dump
Приведите пример изделия
Приведите пожалуйста пример изделия, которое представляло бы собой пустотелый цилиндр на торцах которого имелись бы установленные точно по центру стержни или просто отверстия. Желательно дешёвое.
Амортизатор.
А вообще вопрос напоминает хохму про треугольный чугунный люк с приваренным отверстием 6х8.
пустотелый цилиндр на торцах которого имелись бы... просто отверстия. Желательно дешёвое.
Водопроводная труба.
б/у барабан с картриджа и др. от копиров....
codename1182, а хохму? :)
а хохму?
Да не помню, у кого-то из форумчан в статусе написано, типа приварено болтами треугольное отверстие размером....
Нашел!!! к верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено треугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм...
Спасибо что напомнили про амартизатор. Вообще у меня стоит задача изготовить вращающийся цилиндр(достаточно широкий), который мог бы вращаться вокруг своей оси на больших оборотах(20-30 тыс оборотов в минуту). В домашних условиях всё никак не получается отбалансировать подручные средства такие например, как бутылки, банки, трубы и т.д. Для вращения хочу приспособить дрель.
20-30 тысяч оборотов - разорвет
банка 30000 оборотов ? Дрелью. ?
dump, если делаете центрифугу - то хочу заранее предупредить, что придется встраивать в механизм электронику с акселлерометрами для динамической балансировки, перед пуском, и прямой привод нужен на таких оборотах уже.
Какого там диаметра барабан должен быть?
dump, автобалансировка мб? бисер или трубку с водой внутрь. Но это если без резких ускорений\торможений можно. Баянное видео
Изменено пользователем agat50
