vks
В чем отличие концевой фрезы от шпоночной?
Из названия понятно, что каждая предназначена для определенной операции. В барахолке встречаются и те и другие, сравнивал фото ф4 мм. У шпоночной больше шаг спирали, как понимаю для лучшего удаления стружки из паза. Они двухперые, но и большие концевые бывают двухперые.
Правильно ли я понимаю, что шпоночный паз можно прорезать и концевой фрезой, а обрабатывать деталь можно шпоночной при отсутствии концевой? Только режимы обработки сделать мягче?
Шпоночной можно заглубляться, у нее полная режущая часть. Ну и углы там вроде другие, чтоб не уводило.
Многоперые твердосплавные с возможностью врезания торцом сейчас вполне позволяют делать качественные пазы на высоких режимах. Двуперые быстрорежущие в этом отношении здорово проигрывают. Многоперой быстрорежущей нельзя врезаться, поскольку у нее есть центровое отверстие, хотя её можно переточить на возможность врезания, тогда пазы она будет обрабатывать не хуже двуперой. По-моему, только сложность такой заточки и не позволила широко распространиться с СССР многоперым фрезам, хотя работают они в пазах не пример мягче двуперых.
1. Шпоночной можно заглублятся(засверливаться , как сверлом)
2. Паз после шпоночной фрезы имеет минусовые допуски, что позволят шпонку на вал садить с натягом.
Я правильно понимаю, что если нет острой необходимости врезаться вертикально, то шпоночную вполне можно заменить концевой?
Сколько раз так делал:), предварительно засверлиться и всё. Глубина засверловки с учетом конуса сверла равна глубине будущего паза.
Спасибо.
У концевых иногда зубья с торца не заточены - такой врезаться никак не получится. А так , если с торца зубья заточены - врезаться, совмещая врезание и продольную подачу можно.
Или я чего то путаю или у нас непонятки с терминологией!)
2х и 4х перые фрезы (в данном случае D-4) концевые., по назначению отличаются.
И даже дисковой можно заменить. :)
они не то что с разным количеством зубьев отличаются, а по теперешним временам даже с одним и тем же количеством зубьев отличаются углом заточки, углом подъема спирали, про материал вообще молчу.
Угол подъёма, угол заточки, скорей по назначению отличаются (пластик, сталь, алюминий и то, для разных марок разные углы)
