x22dth
Помогите опознать и применить
post-94271-030575900 1392968205_thumb.jpgpost-94271-059690100 1392968203_thumb.jpg Собственно вот оно. Стояло в Зарядном устройстве Авелко. Зарядник переключается на 12 и 24 вольта. Имеет ли сия штука полярность, и могло ли при отгорании её одной ноги вышибать предохранитель? :unknw: Сам в электронике дуб дубом)))
Это обычный неполярный конденсатор. Легко меняется на аналогичный.
Могло или нет вышибать предохранитель - не знаю, зависит от того, где стоял.
Сильно похоже на варистор (либо супрессор) с номиналом 100 В. Ставится для защиты. Если напряжение на входе достигает номинального (или выше), он открывается и начинает пропускать ток. Этот ток выжигает предохранитель, спасая устройство от перенапряжения.
Если варистор,то неполярный. Если супрессор, может быть и полярным, и неполярным. Судя по виду, здесь неполярный.
это конденсатор 100 pF +/- 10% :)
Вот и отдайте устройство на ремонт другому представителю флоры :) Который понимает в электронике.
Угу. А то варистор-шмаристор...
Вот и отдайте устройство на ремонт другому представителю флоры Который понимает в электронике.
Да никто смотреть не хочет, а всяких телемастерских нет поблизости(( Есть электронщик, но у него работает всё в разобранном виде :)
IS, Слова какие ужасные, я теперь себя ощущаю ещё хуже чем дуб дубом :)
Конденсатор - однозначно!
Только так, как на фото они из строя не выходят.
Замкнулся на другой элемент или вода попала.
Посмотрите плату вокруг.
Опт. цена 5р. за ведро.
Завтра сфоткаю, где он установлен, но не на плате.
is верно сказал, это варистор! :)
Обычно варистор сам "взрывается", а тут "нога"!
Чёт я ещё больше запутался :rofl:
ingener800
А что у варистора обозначает 101К?
Для конденсатора слишком мощные ноги, к тому же формованные. Дополнительный признак - сгорание (отгорание ноги) и кончина предохранителя.
101K - номинал, скорее всего 100 В. Первые две цифры номинал, третья множитель. Множитель 1 - 10 в первой степени, т.е. получаем 10*(10^1)=100.
Картинка типичного варистора (только у этого производителя обозначение чуть другое, номинал стоит после буквы K):
Да? Только вот смущает кончик шариковой ручки, лежащий рядом. При таком размере, и напряжении срабатывания с поглощаемой энергией осколки вилита (ну вроде такой материал) разбросает по всей плате. Для сравнения на фото два варистора из личных запасов, серенький как раз на 100 вольт.
Очень похоже на то, что на него попал электролит из другого конденсатора...
Судя по внешнему виду, размеру и маркировке - таки керамический кондёр. ТС, дай фото его места на плате - будем поглядеть...
ЗЫ: отгоревшая (?) нога - возможно пробой с хорошим током КЗ или водичка под напряжением попала.
ЗЫЗЫ: расшифровочка 101К: 101 - 100 пикофарад; К - допуск 10%.
Изменено пользователем Grey67
Открываем любой ЭЛТ монитор, там таких конденсаторов как говна на колхозном пастбище..
Мне тож показалось, что тут работал электролиз с чем-то ещё.. Ибо при взрыве не бывает такой трухи на ногах, а аккуратное или не очень, "напыление".
Нога скорее отгнила нежели отгорела, Поскольку дело имеем с зарядкой предполагаю капля электролита из реометра или неакуратность юзера при дроливе. Вот и весь комикс, там на плате теперь все элементы в подобном состоянии должны быть.
Завтра выложу, но он не на плате стоял, между проводами впаян.
Не там и конец провода подгорел и оплётки его 5мм.
Это варистор на 100В
Могу поспорить на что угодно что нет. Конденсатор, керамика, 100 пикофарад.
Ну чо гадать то,фото места где стоял,если стоял на силе??? ?Как сглаживающий? Накой он там нужен? Топикстартер давай фотки. А так гадание на кофейной гущще.
post-94271-006568600 1393045333_thumb.jpgpost-94271-057161800 1393045334_thumb.jpgpost-94271-096095700 1393045335_thumb.jpgpost-94271-036205300 1393045337_thumb.jpgpost-94271-075071500 1393045338_thumb.jpgpost-94271-023019200 1393045340_thumb.jpgpost-94271-063990200 1393045341_thumb.jpgpost-94271-019547400 1393045343_thumb.jpgpost-94271-080762500 1393045344_thumb.jpg
Вот собственно фото места установки, стоит между 2 проводами, которые надеты на приблуду с 4 контактами. Уходят на кнопку переключения режимов 12/24 вольта.
т.е. подключено к клеммам по диагонали. Похоже варистор. Если в корпусе больше нет плат/узлов то это для защиты от перенапряжения (на аккумуляторе?). Проверить напряжение на выходе если норм. то можно и без него. Но лучше поставить. Называется супрессор на 100в.
Изменено пользователем antonixx
Конденсатор, керамика. Не варистор ни разу. Обозначение стандартное для конденсатора. Варисторы по другому маркируются.
Приблуда с 4-мя контактами - диодный мост. Похоже для сглаживания рывка тока при включении.
Изменено пользователем Рикки
