Dmitr
Подскажите по предохранительному клапану. Как организовать регулировку от 0.1 до 10 МПа?
Всем привет!
Проконсультируете, пжл, кто в курсе, вот по какому вопросу: у меня есть потребность в регулировании давления в гидросистеме от 0.1 МПа до 10 МПа. Подскажите, есть какие-то гидроклапаны, которые позволяют регулировать с такой точностью? Посмотрел в интернетах везде в основном 1-10 МПа. В общем точность на один порядок меньше чем мне нужно... Может кто подскажет какую-то конкретную модель такого клапана?
Если готовых таких гидроклапанов нет, то как происходит регулировка давления с такой точностью? Возможно переключение магистралей? например когда нужно от 1 до 10 МПа, то используем 1 клапан, если от 0.1 до 1 то используем другой клапан.
Как правильно сделать?
Назначение такой гидросистемы следующее: это будет привод для электродов аппарата точечной сварки. Когда работаем со сталью 0.5 + 0.5 мм, то давление нужно минимальное 0.1 МПа. Когда варим алюминий 1 + 1 мм, то давление нужно 10 МПа.
Эти цифры по толщине приведены просто в кач. примера.
Вобщем интересует организация регулировки давления в гидросистемах с указанной точностью.
Спасибо.
Изменено пользователем Dmitr
Нет в природе таких клапанов, которые уверенно дадут вам данный диапазон. В лучшем случае клапаны хороших производителей работают по честному от 0,2 Мпа. Предлагаю Вам пересмотреть диаметр гидроцилиндра в сторону уменьшения :)
Я так понимаю, что в диапазоне давлений 0,1-1 МПа гидравлика, как привод в данном случае даже не рассматривается, пневматика справляется на-ура. К тому же, в указанном промежутке качество и стабильность регулировки с применением жидкости(масла) будет сильно зависеть от многих факторов, например, - от температуры.
Честно говоря, с гидравликой в приводе электродов в машинах точечной сварки никогда не встречался, - или механика, или пневмо...
Читайте внимательнее :)
Изменено пользователем Worlock
Спасибо.
Все зависит от параметров гидросистемы: таких как тип насоса, его рабочий объем и подача, тип распределителя и клапанной аппаратуры...
Давление - это лишь косвенный показатель работы прижима сварочных электродов. Думаю, правильней будет указать диапазон усилий (100 кг - 10 000 кг, например...)
А он уже и так предельно мал... 40 мм.
Почему не рассматривается?
Сильно проблематично регулировать такой диапазон, от 0.1 до 1 МПа, да? Расскажите, пжл подробней про этот момент.. Вы имеете в виду, что будут сложности из-за изменения температуры самого масла? А что тогда использовать? Разве нет в промышленности в станках приводов с таким давлением?
Гидравлика была выбрана в т.ч. из за плавности хода, да и понятней мне как-то тут больше чем в пневмоприводе..
И еще дело вот в чем. планирую использовать отдельные гидроцилиндры для нескольких прижимов перед сваркой. Там детали сложно конфигурации соединяются, вот и решил запитать все от одной гидростанции - и прижимы для деталей и привод электродов
Какое реальное линейное усилие требуется от гидроцилиндра?
что-то цитаты перестали работать(
Брумберг, диапазон давлений был указан для гидроцилиндра диам. 40 мм. Усилие в интервале от 10 до 1000 кг.
А подача насоса какая будет?
Да уж задачка :) Практически любой насос даже в режиме разгрузки (когда он весь поток сливает в бак) будет выдавать минимум 2-3 атмосферы.
реально с гарантией можно получить 2 бара.
Worlock, подачу планировал 0.3 - 0.4 литра/мин
Да уж задачка
А какие есть альтернативы?
2 бара = 200 кПа. В пересчете на килограммы, получается в районе 20 кг. Это устраивает. Расскажите, пжл, подробнее как правильно организовать?
Где:
2 - подвод напора от насоса;
1 - отвод на исполнительный ГЦ;
3 - соединяем с баком (обязательно отдельной линией без избыточного давления, чтобы не было наводок);
4 - подключаем к линии управления (сдесь нужен отдельный источник давления, например второй насос).
Усилие пружины на этом клапане - 7 бар, т.е. На выходе можно поймать даже -7 бар :) Короче при помощи этого клапана реально от нуля! :)
Вот такой клапан понадобиться
Спасибо! Значит такие в природе есть, можно продолжать.
Кто в курсе, проконсультируйте, пжл, по проблеме регулирования малого диапазона давлений от 0.1 до 1 МПа? Если таковые существуют, на что обратить внимание при проектировании?
Единственная проблема - пульсация насоса. Может достигать 0,5 бара...
Хм..(
Вот это момент все усложняет. А нельзя ли обойтись без отдельного насоса?
Теоретически можно, только надо со схемой поколдовать...
Dmitr, вы эту установку проектируете для себя или нечто серийное на продажу?
Просто варианты, которые тут проскакивают, скажем так не из дешевых, ваще...
Worlock, Посмотрел на первую вашу ссылку, вот эту: http://www.sunhydrau....com/model/RBAE
Он не подойдет разве?
В разделе Performance Curves вроде его график регулировки давления (тоже от нуля как вроде..)
http://cmsimages.sun...om/pc_rbae1.gif
тут я так понимаю портов только 2
Брумберг, для себя.
Ну вот клапаны, на которые дал ссылки Worlock стоят 56 и 112$.
На российские клапаны примерно такие же цены, разве нет?
Схема в таком случае будет состоять из:
1. Насос 0,5 л/мин, 200 бар.
2. Обратный клапан (чтобы не допустить реверса насоса при останове ЭД).
3. Распределитель с 64-ой схемой.
4. Редукционно-переливная ступень PSDT (подключается к выходу распределителя своим портом №2).
5. Пилот (редукционный клапан) с настройкой от 5 до 110 бар (подключатся в линию параллельно, выход с него подается на порт №4 ступени PSDT).
такого российского не бывает. К ним еще надо проектировать и изготавливать очень заковыристые монтажные плиты.
