Dashing
Гриндер: идея, чертеж, железо
Идея создать гриндер для ножеделания и судомоделизма посещала меня давно, но к реализации не приступал по многим причинам, однако после того как мне подарили двигатель такой же марки как стоит на моем токарнике ТСА-16, идея стала все более реалистичной.
Дело в том что двигатель на токарнике (АОЛ 1400 об/мин, 0,4 кВт) подключен через частотный преобразователь на 3 фазы, и возможность подключить к частотнику еще и двигатель гриндера, оказалась заманчивой по финансовым соображениям.
Многие скажут что мало оборотов, на что отвечу, что подключив 100 герц через частотник скорости вращения думаю вполне хватит, а возможно попробую разогнать до 150 герц.
Вооружившись программой Phino, интернетом и штангенциркулем начал проектировать.
Исходил из того что устанавливаться будет лента длиной не менее 1000 мм и шириной 50 мм.
В гараже валялась труба 40 мм Д16Т из которой сделал ролики один из которых бочкообразный. Ведущий ролик тоже бочкообразный сделали на большом токарном на предприятии где я работаю. Первоначально планировалось сделать его диаметром 120 мм но за неимением материала выточили из 90 мм круга.
Упорную плиту и столик фрезернули из чугуниевого круга.
Остальные материалы нашел в гараже в том числе и стальной 5 мм лист .
В столе станка установил трехфазную розетку и трехполосный переключатель фаз со станка на гриндер.
То что получилось на ваш суд. К сожелению испробовать в работе пока не получилось так как заказанная лента по известным всем причинам в Киеве едет не слишком быстро. Весь бюджет проекта 6 подшипников, краска, отрезные круги, пара электродов, резетка и вилка на три фазы и того около 350 грн.
для такой конструкции и длины ленты-двигатель слабый,даже очень слабый, а так-зачет! только идея и чертежи давно всем известны.
Изменено пользователем gidropon
При разгоне до 100 герц мощность возрастает почти в два имеем 0,8 кВт. Думаю что достаточно. Во всяком случае на таком же на токарном ни разу не заметил недостатка в мощности.
По своему опыту, при ленте 910*50 мм мотор менее 1,1 кВт слабоват; при ленте 2000*50 мм уже очень желателен иметь 2,2 квт.
Sarmat-41, чего-то я не понял, а как от длины ленты зависит мощность привода, тем более с разницей в два раза?
Возрастают там только обороты, а мощность падает.
бандерлогин, А я знаю? Я же говорю: ...по своему опыту... На свой "большой" гриндер (клон KMG) ставлю ленту 1530*50 идёт нормально, ставлю 2000*50 - движок подтормаживается. Двигатель - 1,1 кВт 2880 об/мин, при передаче со шкивов на приводном вале 3702 об/мин.
И частотник всё ж регулирует только скорость.
Вот не могу понять.......должна мощность увеличиваться, крутящий момент ведь не падает на высоком герце или я чего-то не знаю?
Подскажите - как идет натяжение ремня и как регулируется сила натяжения ременной передачи??? если остались чертежи KMG не могли бы скинуть ???
С уважением.
Николай.
nike1, В личку адрес почты.
Откопал еще вариант мини гридера, но с расширенными функциями. Может кого заинтересует....
