variator
Мощность электропривода швеллерного стана
Приобрели стан для производства холоднокатоного швеллера 120х60х4мм. 12 основных и 11 вспомогательных клетей. Разматыватель пассивный, правильного устройства нет. Привод: червячные редукторы соединенные карданами, двигатель мощностью 22 кв. В процессе запуска выяснилось: двигатель работает на пределе, мощности явно не хватает. Для того, что-бы тронутся вперед с заправленным штрипсом, необходим небольшой откат назад . Думаем увеличить мощность двигателя, вопрос- на сколько?
Если совсем не тянет увеличивать надо минимум в 2 раза, но может не выдержать передача. Посмотрите может возможно не увеличивать мощность а поставить дополнительный привод и разбить по клетям: один на 6-8 начальных клетей, второй на остальные.
Тут важно и с какой скоростью вращается выходной вал, возможно маленький пусковой у двигателя, тут много ньюансов , на червячных редукторах к тому же большие потери мощности ...
Изменено пользователем qwerd
Катаем швеллер 120х50х3,7 клетей,двигатель 30 кВт.
