корф21
Лигатура для циркониевой бронзы
Всем здоровья.Требуется лигатура для производства циркониевой бронзы.Вопроса собственно два где взять и как вводить?
Всем привет.
Где взять лигатуру медь-цирконий не знаю. Эти лигатуры получают восстановлением циркония из фторцирконата калия магнием. При использовании чистого циркония лигатуру можно получить сплавлением меди с цирконием только в вакууме.
Перед вводом лигатуры раскислить фосфором применять покрывной флюс стекло плюс плавиковый шпат или древесный уголь.
Да,витает мысль сплавить анод циркониевый и медь.Пугает температура плавления циркония.Пока ищем лигатуру,ну а там видно будет.
Да, температура 1700 градусов и все это в вакууме.
Александр! Посмотрите на сайте, возможно вам что то подойдёт -компания продаёт циркониево-гафниевую продукцию.
http://tb-steel.ru/ligatura_cirkoniymed
Благодарю.Этот сайт не попадался.Нашли только 2 поставщика,один в России,второй в Украине.Но лигатуры у них в наличии нет
Попробуйте связаться с нашим Ульбинским металлургическим заводом в усть-каменогорске, у нас тут чего только с чем не плавят.
Спасибо.Интересный завод,будем связываться.
Вообще это видимо не очень ходовая лигатура.
Помимо него еще посмотрите контакты титано-магниевого комбината и казцинка, они тоже в нашем городе, может что-то и там есть.
Александр купите фторцирконат калия и сделайте лигатуру сами.
Изготовте промежуточный медномагнивый сплав (40% магния).Этот сплав получают путем введения меди в нагретый до 800 градусов магний. Плавку ведут под флюсом ВИ2.
Лигатуру медь-магний дробят на мелкие куски 3мм и смешивают фторцирконат калием. Полученную шихту расплавить в графитовом тигеле и выдержать расплав 30 мин.
Температура мах 1500 градусов.
Aleks_ls400, Такое ощущение ,что вы участвовали в ее производстве.Сварить самим это заняться не совсем своим делом.И проблема с хим анализом возникнет.Но наверное действительно стоит попробовать.Надо крепко подумать.Процесс ядовит?
корф21, Да делал лигатуру 12 лет назад медь-бор медь-цирконий страху нет.
Ну ежели решимся ,то буду знать у кого совета спрашивать.
