Илья_
RC-65
Долгими зимними вечерами, на кухне, решили с ребятёнком лодочку сделать.
Выбор модели основан на следующем.
  1. RC-65 это свободный международный класс, который ограничен длиной корпуса 650мм, минимальным водоизмещением и площадью парусности. Т. обр., лепи, что хочешь.
  2. В свободном доступе оказалось достаточно много ТЧ в форматах .pdf и .dxf. Можно было выбрать. Выбрал тот, где было больше информации в .dxf. Называется Alcaravan.
  3. Высота мачты, как правило, 1000 мм, что соответствует длине углёвых трубок, имеющихся в модельных магазинах. Т.е., не надо выклеивать мачту, что достаточно сложно без опыта работы с мелкими деталями.
Вот, собственно, и все критерии.
Лекала распечатал, вырезал и выпилил лобзиком.
Оказалось, что лучше было бы вырезать с припуском, т.к. по краю бумажки пилить гораздо сложнее, чем по линии на бумажке. Второе и главное: нефиг было с лобзиком выделываться. Когда поломал последнюю пилку (ювелирную №2, которую оч. советовал кто-то на профильном форуме для подобных целей), стал обрезать ножовкой и доводить крупной шкуркой. Раз в 8 быстрее.
Выровнял доску, получился стапель, к которому все лекала закрепил винтами, чтобы разбирать легче.
Лекала облепил скотчем. Малку не снимал, т.к., всё равно лекала. Но может, и стоило именно для бальсы. Уж больно она мягкая, и на углах проминается. Надо гвозди оч. аккуратно забивать.
Нарезал реек из бальсы толщиной 4 мм, шириной 10.
Из 5 слоёв бальсы склеил и отформовал форштевень.
Рейки стал делать переменной ширины, как в настоящих лодках, чтобы потом не вклеивать всякие клинья. Для этого (и для нарезки по 10 мм) сделал линейки типа слесарных параллелек.
Зажимы, вставляемые между линеек, определяют глубину "погружения" рейки между линейками. Линейки зажимаются винтиками. При нарезке (разметке) стремился к тому, чтобы на скулах, на переломе, ширина реек была поменьше, а на плоских участках, соответственно, побольше.
Крепил гвоздиками, минимально купленными. Хотя, конечно, толстоваты оказались. Может, надо было бы офисные кнопки с пластиковыми головками применить. Но можно ли их в фанеру затолкать?
На сегодня обшили и часть днища ошкурили.
post-31128-065033000 1392924069_thumb.jpg post-31128-058735400 1392924072_thumb.jpg
Дальше посмотрим, что получится, как примерно дедушка Ленин говорил.
В смысле оклеить стеклотканью, и т.п. Хотелось бы, конечно, оставить текстуру видимой. Но надо дырки от гвоздей как-то скрыть. А это непросто.
шпаклевать эпоксидкой
я дырки от гвоздей закрываю зубочистками забиваю аккуратно на клею а лишнее отрезаю и зашкуриваю.
