технократ
Приспособа
Прошу высказываться по этой приспособе.
Описание.
  • Длина корпуса – 160 мм.
  • Ширина корпуса – 67 мм.
  • Толщина корпуса – 30 мм.
  • Диаметры роликов – 35 х 10 мм.
  • Прижимной винт - М10.
  • Регулируемый зазор между роликами - 0 – 3,5 мм.
  • Глухое отверстие с боку, в малой пластине – Ø 6,3 х 21.
  • Хромирование, полировка.
  • Ролики являются шарикоподшипниками.
При ослабленном черном барашке верхняя ось с роликом может перемещаться в пазу корпуса.
Прижимной винт М10 с воротком прижимает верхний ролик к нижнему (неподвижному).
При этом уменьшается зазор между роликами (макс. 3,5 мм – до 0 мм.).
Назначение малой пластины, прикрепленной к основному корпусу двумя винтами М10 с круглой головкой – непонятно.
Добротная железяка, видно, делалось с любовью.
Что первое пишло в голову- простейшие вальцы.
За малую пластину зажимаем в тисочки горизонтально, и ну давай проволоку из цветнины в ленту превращать.
Мож ювелирная , для подготовки материала для скани?!
Спасибо.
тоже такого же мнения.
Бывший хозяин "баловался" часиками и граверными работами, спасибо ему.
Поэтому, наверное вальцы для ювелирки.
