Доброго времени суток вам форумчане! Сарентируйте меня предлагают два стянка ИТ-1М 1980г.в. и ЛТ-10 1982г.в. по состоянию одиниковые по деньгам тоже в одну цену а я не токарь и не про один из станков сказать не могу а станок очень хочется. Помогите выбрать!
Говорят, что ЛТ-10 круче.
У меня ЛТ-10. ИТ-1М щупал. По мне так брать ЛТ. Только вот неувязочка :unknw: , не может он быть 82 года никак.
Тоесть ЛТ старше чем ИТ я так понимаю. Так написано в обьявлении поеду на следующей неделе смотреть и там будет видно какого они года. На мое непрофесиональное мнение так ИТ как то лучше. Я не токарь но жудкий самодельщик и очень нуждаюсь в станке.
Изменено пользователем Валерик77
Качество сборки у ЛТ10 лучше,но врядли они есть 80-х годов.
Ну а по качеству оброботки метала или у них одинаковые вазможности?
:hi: У ЛТ-10 посмотрите в наличии сменные шестерни в правой колонне без них это пол станка резьбы резать нельзя
По качеству обработки не скажу, специально сравнивать не приходилось. Слышал на ИТ с отрезкой проблемы, мой ЛТха режет только в путь. Но мой новый.
Есть у этих станков ещё такая закорюка, ЛТ - напрвляющие станины не калёные, ИТ - вероятнее всего будут закалены(т.е. калёные встречаются чаще).
По шестерням соглашусь только на половину, один набор режет все основные метрические шаги.
Благадарю за совет а то я и не знал что там есть еще какие то шестерни.
:) На ЛТ-10 за ресцедержкой если открыть защитный кожух имеется посадочное место для фрезерной приставки а у ИТ по моему нет
Там в идеале ещё много чего должно быть. Будет время, зайдите про мой станок почитать http://www.chipmaker.ru/topic/73189/page__fromsearch__1
И вот ещё я темку делал по доп оснастке ЛТ-ИТ http://www.chipmaker.ru/topic/75080/page__fromsearch__1
я бы если выбирал из этих двух то брал бы только ИТ-1М.
А я бы не стал брать не тот не другой,слишком хлюпкие эти станки.Я на своем ЛТ рвал шестерни,а мой знакомый на ИТ1 оторвал резцедержку.Но если не спеша для себя ,то вполне можно брать.Если хотите для заработка,то лучше не надо.
Есть.
Если они хлипкие то какая еще есть перспектива єтим станкам в таком же диапазоне мощности и габаритов.Просто тоже хочу себе чтото взять но 1К62 уже большой
:) Теперь понял есть и у ИТ для фрез приставки Тему проштудировал
Если цена копейки и состояние на хорошо , то это самый лучший вариант Лт или ИТ РМЦ одинаковое если скажем 1000 то и нет разницы , назначение и возможности одинаковы ремонтные станки .
Альтернатив советско-российского производства нет, только забугорное возможно.
Если они хлипкие то какая еще есть перспектива ,но 1К62 уже большой
Смотря для каких целей вы вообще станок хотите !
я не токарь .......... а станок очень хочется
Тёзка, а давайте зайдём с другой стороны. Вам станок зачем?
1А616 будет получше,в той же весовой категориии.
Вот только 1А616 - диаметр 500 ну никак не проточит, а ЛТ хоть с танцами, но ДА.
Да и по длине метр туда ну никак :) .
Короче, если выбирать только из этих двух - брать тот который новый. В противном случае, смотреть очень внимательно, болячек у обоих хватает.
обрати внимание на коробку подач .ит по количеству шагов резьбы намного круче.
