Приветствую,коллеги!!!
Хотелось бы пообщаться со знающими людьми!
Проблема такая.
Есть труба Д16Т 120х3х4000мм.
Необходимо уменьшить толщину металла до 2мм.
Делал кто нибудь подобное?
Я так понимаю раствор соли и медного купароса не подойдёт рыжую шубу смывать надо...
Остаётся едкий натр..Труба стоит на таком самолёте.
При схеме с хвостовой опорой стенка 3мм. оправдана.
С носовым колесом нагрузки на хвостовую балку значительно ниже,а центровка недопустимо уходит...
Нужно травить!!!
Жду советов!!!
Равномерно травить будет сложно. Сделайте приспособление на подобие точилки для карандашей, затем отшлифуйте.
А из нескольких труб ферму как у крана связать не проще будет...
Ферму воткнуть некуда,клепают короб,но это не технологично.
В этой схеме подкупает простота,отформовал кабину трубу засунул и всё...
Про карандаш надо подумать...
Вот ещё один аналог,балка клёпанная из листа...
Видел такую схему с бафтингом. Может не стоит? Может стоит склепать треугольную трубу? Можно сварить точкой, если есть доступ.
Равномерно травить = не получиться !!! а хвост потерять не страшно ?
Станок токарный в помощь, ищите предприятие, с такими станками снять 0,5 мм с подвижным люнетом не проблема.
Угу. А потом азоткой - снимать ЧЕРную шубу... :) Натравите Вы там ... неравномерности.. металл деградирует внутри на толщину - Вы даже не узнаете какую... обломится - мало не покажется... Ваша труба - полфюзеляжа с хвостом...
Найдите длинный 1к63 и проточите с люнетом... Хотя вопрос центровки (да и сколько там разницы - 5 кг ?) решается и так - не хотите утяжелять или двигать оборудование - сделайте составную балку - 2 диаметра.. все проще чем клепаную... Или поискать трубу 1мм 30хгса...вообще все красиво решится... вари тогда -не хочу..
Д16т ? Изменено пользователем alex56
Д16т ?
Ей самой. Еще можно клей добавить типа 88н. Ан-24 не замечены в разрушении, а клее-сварное у них многое. http://k-svarka.com/content/ustalostnaia-prochnost-klieiesvarnykh-konstruktsii-vypolniennykh-kontaktnoi-svarkoi
:) Клей-то хоть не в точку ? (Гы - глянул Вашу ссылку - и правда в точку ) Что-то мне казалось что алюм вообще только конденсаторной точкой варится.. а д16 - никакой...Впрочем у меня явные пробелы в точечно-сварочном образовании :) - недавно с удивлением убедился, что точкой великолепно варится ШХ... о чем даже написано в марочнике...
Проверю по д16 - есть и сварка и металл...
По поводу бафтинга..
Это самолёты выпущенные серией, пока случаев не наблюдалось...
Тот у которого балка клепанная стоят троса на киле..Короче не советуете замарачиваться...Процесс травления не остановить..
Из карбона, дорого?
Из карбона, дорого?
Карбон для распальцованных С ним проблем больше, чем плюсов для обычной жизни.
Так вы вносите изменение в конструкции, изменяя частоты.
Если есть связи с Авиакором (Самара), при изготовлении Ту-154 травили панели крыла, может чем помогут. Хотя проще с балансировкой поиграть (аккумулятор в носовую часть перенести, еще чего).
Изменено пользователем Junior Brother
А так, с конструкторской точки зрения, схема ужасна. На прочности хвостовой балки здесь экономить не следует.
AleXXX4912, Может я слепой, но у "синтала" задняя балка прямоугольная, из листов - прочность короба и круглой трубы немного различны как на изгиб так и на кручение. Да и 2мм труба слишком хлипкая будет.
Надо же.. :) Антонов в 1941 на своем А-40, тоже, похоже съэкономил.... не умели считать... как летали... :cray: ...еще и без системы спасения( стоящей на любом СЛА)...
Что имеем:
1. Серийно выпущенное ВС. По всей видимости прошедшее процесс сертификации.
2. В которое видимо уже были внесены конструктивные изменения - перенос шасси.
3. В связи с изменениями были нарушены характеристики - сместилась центровка.
4. Желание исправить п.3 дополнительными изменениями в конструкции.
Собственно вопрос:
1. Расчеты конструкции проводились?
2. Как будете проходить сертификацию?
В случае, если ответ два раза нет, то можно считать вас самоубийцей, но это не сильно тревожит, хуже что этот "тюнинг" может убить/покалечить/принести материальный ущерб совершенно сторонним лицам.
У нас прекрасное население, каждый второй считает себя хорошим конструктором и строителем. Строительные способности "хороших строителей" видны на любых дачных участках - на треть домов смотреть страшно, не то что заходить в них - начиная от фундамента, заканчивая крышей все сделано по собственному разумению, вот только не фортануло... Страшно когда конструируется по тому же принципу. Это не на ВАЗ перделку прилепить.
Изменено пользователем EugenySG
alex56, а чо не самолет братьев Райт к примеру?
Видимость одна. Штампуют документы, авось вывезет.
Обшивка и данный элемент нельзя сравнивать.
Там не обшивка, а панели кессона крыла, травлением убиралось около 10-15 мм.
можно попробовать сделать аля люнет из трех подшипников, закрепить на него же резец (заточенный так чтобы исключить его самостоятельный заезд дальше по трубе) и все - трубу через переходник в могучую дрель, "люнет" с резцом в руки и поехали по тихоничку снимать.. (собственно как и советовал ДМихАн ранее)
но это только касательно обработки трубы, прменительно к летательному аппарату я бы так не делал, уж лучше развесовку както по другому обеспечить чем конструкцию ослаблять..
У них хвостовая балка другой конструкции...
К слову о Райтах -
Что имеем:
EugenySG - топикстартер спрашивал о трубе, не Ваше кухонное мнение о малой авиации.... вы совершенно не в теме СЛА (масса до 495 кг)....Это хорошо видно по посту...
И уж точно не знаете ЭТИХ Людей - фанатиков в лучшем смысле этого слова.... Они хотят ЛЕТАТЬ... другого способа у них нет, и им в этом направлении наплевать не только на Ваше мнение....
Им можно только советовать КАК сделать... а не ЧТО...
( :) При всем моем негативном отношении к наколенному изготовлению самолетов).....
Стачивай изнутри, приспособу с моторчиком внутрь и вперёд и труба крепче будет.
Изменено пользователем udaw
И это точно. Никак не сделать в домашних условиях. Хотя героям поём мы песню....
Ээээ!!!
Попорядку..
Не думал,что тут каждый второй АВИАТОР!!
Карбон-отпадает по причине генетического недостатка.
Катастрофического разрушения.
При такой строительной высоте сложно спрогнозировать его поведение.
Сертификация.
Те деньги которые необходимы для сертификата в РФ.
Несоизмеримы с деньгами сертифицирования в Германии.
Но в США это вообще гиганские суммы.
Поэтому производители ищут лазейку.
ЕдиновременноеЭксперементальное Воздушное Судно.
Есть фирмы десятилетиями изготавливающие 4-х местные самолёты под заказ.
Как ЕЭВС...
Бекас Х-32 сертифицированный в Украине,сертификат на территории РФ не действитилен.
Эксплуатировать можно только как ЕЭВС..
Ещё я привёл и Синтал и А-20.
Технологичность!!!
Клепать балку или купить трубу??!!
У А-20-труба.
Для работы на АХР использовалась 120х3.
Но самолёт А-20 с хвостовой опорой при носовом колесе хвост необходимо делать максимально лёгким..
Смотрите на фото,один из моих проектов,хвост из стеклопластика.какая свинцовая болванка+аккумулятор!!!
Народ!!!Где советы!!!Кто травил трубы!!!
Изменено пользователем AleXXX4912
