Егор Мизин
Проблема с правкой проволоки ВР-1
Уважаемые форумчане прошу вас оказать помощь советом по наладке правильно-отрезного станка. Дело в том, что не можем добиться при настройке ровной проволоки. У нас вот такой станок post-98924-084506300 1392968575_thumb.jpg с вот таким правильным барабаномpost-98924-085832600 1392968652_thumb.jpg. Фильеры в барабане стоят со внутренним диаметром 3,8 мм. Проволока диаметром 2,8 мм. Какую бы то ни делали синусоиду в правильной рамке выходит то дуга то вообще не понятно что post-98924-023843500 1392968960_thumb.jpgpost-98924-034459600 1392969024_thumb.jpg. Буду благодарен всем кто откликнуться.
при работающей протяжке( без проволоки) посмотрите на ролики протяжки, они не должны "гулять" на посадке валов (сидеть мертво) валы сами не должны по оси иметь какой либо люфт, смотрите чтобы ручейки были на одной оси роликов...грубо на рис показал
иногда влияет скорость протяжки,( но реже), не равномерная скорость протяжки (натяжка ремней, проскальзывает проволока между роликами)
Станок похож на СМЖ-357.
Тока зеркальный какой-то.... Приведите барабан и протяжные ролики в порядок - и все... И да... скорость протяжки должна быть постоянной... если ремень или ролики буксуют - то все настраивать сложнее, хоть это и не так фатально... И у вас сколько фильер стоит ? Что-то поджимных болтов маловато... Изменено пользователем alex56
на таком барабане один поджимной болт центральный( вечно резьба стирается), первый и четвертый(сухарь с фильерой) за счет рычагов поджимаютсяpost-52004-029776800 1393322521_thumb.jpg
Фильер у меня стоит 3 штуки - это те которые подвижные (регулируемые) еще две стоят по краям барабана одна на входе, другая на выходе ноя понимаю так, что они являются направляющими и на правку проволоки не влияют. Сегодня пытался проверить как стоит барабан относительно протяжных роликов и выяснил, что он смещен. Так же пытался разобраться с двигателями. В учебнике сказано что, двигателя имеют две скорости посмотрел шильдики и вот какие ониpost-98924-042343700 1393439016_thumb.jpg на барабане и на протяжке post-98924-061141400 1393439075_thumb.jpg. Судя по этим табличкам действительно двух скоростные но я не знаю как определить на какой скорости они сейчас стоят. В учебнике говориться что, переключатели должны быть в шкафу управления, но у меня он уже давно переделанный не известно кем.
Может кто знает какие скоростя нужно установить для правки проволоки ВР-1 (диаметры 2,8 - 3 мм)?
Также обнаружил, что фильеры можно регулировать еще и двумя болтами которые стоят по обе стороны регулировочного болта. Примерно таким способом - отпускаю регулировочный болт, потом отпускаю крайние болты на 2-3 оборота, а затем затягиваю регулировочный болт при этом стаканы на которых установлены коромысла приподнимаются и синусоида становиться другой но какой она должна быть не знаю?
у вас не создается внутреннее напряжение в проволоке, ставьте скорость барабана большую, на фотке не видно скорости
1)У вас маленькая скорость вращения правильного барабана.
2) На правильном барабане синусоиду проволоки выставляйте только центральным болтом, все остальные должны быть затянуты. Возможно высота контргайки не дает зделать изгиб больше.
3) Возможно вы сильно зажимаете проволоку в протяжных роликах.
спасибо за видео
сразу видно, что пров-ка уже выходит кривая из барабана, значит ролики здесь не причем,
1) увеличить синусоиду (дугу в барабане) - средним болтом, если резьба кончилась, проверьте внутренний диаметр фильер, может он большой
2) скорость вращения барабана больше нужна
3) проверьте натяжку ремней (примерно 1-2 см прогиб при нажимании, без фанатизма)
Правильно советует Luka-0708
(но только при сильной затяжке роликов, проволока идет дугой по всей длине) а у вас на фото проволока гнутая и кривая, будто не станком правили а руками
у меня на сайте http://piterstanok.ru/ на видео видно скорость барабана и синусоида, хоть маленький кусочек видео, но видно, синусоида выставляется опытным путем, не бойтесь сделать ее чрезмерно больше, в крайнем случае проволоку просто перетрет на средней фильере или ролики тупо будут буксовать.
на фото у меня большая синусоида (post-52004-052696400 1393865980_thumb.jpgpost-52004-009799300 1393865991_thumb.jpgмелкая дуга по всей длине)
Уважаемые форумчане ! Последние два дня пытался следовать вашим советам, прежде всего это совет о увеличении скорости вращения правильного барабана. Столкнулся со следующими проблемами:1 Минимальная скорость двигателя правильного барабана составляет 1460 об\мин при скорости протяжки 720 об\мин. Попытался переключить на скорость 2910 об\мин, что привело к самопроизвольному выключению станка или к гулу двигателя как будто пропадает одна из фаз, самое интересное, что ни какой стабильности припонов не смог увидеть, то так то сяк. В связи чем у меня возник вопрос, стоит ли добиваться стабильности работы двигателя барабана на почти 3000 об\мин? Какая скорость должна быть вращения барабана относительно скорости протяжки проволоки через него?
2. Сегодня заказал выточить шкив на двигатель барабана диаметром в 180 мм при родном 135 мм этим самым рассчитываю на увеличение скорости вращения барабана примерно 2000 об\мин. Одно смущает стоит ли эта затея внимания или искать причину в другом?
P.S. Когда запускал двигатель на 3000 об\мин такое ощущение, что цех взлетит и унесется в космос.
Заранее всем благодарен за советы они мне все пригодились. Есть над чем подумать.
по паспорту
Скорость подачи арматуры, м/мин 31,5; 45
Частота вращения барабана, с-1 40/20
Установленная мощность, кВт 8,4/12,7
у знакомого чтоб экономить эл энергию стоят 2квт на протяжку и 3 на барабан
Да вы правы в паспорте на станок именно такие характеристики для работы станка с проволокой от 4 мм, у меня же в настоящее время проволока 2,8-3 мм. Когда у меня были заказы на 4-5 мм. вопросов с правкой на этом станке вообще не возникало. Мне же сейчас нужно добиться нормальной работы на меньших диаметрах проволоки.
Вот сегодня мне выточили новый шкив на двигатель правильного барабанаpost-98924-020932800 1394564397_thumb.jpg. Рассчитываю на повышение скорости до 1880 об\мин. У меня опять же вопрос есть ли какие либо расчеты соотношения скорости вращения барабана к скорости протяжки в зависимости от диаметра и марки проволоки.
Думаю маловато будет. У меня на одном станке 2400 об/мин, ну других - 3000об./мин. Пробовали ставить 4000 оборотов - проволока еще лучше идет.
Вот наконец-то поставили шкив о котором писал ранее (большего размера) и вот как стал работать станок http://yadi.sk/d/1_4AiD2zKng5z , при этом проволока стала вот такой post-98924-047566500 1395209998_thumb.jpg, а при подтягивании регулировочного болта на правильном барабане выходит вот такая проволока post-98924-063683600 1395210022_thumb.jpg, получается какаета длиная волна. При этом если я отпускаю протяжные ролики, эфекта правки проволоки нет, но зато нченает гулять размер прутка, я полагаю это от того, что начинают проскальзывать протяжные ролики.
Уважаемые форумчане у кого есть еще какие мысли по поводу улучшения правки проволоки?
Прошу Вас поделиться ими!!!
P.S. В настоящий момент подумываю о новом шкиве на двигатель правильного барабана диаметром 250, но это по моим оценкам уже максимальный размер который можно будет установить.
Здравствуйте люди. Мне нужна преспособа которая способна будет ровнять проволоку (общего применения) ф3 и ф5 *как струна* длинна отрезков 0.6- 2 метра, пропускная спсобность 10метров в минуту... Так вот, можно ли получать нужный ровные отрезки проволоки с помощью набора роликов? если наборы эти из вертикальных и горизонтальных роликов будут выстланы в длину хоть два метра это примерно два десятка роликовых пар... Кто нить может с уверенностью сказать можно ли от роликов найти уверенное качество? Спасибо
