. даже летом с трудом открываются... зимой ваще трындец.... выкопать под них не вариант, потому что везде высоко, и там дубет постоянно вода (лед)... как их поднять можно? надо стену до крыши разбирать и заново кирпич класть? или есть какие-то еще варианты? кто знает, подскажите пожалуйста!
Подреж и транспортёрной лентой снова нарасти см 7-10.
Гость Leon10
Много вариантов.
Первый- поднять порог, и подрезать низ у створок. Тогда высота воротин уменьшится.
Второй - рзобрать кладку над воротами (несколько рядов) и поднять рамку ворот. Технически несколько сложно. Надо временные подпорки ставить, и неизвестна конструкция кладки.. А именно - есть там арматура или нету.
Третий - снять грунт перед воротами, выкопать яму для сбора воды и закрыть ее решёткой.
Изменено пользователем Leon10
На какую высоту хотите поднять ? если 3-5 см тогда с низу подрезать двери(если есть такая возможность) и натолкать шайбы под петли.
Балки опираются на три ряда кирпича. А кирпич опирается на спрессованный в проёме воздух?
Дело в том что ворота не только нужно поднять но и выравнить
Miha_Y, Не понял??
Судя по первой фотографии, плиты перекрытия не доходят до переднего края гаража и лежат на поперечном швеллере, а оставшийся промежуток закрыт двумя маленькими плитами. Тогда можно снять две маленьких плиты (даже манипулятором), разобрать кладку над воротами, разрезать перемычки внутренней и внешней рамы, чтобы они разъединились, дальше сделать штробы под новое положение рамы, сварить, бетоном залить, далее в обратном порядке.
Да вот не хотелось бы кладку кирпича ломать((( а начнеш рабирать боусь все стена над воротами сломаеться((
Какая высота ворот сейчас?
2,50
Тогда,если не планируется грузовой транспорт,вполне можно подрезать снизу.У меня 2 метра везде,для буса хватает в притык. 10см особой роли не сыграют.
Да можно бы ло бы если ворота ровно стояли. а они кревые((
Предлагаю: снять верхний ряд кирпичей над балками с заходом на стены по краям ворот . Завести двутавровую балку с опорой на стены под балки крыши . Перевести давление крыши на заведенную балку, подняв ее с помощью домкрата. Края балки, где стены, забетонировать или подложить металлические пластины .Разобрать нижние ряды кирпичей в проеме ворот .Освободить края рамки для подъема ее вверх.С помощью домкрата поднять рамку ворот за углы вверх до упора в несущую балку .Низ заложить освободившимся кирпичем .
у нас в ГСК, в нескольких проездах,
тупо убирали 2-3 ряда кирпичей,
наращивали ворота и коробку,
шобы джипы могли заехать - ничего не осыпалось ...
Нее Боюсь у меня осыпится
Ну так берете перфоратор, делаете штробу в растворе между рядами кирпичей, туда внедряете уголок. То-же самое делаете с противоположной стороны стены, после чего разбираете ненужное.
Мы думали об это!!!! Но во первых у нас на верху кладка с выступом на 5 см. во вторых верхний уголок может криво встать как эго потов выровнить??
Шпильками связать уголки между собой. Выступ снаружи побоку- уголки не обязательно оставлять после окончания работ, легко можно заделать штробу потом. Просто уголки обезопасят от осыпания верхних рядов и падения крыши, с этим-то они справятся.
RZ296, Ну да верно. Спасибо
Вот фото гаража. Уровень ворот незначительно ниже дороги. Каждый раз при перемене погоды с плюса на минус, снег и лед на дороге таяли и ворота вмерзали так, что их только отдалбливать. А чем? Инструмент то в гараже! В ощем в зимнее время гаражем непользовались.
Когда шли дожди грязь с дороги намывало под ворота и их нужно было откапывать. А чем? Инструмент то в гараже. В общем осенью/весной и летом в период дождей гаражем почти непользовались. В итоге гараж был продан.
Новая власть решила что-то менять. Ничего умнее и бескровнее непридумали как чуть отрезать ворота снизу. Берем нитку с мелом (стоит копейки и продается в любом строительном магазине). Смотрим уровень бетона у соседа и делаем чуть-чуть выше (особенности нашего менталитета). Левой рукой прислоняем нитку к левому шву кирпича, правой рукой к шву справа от ворот, натягиваем и другой рукой отводим и щелкаем ниткой по воротам. Это наша линия отреза. (Смотрим внимательно на фото. Внизу видно линию).
Привариваем кусок стального профиля на приpost-20542-089821900 1393000648_thumb.jpgхватки на толщину болгарочного листа ниже линии. Отрезаем болгаркой по линии. Если резать просто болгаркой в позе пьющего оленя отрез будет неочень ровный.
Привариваем отрезанные уголки на ворота внизу, тоесть восстанавливаем створки ворот в исходное, но укороченное состояние.
Теперь тот профиль, который служил нам шаблоном для резки ворот навариваем внизу. Усиливаем его середину, чтобы этот профиль стоял очень жестко.
Все это теперь аккуратненько заливаем бетончиком.
А вот теперь самый приятный момент во всей этой работе. Наслаждаемся видом как сосед откапывает свои ворота. Помогаем ему делом, инструментом, советом и добрым словом. Обратите внимание, что снега почти нету, а проблема с открытием ворот есть.
glazkov_roman, Да но у меня еть одно но. Сдесь ворото прямые не косые а у меня ворото перекосились их моло того что поднять нужно так и еще выровнить(
Были низкие ворота, вода чуть ли не в гараж текла... обрезал створки сантиметров на 10 наверно, на низ створок привернул болтами уголок (увы сварки не было). На заказ сварили порог из уголка, поставил его на кирпичи, укрепил обрезками арматуры - в "низком" пороге насверлил отверстий, воткнул арматуру, залил все бетоном, залил отмостку перед гаражом, лаги наставил в высоту, перестелил пол. В добавок перед воротами копал яму, заполнил камнем покрупнее, но какой либо эффективности не увидел от такого дренажа. Крыша так же закрыта плитами, весь вес держится на раме ворот, поэтому хоть уголок и мощный, но прогнулся - одна створка цепляет за верх.
выровняйте не трогая кладку и перекрытие, проём у вас и так завысокий, просто доварите к раме и трохи полотна поровняйте, а перемычку не трогайте, ежели скучно жить, тада перф и долбать на сваю глову.
Ну что за кислое лицо? Снять ворота с петель, и выровнять прямо на земле. Или новые заказать, уже ровные. Если рядом есть "Вратари" зайдите к ним, поговорите. Может они Вам и ваши отрихтуют. Расчет из 3 человек легко справится с этой задачей. Проверено на своей шкуре и на десятке согнутых ворот.
Изменено пользователем glazkov_roman
