Юрий 30
Заточной 3В642
Купил заточной 3 В 642. Стоял на предприятии, разворованный. Отсутствует верхний стол, кронштейн с двигателем привода шпинделя и редуктора подъема колонны шпинделя...Подойдет ли стол от других моделей заточных станков ?
Взял по тому что станок практически без износа, так как стол и двигатель украли почти из нового....
у всех одинаковый. Даже от более ранних моделей.
А стол подойдет от ранней модели ????Просто у них есть еще один убитый, но старый.......Наверное 3 а
Стол я думаю им не нужен...Станок у них используется для заточки резцов...Как наждак....Все остальное не работает....В пыли и ржавчине....
Тут в барахолке стол пролетал, поищите...
И кронштейн с приводом пробегал помоему из Астрахани.
Стол в барахолке был с 3Е, там конструкция другая, с 3В несовместим.
Я так понял что нет самого верхнего с Т-пазом который, они очень похожи, про взаимозаменяемость не знаю
Да. Нету самого верхнего стола с Т-пазом....И еще вопрос..Снял столы для ревизии. Продольный поставил на место.А как правильно поставить поперечный стол ???? Заводить сбоку ????Под прижимные ролики ????
Маслонасос был сухой.... Масла даже в ванночке ни капли. Сухо...Шприцом залили масло в насос. Насос работает. Из трубочек поступает масло. На форуме смотрел кто-то добавил дополнительно маслобачек. Стоит заморачиваться или нет????Ванночка для масла в станине маленькая...Раз 10 качнул насосом и пол ванночки уже нету....Как его потом туда доливать ????
676,
Читал Вашу тему " Недобитый 3 В -642..." Спасибо что делитесь ...Буду восстанавливать свой...
Не за что:). С бачком реально удобнее, масло расходуется достаточно быстро.
Стол ставить, вынув прижимные ролики. Потом, сдвигая стол вбок, по очереди их устанавливать, сначала проще поставить правый.
676, Спасибо за помощь..
