user_69134
тюнинг резцедержателя
У нас, да и видимо у вас в городе трудно достать резцов подходящих по высоте в нашу резцедержку, приходится уменьшать державки по высоте разными способами.
растачивать резцедержатель под более высокие державки тоже вниз некуда, да и резцы все равно получатся в большинстве своем выше центров.
Мне привидилось вот такое решение проблеммы:
Резцедержатель перефрезеровать, но не обычным способом.
Фрезеруем новые гнезда под наклоном к патрону шириной под высокий резец.
Тем самым мы, кроме установки высоких резцов понижаем их реж. кромку, появляется возможность (за счет наклона) более точная установка по высоте.
+ большая жесткость самих резцов.
Из видимых трудностей только потребность при заточки помнить про уклон и корректировать углы.
Одно гнездо можно оставить штатным, под расточные резцы.
Большая вероятность что таким способом можно модернизировать и родную резцедержку, только выбрать оптимальный угол наклона.
Критикуйте.
резцедержку родную не мучайте, жесткость ей нужна, а вот новую по вашим эскизам изготовить разумно, да и отрицательный угол резца это хорошо только если станок по жесткости вывезет, а так отрезной резец у вас просто непойдет без переточки угла
Изменено пользователем vovasm
РЕКЛАМА, Вы видимо не токарь. :)
Я токарь. По крайней мере я на него учился и научился.
Про корректировку углов при заточке я упомянул.
Что не так?
У нас на автоматах стоят такие державки. Положение резца регулируется клиновыми прокладками.
Что не так?
Прежде всего вылет резца не возможно изменить.
Более трудоемкое и дороже, но я-бы сделал так:- проставку под ПБ и новую резцедержку. У себя, на ТВ7, этого делать не буду. 16мм становится, по жесткости хватает.
Опять же, державки с тс-пластинками как использовать? Пластинки перетачивать замучаешься, а сделать новую державку...
И чтоб попробовать, но при этом ничего не портить, можно сделать по предложенному принципу обойму, которую в свою очередь, крепить в штатную резцедержку.
Изменено пользователем Анатолий 57
Понятно.
Еще вариант- выкинуть малую продольную, и на ее место поставить человеческий резцедержатель, с возможностью вернуть все обратно вдруг чего..
Так делают многие "китайеводы". В том числе и я... :)
А чем не устраивает малая продольная? Ведь можно и на неё поставить... Нет?
Я наоборот, приобрел на своего малую от ТВ-шки, правда не придумал ещё, как приспособить....
Изменено пользователем Cherep
Принципиально напрашивается следующее решение:
для того, чтобы сохранить углы и обеспечить достаточные вылеты резца, резцедержатель должен : 1. Подниматься и опускаться
2. Вращаться вокруг своей оси в вертикальной плоскости.
Собственно, просто на своём рисунке представьте не прямоугольный торец резцедержателя, а круглый.
А расточной как? в небо смотреть будет :)
лучше державку перефрезеровать
Не получится одно гнездо оставить, все равно площадка резцедержателя как раз ближе к патрону, будет ниже.
Ладно.
Закроем обсуждение по косому резцедержателю как бесперспективное.
А можно сделать на коленке резцедержатель кассетного (вроде так называется) типа?
Или какото подобие револьверной головы, никто не думал в эту сторону?
На коленке не получится, а с фрезером легко, где то была тема, Кудрявцев делал на ТВ-4
посмотрите мой альбом, и ещё альбом возможно что-то понравится
Изменено пользователем kudrywcew
Для джета у меня была резцедержалка 2-х позиционная. Вернее станка нет, а держалка осталась. Там под резцом в выборке сегмент стоит. Резец крепится двумя болтами, ими можно регулировать высоту. Если к углам требований нет, то вполне удобно.
РЕКЛАМА, а вот ссылка на топик с нашего же форума, это про американские солдатики.
А ведь совсем неплохая идея для хоббийного станка и с вашим постом некоторым образом перекликается
http://www.chipmaker.ru/topic/100967/page__st__20__p__1635630?do=findComment&comment=1635630
И кстати говоря, тема с поворотом малой продольной на старых американцах очень даже правильна, если разложить действующие на резец силы на векторы и продумать нужное положение резца.
Для китайцев поворот малой резцедержалки более чем актуален, точит гораздо увереннее. А для ТВ большой разницы не заметил, однако есть большой плюс - ручка малой в заднюю бабку не упирается.
Гость
